ЗАКИПАЮ!!!!
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Юрка » Ср, 16 мар 2011 19:37
Vlad_ViV писал(а):да на печку то мне ровным счетом фиолетово. мне главное чтобы мотор не грелся и ездил хорошо. а что, может и от термостата вся эта фигня быть?
Может
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Vlad_ViV » Ср, 16 мар 2011 19:38
двести с лихуем почти двести тридцать
счастье не в тех девушках, с которыми хочется спать, а в тех с которыми хочется просыпаться
Vlad_ViV
Машина: lancer cedia cs2a 2001
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Юрка » Ср, 16 мар 2011 19:39
Vlad_ViV
И термостат не менян? :sh_ok: Меняй в любом случае, он стоит 500 р всего
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Vlad_ViV » Ср, 16 мар 2011 19:44
так, а можно для особо одаренных где этот термостат стоит и можно ли его самому поменять, при условии что руки из того места растут?
Vlad_ViV
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Юрка » Ср, 16 мар 2011 19:48
Vlad_ViV
Под колпаком, в который входит верхний патрубок с радиатора. Да, там 4 болта всего
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Vlad_ViV » Ср, 16 мар 2011 19:50
а еще вопрос, как узнать в нем ли дело или нет?
тут нашел faq по смене термостата на 4g93, с 4g15 все также будет?
Vlad_ViV
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Vlad_ViV » Ср, 16 мар 2011 19:58
если я сниму этот термостат, по нему видно жив и здоров и его уже с ними нет?
Vlad_ViV
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Юрка » Ср, 16 мар 2011 20:01
Vlad_ViV
Поменяй! Это расходник, который подлежит замене через каждые (непомню точно) 100 -150 тыщ км!!
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Vlad_ViV » Ср, 16 мар 2011 20:07
ладно, завтра пойду сниму, поеду по магазинам искать. поставив новый, можно будет поездить окуратно или что лучше сделать чтобы ни чего более серьезного не наделать?
Vlad_ViV
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Юрка » Ср, 16 мар 2011 20:32
Vlad_ViV
первым делом проверь утечки, так же выкрути свечи, и проверь не течет ли в какой либо горшок.. Так же проверь нет ли примеси антифриза в масле. При прогреве машины щупай радиатор, если не греется, или греется плохо, а температура двига растет, то не лады где то
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Vlad_ViV » Ср, 16 мар 2011 20:38
ну радиатор не течет, про свечи завтра гляну, при прогреве к радиатору не прислониш руку, горячий цуко...
Vlad_ViV
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Юрка » Ср, 16 мар 2011 20:42
Vlad_ViV
значит термостат скорее всего в норме. Но лучше заменить. С печкой проблемы из-за него тоже могут быть проблемы..
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Vlad_ViV » Ср, 16 мар 2011 21:11
тобишь скорее всего прокладку давонуло? сколько будет стоить ее замена(сама работа?)
Vlad_ViV
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение Devil » Чт, 17 мар 2011 6:18
Vlad_ViV
МСК меняли тебе снимая ГБЦ или нет? Если снимали и посадили на герметик - ужас, натуральный ужас, срочно снимать голову и ставить на оригинальную прокладку. Кстати, могли и установить криво голову.
Помпу при замене ГРМ менял? Меняй. Пробку на радиаторе меняй тоже.
Re: ЗАКИПАЮ!!!!
Сообщение SDimon » Чт, 17 мар 2011 8:09
У меня была такая ситуация, дул холодный воздух из печки, на оборотах чуть теплее. Залил полный расширительный антифриза завел, из расширительного струя, снял головку, проточил, поменял прокладку ГБЦ, была пробита. Собрал назад, заводить, а она хрен. Замерял компресию в одном из цилиндров отсутствует. Разбираю опять, делаю капиталку ГБЦ, собираю назад, заводится. Поехал прокатиться, жрет масло 1 л на 100 км. Я ушел в запой.
Вывод. Менять прокладку ГБЦ, проточка ГБЦ, притирка клапанов с заменой МСК, съем поршневой (или замена колец, или просто почистить).
З\Ч:
Комплект болтов головки цилидра - 432,62,
Колпачки маслосъёмные - 315,68,
Сальники распредвала - 62,10,
Прокладка ГБЦ - 1 014,66,
Герметик - 180,
итого - 2005,60.
Кольца поршневые, комплект стандарт Mitsubishi - 4 192,99р.
Ето по 93 движку, у тебя примерно тоже по деньгам, работа мастера около 10 000.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/sdimon/2/
*Доставка за счет покупателя*
SDimon
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G69 MIVEC DGI
