На Р и N держит 1.5тыс оборотов.
Re: На Р и N держит 1.5тыс оборотов.
Сообщение nrg-predator » Вт, 25 окт 2011 20:42
Помоему изнашивается не сама заслонка а направляющая ось на которой крутится заслонка, и её перекашивает чуть чуть и начинаются проблемы, ремонтируется это вытачиванием специальных направляющих втулок, при установке которых заслонка становится ровненько как и была, я слышал такой вариант... а вообще неxyй лезть в заслонку если всё работает, все кто залазили туда все косячат вечно...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Pavel82 » Вт, 25 окт 2011 21:27
nrg-predator
НЕт износ происходит на самой заслонке направляющая здесь не причем.....я вот например полез ее чистить только по одной причине что мне почистили форсы и я подумал как же так форсы чистые а заслонка в нагаре .вот и почистил на свою голову))) ...а как потом выяснил это больное место на лансах девятых МПИ, так что ты лучше не лезь туда)))) кстати не знаешь где у нас токари есть которые беруться по чертежам детали всякие точить?
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение nrg-predator » Вт, 25 окт 2011 22:30
Pavel82 писал(а):nrg-predator
К сожалению не знаю, интересно чем у тебя всё кончится...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Pavel82 » Вт, 25 окт 2011 22:36
nrg-predator
самому уже интересно.))))хотелось бы что бы изготовлением этой детали и ее успешной установкой и после хх в 700 оборотов))) .а то меня уже запарил это расход бенза))
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение nrg-predator » Вт, 25 окт 2011 23:00
А скоростя как втыкаются на таких оборотах? Толчёк наверное сильный? У тебя вариатор? Убить муфту можно наверное?
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Pavel82 » Вт, 25 окт 2011 23:06
nrg-predator
ты знаешь пока нормально .а что дальше будет не знаю(((
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение vnizam » Вт, 25 окт 2011 23:13
А разве молибденовой смазкой эта бЯда не лечится?
Сообщение Pavel82 » Вт, 25 окт 2011 23:21
х.з .если что знаешь про это лечение расскажи поподробнее.где ее купить и как ей пользоваться
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение vnizam » Вт, 25 окт 2011 23:28
Дык где то попадалось,что типо чистить ничего нельзя,т.к. там нанесена молиб.смазка ,но ежИли случилось,то смазку надо бы восстановить,ятак полагаю она(смазка) там кроме снижения износа и небольшой зазор убирает.
Сообщение Pavel82 » Вт, 25 окт 2011 23:48
говорят все это фигня....
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение negodiai » Ср, 26 окт 2011 9:42
У меня лично ничего не обучалось, занижал обороты путём подкручивания шурупчика(игла холостого хода).Шаговый моторчик хх не обучается хрень это всё: в нём нет никакого датчика простая обмотка и якорь.
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение Pavel82 » Ср, 26 окт 2011 10:54
у меня этот винт уже полностью закручен ......а обороты высокие так как из за износа заслонки воздух и так сосет не хило
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение negodiai » Ср, 26 окт 2011 13:03
Pavel82 писал(а):у меня этот винт уже полностью закручен ......а обороты высокие так как из за износа заслонки воздух и так сосет не хило
А ты регулировочный болт заслонки не пробывал покрутить и с помощью щупа выставить зазор!? попробуй поможет
Так же посмотри натяжку тросика заслонки( он должен немного провисать) и не зевисает ли у тебя сама заслонка.
negodiai
Сообщение vnizam » Ср, 26 окт 2011 14:56
negodiai писал(а):У меня лично ничего не обучалось, занижал обороты путём подкручивания шурупчика(игла холостого хода).Шаговый моторчик хх не обучается хрень это всё: в нём нет никакого датчика простая обмотка и якорь.
По своему опыту хочу заверить что если этот винт выкрутить побольше,то шаговый моторчик (который херня с якорем) все равно со временем снизит обороты!!!!!!!!!!!! :a_g_a: :a_g_a:
Сообщение Pavel82 » Ср, 26 окт 2011 17:37
negodiai
это бесполезно так как износ заслонки большой уже
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
