НУжна помошь С ТНВД,срочно
Re: НУжна помошь С ТНВД,срочно
Сообщение lapotev » Пт, 03 июн 2011 14:10
На 4G15 давление не регулируется, затягивается пока сок не пойдёт.
Толщину пластин тока завтра могу померить.
lapotev
Сообщение kirill115 » Пт, 03 июн 2011 14:12
lapotev писал(а):На 4G15 давление не регулируется, затягивается пока сок не пойдёт.
Завтра штангенциркулем тоже замерию,сегодня нет его
kirill115
Сообщение kirill115 » Вс, 05 июн 2011 14:35
в общем отполировал пластины до блеска,собрал поставил, машина завелась хорошо,работает стабильно,обороты не плавают,но замер напряжения показал 0,71 в, набирает обороты до 3 тыс и дальше не идет,как будто захлебывается воздухом, но перестала глохнуть, попробовал прокатится, до 3 тыс резвонабирает,потом тупит и не едет,опять остановился не глохнет даже на D, газонул сорвалась опять до 3 и тупит,.напряжение не меняется при нажатие на педаль кстати,клапан обратный высокого давления держит,проверял...что может быть,подскажите...Насколько я понимаю,если б насос так же плохо работал, она бы с места не рвала..
kirill115
Сообщение granda » Пн, 06 июн 2011 7:25
quote="kirill115"]
помений датчик давления топлива который стоит в топливной рейке.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение kirill115 » Пн, 06 июн 2011 7:41
granda писал(а):quote="kirill115"]
думаешь он мог вылететь от того что я ТНВД перебирал?..тем более подкинукь другой неоткуда..седне нашел шнурок, буду смотреть параметры
kirill115
Сообщение kit7774 » Пн, 06 июн 2011 8:01
скажи, а давление 0,71 и не шелохнется это при нажатии на педаль газа или когда крутишь регулятор под шестигранную звездочку?
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Сообщение Юрка » Пн, 06 июн 2011 8:08
kirill115
А если просто включить зажигание, и померить давление?
Сообщение kirill115 » Пн, 06 июн 2011 8:19
kit7774 писал(а):скажи, а давление 0,71 и не шелохнется это при нажатии на педаль газа или когда крутишь регулятор под шестигранную звездочку?
это когда давишь на педаль газа, регулятор я незнаю где...на 2000 тысячах начинает перескакивать 0,72-0,71
kirill115
Сообщение kirill115 » Пн, 06 июн 2011 8:20
Юрка писал(а):kirill115
как я понел это даст давление,которое выдает насос в баке..так как ТНВД механический?или с какой целью
kirill115
Сообщение kirill115 » Пн, 06 июн 2011 8:34
меня больше волнует свободный ход ролика,на который давит распред вал,в начале темы я это указал,посоветовали глянуть автодату,не нашел...насколько я понел этот ход можно устранить если подложить между тарелочкой и гофрой что нить...даже может вместотоненькой маленькой пластинки которая стоит на гофре....потому тчо я думаю просто те 1,5 где то миллиметра ходу и влияют на работу..вернее на неработу насоса,,просто распредвал не достает до валика..как вы считаете?
kirill115
Сообщение kirill115 » Пн, 06 июн 2011 9:25
если у кого есть снятый тнвд, посмотрите пожайлуста, есть ли свободный ход валика вверх вниз?
kirill115
Сообщение granda » Пн, 06 июн 2011 17:53
kirill115 писал(а):если у кого есть снятый тнвд, посмотрите пожайлуста, есть ли свободный ход валика вверх вниз?
да ход есть у всех подкладывать ничего не надо. Поменяй датчик
иначе долго еще будешь тра--ся.удачи
granda
Сообщение alex161 » Пн, 06 июн 2011 20:18
в этот момент ни какого давления не будет!!!
CS5А toring 4G93 продана
alex161
Сообщение alex161 » Пн, 06 июн 2011 20:25
насос в баке у нас начинает качать топлива когда крутишь стартером!!!! ищите дальше!!!!у меня тоже так было правда до 4000 об набирала и все!!!! поехал к официалам сказали менять датчик давления в рампе!!! спустился на разбор 300 метров ниже 2000 р он б/у стоит но решил у них диагностику сделать!!!! странно но она ни чего не показала!!!! просто диагност посоветовал поменять наконечники свечные и правда!!!! машина поехала,
alex161
Сообщение lapotev » Пн, 06 июн 2011 20:31
Пяточок на гофре толщиной 1.1мм. Свободный ход тоже есть, да он не имеет никакого значения. Гайку хорошо затяни и посмотри на обратку высокого давления(под круглой гайкой, он же клапан регулятор давления в топливной рампе) если давление маленькое а с него бежит бензин делай выводы.
На 4G15 GDI нету этой звёздочки. Там клапан-регулятор не разборный и не регулируемый.
granda писал(а):да ход есть у всех подкладывать ничего не надо. Поменяй датчик
Тоже думаю что ничего подкладывать не надо. Опыт со сломаным датчиком был?
lapotev
