Подбор лямбда-зонда на турбовый 4G93T - проблема....
Re: Подбор лямбда-зонда на турбовый 4G93T - проблема....
Сообщение Eclipse » Чт, 14 апр 2011 19:55
Ну так провода то длинее, вот и цена выше ))
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Mitza » Чт, 14 апр 2011 21:43
херассе прояснил :-)
я в принципе нашел на инжапоне лямбду с турбовагона, необезображенная нашим бензиком..
но все равно вопрос актуален.
Сообщение Boatswain » Чт, 14 апр 2011 22:44
Я и Коля (Сочи) себе ставили нжк универсальную, 4х проводную. Лично я довешивал сопротивление, т.к. у нашей сопротивление порядка 13 Ом, а у нжк 5. По работе ничего не скажу, мешается бов. У Коли, говорит расход снизился. Я еще отписывался в теме про лямбду.
Сообщение Plamen » Чт, 14 апр 2011 23:25
Mitza действительно партнамбер различный из за разной длины кабеля, при том, что датчик может быть таким же (в т.ч. и сопротивление).
Plamen
Сообщение Mitza » Чт, 14 апр 2011 23:50
Plamen
ключевая фраза - может быть...
а партнамбер этой лямбды помнишь?
Сообщение Plamen » Пт, 15 апр 2011 0:20
Mitza скорее нет чем да. Если смотреть по каталогу денсо, наблюдается некоторое кол-во замен старых датчиков на новые ввиду обновления модельного ряда (по годам) в том числе и двигателей разного объема (1.6, 1.8, 2.0), и при этом часть универсальных датчиков с одинаковыми номерами присутствует и там и там.
Plamen
Сообщение Devil » Пт, 15 апр 2011 4:34
Boatswain писал(а):Лично я довешивал сопротивление, т.к. у нашей сопротивление порядка 13 Ом
на седых ставится ЛЗ с номинальным сопротивлением 7Ом.
у тебя разъем какой на лямде? тот же, что и на простом вагоне (папа на кронштейне)? Можно воткнуть готовую лямду ФАЕ 77291 или 77292 (750 м 470мм длина проводов соответственно), тут даже колхозить не надо ничё. Ну или аналогичные НЕ универсалы.
Сообщение RoMMa » Пт, 15 апр 2011 5:16
Mitza :А в чем проблема? Пробей по каталогам и заказывай. Хочешь могу по ASA пробить тебе. Экзист выдает и оригиналы и неоригиналы. Берешь да заказываешь :-)
Я на днях поставил Бош 0 258 986 602. Но двиг у меня не турбовый. Родная лямбда 3 провода, у боша 4. Но там толковая инструкция идет и таблица соответствия проводов по цветам. Так что не ошибешься :)
Есть еще нюанс один. Те Боши которые продаются в магазах где запчасти на ВАЗЫ например, отличаются от этой бош. Даже коробка и все приблуды внутри. Не знаю конечно как сама лямбда, такая же или нет :ne_vi_del:
RoMMa
Сообщение Devil » Пт, 15 апр 2011 8:36
RoMMa писал(а):Родная лямбда 3 провода
это откуда у тебя такая родная взялась? не должно такого быть.
артур87
сначала матчасть изучи а потом людям лапшу в уши втирай: сопротивление нити накала на наших лямдах 7Ом (установка 4ом разрешается, не криминал), сопротивление между корпусом и массой вообще ни кого не волнует.
Сообщение Mitza » Пт, 15 апр 2011 8:40
у меня турбовый мотор пришел вообще без лямбды ((...
так что разьем не могу посмотреть....а что надо там смотреть то? я могу попросить любезно владельцев турбоседий посмотреть на этот разьем у себя.
RoMMa
а ну давай найди мне на экзисте замену ЛЗ партнамбер MR560675, у меня не находит, может у тебя какой то другой экзист? )) Экзистом, капсом, джапанкатом и амаямой я сам могу пользоватся. И если для тебя не проблема выложить за лямбду больше 10 рублей, я искренне рад за тебя...
И кстати Demon истину глаголит - родная лямбда к твоему сведению 4-х проводная (покрайней мере точно на 4G93 и 4G93T), у себя на 4G15 посмотрю седня, но тоже думаю будет 4 провода.
Сообщение RoMMa » Пт, 15 апр 2011 9:16
ну да, ты прав. Только NGK для твоей лямбды из аналогов. Ну раз каталог выдает их среди аналогов-наверное должны подойти. У тебя в этом сомнение? Какой из них?
RoMMa
Сообщение Roma » Пт, 15 апр 2011 9:47
слева 4g63t(evo8) , справа 4g63(обычный лансер) - аналоги одинаковые
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
Сообщение Mitza » Пт, 15 апр 2011 10:09
хм....ясно
но к сожалению у меня нет старой родной лямбды, значит мне универсальная пока не светит...надо покупать б/у ориджиналь.
Сообщение Devil » Пт, 15 апр 2011 10:38
а на проводке какой разъем? такой же как и на родной был? ты же косу целиком менял?
я так полагаю что там разводка такая же, как и на простых седых, а значит и лямды такие же подойдут: я бы взял фае 77291-77292 (7 Ом, отличие в длине проводов, паять и обжимать ничё не надо), можно и 77290, только там 4 Ом и длина кабеля 400мм.
Можно униварсальную ФАЕ 77009 либо 77004 (7 и 4 ом соответственно), но там надо с проводами мутиться.
Если чё - стучи в личку.
Сообщение Mitza » Пт, 15 апр 2011 10:43
проводка с турбовагона у меня в коробке еще лежить))
сейчас начал только доукомплектовывать мотор (пока он не на машине, на стапеле стоит в гараже), менять резиночки/прокладочки/мск/грм и т.д.
родной разъем 4G15 могу посмотреть/зафотать если это поможет прояснить ситуевину.
ты думаешь что родной разьем стокового ЛЗ с фишкой и проводкой 4G15 подойдет на универсальный ЛЗ?
