помогите пропал плюс с катушек зажигания!!
Re: помогите пропал плюс с катушек зажигания!!
Сообщение Boatswain » Чт, 10 мар 2011 0:07
Ищи здесь 10 контакт. Все остальное будет скорее всего под торпедо.
Сообщение vnizam » Чт, 10 мар 2011 0:52
ИМХО мандэс транзюку в ЭБУ!
http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=12221
:co_ol: :co_ol: :ps_ih:
Сообщение Boatswain » Чт, 10 мар 2011 0:57
С чего? Постоянный плюс идет с зажигания, через пред сразу на катушки! Он же написал, импульс подается!
Сообщение limanid » Чт, 10 мар 2011 8:56
тебе нужно найти реле управления двигателем ....
и от него уже копать дальше....
в зависимости от того что там есть...
управление , + приходящий...
если всё есть значит реле...
если нет , значит будет ясно хоть куда рыть...
если всё есть и с реле тоже уходит плюс на всё...
то проводка от реле до потребителей...гдето потерялось...
там на схеме можно увидеть ..
посмотри ещё плюсик датчике положения распред валов и колен вала...он вроде с катушками один....
ещё вроде он идёт на датчик кислорода...но это нужно уточнять для наших движков...
кароче начни с реле...там будет уже виднее...
limanid
Сообщение KIRR » Чт, 10 мар 2011 9:41
где стоит реле управления двиглом как оно выглядит?
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Сообщение Гарик93 » Чт, 10 мар 2011 10:14
Я недавно создавал такую тему,тоже не было + на катушках,KIRR смотри ещё раз предохранитель в салоне за кормашком,самый верхний с лева на 10А
Гарик93
Сообщение KIRR » Чт, 10 мар 2011 10:26
Гарик93
не нашел я тему твою
KIRR
Сообщение batyadima » Чт, 10 мар 2011 12:35
может в этой схеме чё нить поймешь :hi_hi_hi:
http://img545.imageshack.us/i/dsc01014y.jpg/
batyadima
Сообщение KIRR » Чт, 10 мар 2011 12:50
спасибо
KIRR
Сообщение vnizam » Чт, 10 мар 2011 13:14
Тады вот http://img833.imageshack.us/i/19613148.png/
но тока я не понял как афтар определил что именно управление глючит????Там же вроде как милесекундный короткуй импульс и получается что подав плюс на питалово(к проимаеру C227 пин2 вайт ,тобишь белый сечение 1.25 ) то модуль заработает????!!!!
Сообщение KIRR » Чт, 10 мар 2011 13:34
а кто говорит что управление! на фишке катушки отсутствует плюс постоянный импульсы там на месте
KIRR
Сообщение limanid » Чт, 10 мар 2011 22:05
если с предом всё в порядке и на нём есть плюс...
то нужно смотреть плюс на выходе..
так же нужно прозвонить провод от катушек до предохранителя...
вынимаешь пред ... снимаешь фишки с катушек.. и прозваниваешь...
если не звонится.. значит обрыв проводки ...
возможно это под капотом провод, а может и дорожка в блоке предохранителей...
всё покажет прозвонка и поиск плюса...
дерзай...
limanid
Сообщение KIRR » Чт, 10 мар 2011 22:11
ок спасибо дельный совет.
сегодня мастера привез тот подключил комп сказал все ок аккум 11 вольт работать и не должно. поставил на зарядку завтра отпишу а провод с 1 преда в салоне прозвонить с катушкой?!
KIRR
Сообщение limanid » Чт, 10 мар 2011 22:21
да...
только акум при етом отключи....
limanid
Сообщение limanid » Чт, 10 мар 2011 22:23
KIRR писал(а):ок спасибо дельный совет.
а чё за бред про 11 вольт...???
я на издыхании акума заводил машинку без проблем....
если конечно не залиты свечи... :-)
limanid
