Цокот в двигателе
Re: Цокот в двигателе
Сообщение C00LM4N » Сб, 19 фев 2011 13:12
При такой смене масла это запросто могут быть забитые гидрики.
Другие диагнозы удаленно не проверишь.
Сообщение vova-d » Сб, 19 фев 2011 13:18
via
Чот я не понял как у тебя осталось 700грамм?
Всмысле слил с движка 700 или в канистре из которой заливал осталось 700?
Думаю по годам и при такой смене масла тебе прямой путь сюда:
http://avtogid4you.narod2.ru/Endgine_oi ... ena_masla/
и то-же на форуме: viewtopic.php?f=1&t=6261
Скорее всего гидрики встают потихоньку. Только делай всё аккуратно , ну и масло 0W30 для нас.
Сообщение via » Сб, 19 фев 2011 15:31
При смене, слил из движка 700
Да не в масле тут дело, на днях залил новое все равно цокот не пропал и не прибавился и не уменьшился.
Детонация это как я понимаю когда выключаешь зажигание не глохнет а криво работая пытается заглохнуть - так вот такого нет. Машина ездит идеально, динамика отличная, все в порядке но вот этот цокот, 1 в 1 как когда бензин хреновый, но я ни разу даже 92 не лил в нее, только 98 иногда 95.
Вот писали в теме про гидрики
Pavel82 писал(а):
а как они стучат то???? у меня щас какойто стук появляеться переодически......очень похож на стучание пальцев на русских машинах когда бенз галимый вливаешь.........это они гидрики???
1 в 1
via
Машина: Lancer CEDIA 1.8 sedan SE-R 4G93 GDI
Сообщение vova-d » Сб, 19 фев 2011 15:59
via
То про что ты написал Это ДИЗЕЛИНГ! самопроизвольное загорание смеси от расколённых элементов камеры сгорания.
Думаю это не характерно для инжекторных машин, т.к. смесь подается через форсунки, а тут надо топливо (скорее это относится к карбюраторным).
Детанация это взрывное сгорание бензина. Скорость горения при этом в разы выше расчетной.
700 грамм масла слил это просто кэтастроFFа .
3500грамм надо 250 фильтр, 250 система, 250 туда-сюда итого слилось бы в идеале 2750 грамм!!!
У тебя млин 2литра масла из 3,5 не хватало, а ты говоришь что всё ништяк :kli_ny: :zvez_ochki: :wo)(ll:
Вот и скилет из шкафа выпал!
Короче это у тебя 98% гидрики этим гумном забились пробуй мой http://avtogid4you.narod2.ru/Endgine_oi ... ena_masla/
и то-же на форуме: viewtopic.php?f=1&t=6261,
Не поможет - меняй.
ЗЫ Переть с забитыми микриками будет не на много слабее, чем с исправными.
Сообщение via » Сб, 19 фев 2011 23:58
Спасибо за помощь, хоть более менее стало понятно что с машиной.
В теме про гидрики никто так и не смог сказать как же они стучат.
Ув. vova-d вы уверены что гидрики стучат именно так, как будто залит плохой бенз? (я бы сказал что звук похож если взять железную щетку и потереть ей о металл, такой дребезжащий звонкий звук)
via
Сообщение C00LM4N » Вс, 20 фев 2011 0:16
via
Гидрики это цокот. Звук глухой немного. Как 2 гирьки бьются друг о друга.
Детонация - это звон, как по тонкой металлической пластине бьют металлической палочкой.
Хз как ещё описать)
Сообщение via » Вс, 20 фев 2011 0:25
Блин я снова в тупике!
Звук звонкий! все таки завтра диктофон под капотом спрячу и попробую записать!
Звук довольно сильный в салоне слышится очень отчетливо, на улице думаю тоже.
via
Сообщение BP. » Вс, 20 фев 2011 4:46
когда движка детонирует, самый простой и верный способ проверить, это проехаться по узкой улочке вдоль стены и послушать. Будет слышен отчетливый металлический звон.
