помогите с дв 4 g15
Re: помогите с дв 4 g15
Сообщение lancer511 » Ср, 29 июн 2011 5:32
Юрка писал(а):если дрожь при трогании, и попытке резко ускориться, то ещё это похоже на проскальзывание ремня вариатора..
при плавном нажатии лежали дрожи нет только при резком . Так при стоянке дв троит и при резком нажатии педали
lancer511
Сообщение lapotev » Ср, 29 июн 2011 6:17
Смотри впуск на наличие подсосов и герметичность топливной системы.
lapotev
Сообщение lancer511 » Ср, 29 июн 2011 9:05
lapotev писал(а):Смотри впуск на наличие подсосов и герметичность топливной системы.
Кажется нашел причину. Четвертой катушке окись на пружинке что примыкает к свече . Как прозвонить катушку . Окись сильная как будто она вообще не работала . Получается я на трех целиндрах езжу :sh_ok: Шугань .. но на малых оборотах работает . И вообще приходит ли питание на нее ... подскажите , до города 150 км зп тамже надо точно знать
lancer511
Сообщение Plamen » Ср, 29 июн 2011 10:40
lancer511, фрейм свой напиши, чтобы наглядно показать клапан.
Plamen
Сообщение lancer511 » Ср, 29 июн 2011 11:01
Прости я не селен в сленге
Plamen писал(а):lancer511, фрейм свой напиши, чтобы наглядно показать клапан.
:ni_zia:
lancer511
Сообщение Plamen » Ср, 29 июн 2011 11:44
lancer511 это не сленг.
http://zakaz89.do.am/_si/0/66141816.jpg или под капотом http://4rav.ru/sys_images/426.jpg
lapotev дело говорит. Кидай фрейм — покажу где проверить герметичность соединения.
Plamen
Сообщение lancer511 » Ср, 29 июн 2011 14:39
Plamen писал(а):lancer511 это не сленг.
4g15BQ2179 cs2a0103140 год2001
lancer511
Сообщение Plamen » Ср, 29 июн 2011 15:04
Этими болтами крепятся клапан ЕГР и впуск.
Plamen
Сообщение lancer511 » Ср, 29 июн 2011 15:14
Ок завтра гляну.
Plamen писал(а):Изображение
И за одно проверю свечи и четвертую катушку надо поменять . В свечнике окись . Она покоя не дает . Скорее всего в ней проблема . На выходных попробую фото отчет сделать . Если выйдет снять на фото окись . Как бы свеча не сломалась на ней тоже следы окиси .
lancer511
Сообщение megamozg » Ср, 29 июн 2011 15:36
на заведенной машине сними пластиковую крышку двигателя и поочереди вынимай креммы из катушек
если при вынимании ничего не изменится катушкуа не работает, если начнет троить все ок, ставь её наместо и переходи к следующей
megamozg
Сообщение lancer511 » Чт, 30 июн 2011 0:04
megamozg писал(а):на заведенной машине сними пластиковую крышку двигателя и поочереди вынимай креммы из катушек
Пробовал ,начинает родить . Клапан проверил болты на месте прокладка тоже . Поменял катушки местами с третьей ,без изменений ,свеча работает . Цвет кофе с молоком но наоаконечнике как и на катушке следы окиси. Там должен быть контакт или все через пружинку идет. Поидее за пружиной или на ней уголке как на трмблерах . И резиновый колпачек не приклеен как на остольных . Фото позже выложу .
lancer511
Сообщение lancer511 » Вс, 03 июл 2011 13:47
Накрылся пока ремонт..... руку сломал :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
lancer511
Сообщение RIP » Вс, 03 июл 2011 14:04
:-) все че-то не так)))
по теме:
у тебя на холостых тоже троит? если нет то может пробоина в катушку пробивать, недавно у мну так же было не знал что это, пробивало тогда когда газ давлю,
ЕГР не может быть, на резкий газ он не реагирует, про ремень наврятли, он бы сразу порвался после вибрации, а вообще на сканер тебе дорога, денис прав был.
на будущее, если чек только через сканер (на кофейной гущи по рассказам далеко не уедешь) и сначала в поиске юзай потом создавай тему, тем полным полно с такими же симптомами и создают новечки, не прочитав правила форума.
ну и WELKOM :-) однорукий цедиовод))))
RIP
Сообщение firt » Вс, 03 июл 2011 20:11
lancer511 Скорее всего у тебя проблема с наконечником, окись на пружинках просто почистить надо, а вот если у тебя там зеленая дрянь потекла то менять его. Троит на холостых из-за плохого контакта а при нажатии на газ наконечник начинает пробивать и страивать двиг сильно, при этом ощущение что тормоз нажимаеш, а если потихоньку то можно даже и разогнаться но очень медленно.
Резинка на наконечнике должна быть деревянной кстате
Сообщение lancer511 » Вс, 03 июл 2011 21:44
firt писал(а):lancer511 Скорее всего у тебя проблема с наконечником, окись на пружинках просто почистить надо, а вот если у тебя там зеленая дрянь потекла то менять его. Троит на холостых из-за плохого контакта а при нажатии на газ наконечник начинает пробивать и страивать двиг сильно, при этом ощущение что тормоз нажимаеш, а если потихоньку то можно даже и разогнаться но очень медленно.
Да окись зеленая а на пружинке белая . Чистил и поменял местами с третьим , без изменений . Щас вот себя отремонтировать надо . Еду щас в город ,там скорее всего спицы ставить будут ..... пляяя сделал теще ремонт . Пусть только теперь посмотрит в мою сторону плохо :-) :-)
lancer511
