Проблема с радиатором!!!
Re: Проблема с радиатором!!!
Сообщение артур87 » Чт, 14 июл 2011 22:57
vnizam, трубки от коробки - из них много вытекет??? а радиатор вообще паяется???а то у меня сопливит снизу :-( , или стоит менять только на новый???
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение ЗиЛ » Пт, 15 июл 2011 5:13
vnizam, да я на Волге бы (своей первой машине) перекинул бы и не парился, а тут ведь датчики, компутеры, кругом мозгов понатыркано вот и боюсь накосячить :)
Эм... а там когда сливаешь всю эту жижу, подцепляешь и заливаешь новую там ведь воздух в систему попадет. Он потом выдет со временем и ничего страшного или надо постараться чтобы этого не произошло?
ЗиЛ
Сообщение vnizam » Пт, 15 июл 2011 6:38
Сливал-заливал О.Ж. несколько раз(двиг ремонтировал,радиатор менял,жижу менял) после заливал без примудростей-все нормально!
Сообщение ЗиЛ » Пт, 15 июл 2011 6:51
Ну если чо, то считай ты виноват в наступлении конца света :)
ЗиЛ
Сообщение vnizam » Пт, 15 июл 2011 7:20
Ну если Ты пошутил-то да! :-)
Сообщение Pepeal » Пн, 18 июл 2011 15:30
Всем привет у меня тоже лопнул на днях резко сверху. Озадачен что в бачке уровень нормальный а радиатор сверху сочится. Пробка сбросная барахлит или термостат?
Pepeal
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
Сообщение артур87 » Пн, 18 июл 2011 16:06
мне тоже нифига не понятно было: когда купил машину-уровень в расш.бачке в норме,я и катаюсь смело, с приходом теплых деньков смотрю, что авто стало перегреваться в городе, купил 2 литра антифр.и залил в радиатор,
на других (немцы, французы) - если в расш.бачке нет, то и в системе нет, там пробок никаких нет(кроме пробки на расш.бачке)
мне так никто и не ответил - радиаторы паяются, или это петрушка все????
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение greenman93 » Пн, 25 авг 2014 21:56
Друзья!посоветуйте,что может быть.в общем движок по датчику перегеревается"до красной отметки",вентиля торы включаются,под капотом ничего нигде не кипит,заменил термостат,проблема та же,трубки к радиатору горячие,а сам радиатор холодный...хелп...
greenman93
Машина: Lancer cedia 2002
Сообщение GOOK » Пн, 25 авг 2014 22:13
В расширительном бачке что нибудь есть при красной отметке?
Помпа в норме? При замене термостата могла быть и остаться воздушная пробка.
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
Сообщение Колянчег » Вт, 26 авг 2014 5:08
greenman93, по ходу ты уже двиган перегрел. Как мне объясняли, давление в контуре охлаждения ниже атмосферного. Поэтому когда радиатор негерметичен, и антифриз из него убегает, в бачке он ещё может оставаться. И даже на высокой отметке. Как это было у меня.
Если двигатель нагрелся, а печка на максимуме дует холодным, то дело труба... Нужно срочно что-нибудь залить.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение greenman93 » Вт, 26 авг 2014 9:36
Помпу еще не проверял,время толком нет.
В бачке все норм,без изменений,печка дует слегка теплым,но на оборотах начинает греть сильнее,грешу уже на помпу.
А что заливать то надо?
greenman93
Сообщение Родионов » Вт, 26 авг 2014 11:47
greenman93 писал(а):Помпу еще не проверял,время толком нет.
Меняй пробку радиатора.Я лью антифриз айджиай лимонный.
Сообщение greenman93 » Вт, 26 авг 2014 12:28
Пробку поменял,без результатов..а антифриз полностью поменять?или в радиатор ?
greenman93
Сообщение Родионов » Вт, 26 авг 2014 12:56
greenman93 писал(а):Пробку поменял,без результатов..а антифриз полностью поменять?или в радиатор ?
В радиатор через горловину залей.
Сообщение greenman93 » Вт, 26 авг 2014 16:55
Ок,сегодня или завтра попробую.о результате сообщу
greenman93