BP.
Сообщение alfavit » Вс, 20 фев 2011 8:29
via
Посмотри ролик, и скажи так стучат или нет http://www.youtube.com/watch?v=FMgsR-7IcoY
alfavit
Сообщение vova-d » Вс, 20 фев 2011 8:52
via
Привет, не ломай себе голову, по теории невероятности вероятность невероятного события гораздо меньше , чем вероятность вероятного события :-) :zvez_ochki:
Короче вероятность того что встанутгидрики на 10-и летней машине при смене масла раз в 12-15тык -100%
А вероятность детанации без нагрузки -1%.
Думаю при детанации чек тебя бы уже достал.
А насчет тональности звука не парься у C00LM4Nа музыки в машине примерно хватило бы чтоб сменять на твою машину в сборе :-) Так что звуки он слышит немного подругому ;;-)))
Сообщение via » Вс, 20 фев 2011 12:13
Звук в ролике выложенном alfavit на мой не похож совершенно, у меня более звонкий звук, вот придумал как его описать: думаю будет очень похоже если в банку засунуть монеток и это все потрясти, 1 в 1)
vova-d да и масло я менял всегда на 7000 это в этот раз так получилось, знакомый сбил с толку. и этот звук впервые появился задолго до этой смены масла, где то летом а может даже и весной.
И еще, у меня звука нет если машина стоит, только в движении и только в режиме D на Ds его тоже нет!
В общем запишу вылажу, его очень хорошо слышно, тогда и можно будет ставить диагноз.
via
Сообщение Fisher » Ср, 24 авг 2011 17:03
У меня был такой цокот, причем слышал его хорошо когда ехал рядом с бетонным ограждением и цокот явно доносился, его наличие было при плавной езде, при нажатии на газ- пропадал, поменял заправку - через некоторое время все пропало и заводиться с каждым разом стала лучше.
Fisher
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI 2001 г.
Сообщение firt » Ср, 24 авг 2011 17:28
Чтото бред какойто, каких 700 гр. У него двиг бы колом встал, масло насос бы не хватал просто, позавернуло все. Вопрос вообще автор знает что такое уровень масла в двигателе, и как его мерить?
Сообщение MegaZillan » Вт, 06 сен 2011 9:25
У меня такой же цокот был, недели 2 думал что такое, пока не посоветовали бензин 95ый залить, поездил недельку на 95ом и прошел, щас когда 92ой заливаю.... до 60км доходит и держу на 60ти появляется, а если сбавить или дать газу пропадает, вообщем я решил что дело в бензе :-)
MegaZillan
Сообщение Альпинист » Вт, 06 сен 2011 10:51
firt писал(а):Чтото бред какойто, каких 700 гр. У него двиг бы колом встал, масло насос бы не хватал просто, позавернуло все. Вопрос вообще автор знает что такое уровень масла в двигателе, и как его мерить?
вот тут уважаемый позвольте с вами не согласиться!!!!
я перед перебором двигла еще немного повваливал, причем движку крутил в районе 5000 оборотов... маслосъемные кольца залегли - поэтому и масло хавала, примерно перед перебором 1,5-2 литра на тыс. Принципиально не доливал масло, когда начал сливать то слил примерно 500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! грамм!!!
я не говорю что типа это правильно, но эксперимент провел... масленка ни чего не показывает, динамика не меняется, температура двигателя тоже на месте... так что про "позавернуло все" и "двиг колом встал" Я НЕ СОГЛАСЕН!!!!
Где щуп находится я знаю, масло и все доступные жижи почти каждый день проверяю, знаю что на сухом двиге ездить нельзя... так что критика в мою сторону не уместна, но и сразу скажу что и масло у меня было с молибденом... он типа какой-то пленки "керамической" делает на трущихся поверхностях.
Ни кому не советую ездить на сухом двиге, но и страшного за пробег в 2000 км ни чего не случилось, во всяком случае со мной. Тьфу-тьфу-тьфу
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
