Скорость 40 км/ч при 4500 тыс. об.
Re: Скорость 40 км/ч при 4500 тыс. об.
Сообщение XOTTAБbICH » Пт, 30 сен 2011 21:33
rick777
неа, они до 6ти, у меня работа, в выходные тож не работают :-(
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение XOTTAБbICH » Сб, 08 окт 2011 19:02
Почистил панель, кроме залипших поршней и кучи грязи выявил что пропускают воздух 2 соленоида, один из которых вообще не подавал признаков жизни (не щелкал). Соленоиды сделал, все работает, поставил на место. Вопрос такой появился, через какое время можно заливать масло и ехать?. Герметик боюсь не пошел бы в масло, а машину возле гаража на ночь оставлять не охота.
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение олег-GDI » Сб, 08 окт 2011 20:55
я у себя в варике соленоид левй нижний целиком менял те же были симптомы тут же собрал залил массло и все гуд...
олег-GDI
Сообщение rick777 » Вс, 09 окт 2011 7:56
XOTTAБbICH
ну как успехи? завелся, прокатился?
CS5W. 4G93GDI 1,8. CVT.
rick777
Машина: Mitsubishi Grandis 2008 AT
Сообщение XOTTAБbICH » Вс, 09 окт 2011 19:25
rick777
Всё ок. Утром симптомы не обнаружились. Работает нормально :). Езжу и радуюсь.
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение mars » Вс, 09 окт 2011 19:51
толчки пропали? уровень масла как?
лучше митцу нет коня, остальное всё ... не то...
аська в любое время 428200788
mars
Машина: седая туринг белая 2000, 1.8 - 130 пони
Сообщение rick777 » Пн, 10 окт 2011 7:39
:ya_hoo_oo: отлично! :co_ol: снимаю шляпу перед твоим ремонтом )
я тоже ощутил результаты после чистки ДЗ и впуска. ввиду несильной проблемы разницы нет кардинальной со старым, но все же гуд. с утра вчера еще прогазовал до 6 тыс. об. в течении минуты, вымазал асфальт черной жидкостью из трубы )), теперь реакция на педаль резче. топливный ф-р в баке пока менять не буду до весны, все же "Татсол" и "Форт-Римэкс" рулят по качеству бензина.
rick777
Сообщение XOTTAБbICH » Пн, 10 окт 2011 10:27
mars
Толчки пропали, масло в норме.
rick777
На след. выхи хочу заморочиться на замену свечной прокладки :).
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение XOTTAБbICH » Вс, 13 ноя 2011 9:42
Через неделю после ремонта опять то же самое, грешил на саленоиды, из которых один пропускал воздух, другой вообще не щелкал, заказал 2 саленоида, те что справа, вчера установил, рабочие 100% проверял. Ничего не изменилось :-(. Что делать дальше? Есть пока только одна мысль, металлические внутренности саленоидов поменять местами, воткнуть назад старые, на старом умершем втулка куда давил маленький шток была изношена, из за этого он клинил и не щелкал.
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение lancer511 » Пн, 14 ноя 2011 20:40
XOTTAБbICH писал(а):Через неделю после ремонта опять то же самое, грешил на саленоиды, из которых один пропускал воздух, другой вообще не щелкал, заказал 2 саленоида, те что справа, вчера установил, рабочие 100% проверял. Ничего не изменилось :-(. Что делать дальше? Есть пока только одна мысль, металлические внутренности саленоидов поменять местами, воткнуть назад старые, на старом умершем втулка куда давил маленький шток была изношена, из за этого он клинил и не щелкал.
привет всем. А вот у меня в другом проблема была. Та же проблема но постоянно 40 км и обороты бешенные . Так вот ... оказалось датчик положения ДЗ не правельно считывает инфу т отправляет на мозг . Почистили его мне но появилась другая проблема. На 100 как будто проскальзывать стал варик. Поменял ДЗ и все норм стало. Прозвони датчик когда тупит и не тупит .
lancer511
Сообщение XOTTAБbICH » Пн, 14 ноя 2011 20:45
lancer511
Возможно конечно, но саленоиды были мертвые, поэтому грешу на них. Да и первый раз помогло ведь, думаю может какой то саленоид из замененных не подошел.
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение limanid » Пн, 14 ноя 2011 21:55
посмотри датчики скорости на варике их там 2
у меня такое почти было ...
постепенно машина повысила обороты и стала медленно ехать и н мигала при этом ...
заглушил завёл пару раз всё прошло..
потом снял мет. стружку с датчиков скоростей ...
больше не повторялось....
удачки.... :)
limanid
Сообщение andruvac » Вт, 15 ноя 2011 13:28
Перед смертью варика была подобная проблема, обороты бешенные - машина не набирает ход. Потом вообще и трогаться перестала, но от начала симптомов до смерти прошли всего сутки, еще один момент - назад трогалась и ехала без проблем. Вскрытие показало: лопнула муфта переднего хода, фрикционные кольца в ней перегреты и стерты. Сейчас ремонтирую. Заранее не переживай, это всего лишь еще один вариант.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение XOTTAБbICH » Вт, 15 ноя 2011 21:52
Датчики проверил, чистые. А как на них может оседать стружка если они пластиковые? :du_ma_et:
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение limanid » Ср, 16 ноя 2011 7:45
они пластиковые только снаружи...
они намагничиваются...вот и липнет к ним всякое..
а ты как их проверил ? прозвонил ? или может проводку где мышки перегрызли...к этим датчикам
самодиагностику сделай... какая ошибка будет или к диагносту скатайся чтоб понять куда рыть то ....
limanid
