Нестабильный хх, трогается рывками.
Re: Нестабильный хх, трогается рывками.
Сообщение Nicola » Сб, 08 окт 2011 7:42
Снял все катушки... Просмотрел каждый миллиметр наконечников.. вроде всё гуд).
Nicola
Сообщение Леха 22RUS » Сб, 08 окт 2011 8:06
внутри смотрел?
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Nicola » Сб, 08 окт 2011 9:20
Леха 22RUS писал(а):внутри смотрел?
Как их разбирать? просто потянуть от катушки?
Nicola
Сообщение Леха 22RUS » Сб, 08 окт 2011 10:10
не надо их разбирать)))))) просто надо внутри осмотреть на наличие пробоя
Леха 22RUS
Сообщение GOOK » Вс, 18 май 2014 17:39
Всем привет. У меня такая проблема: на холодный двигатель, вернее даже после простоя в 2-2,5 часа появляются дерганья то ли коробки, то ли х.х скачет при включении "D" или "R", может даже заглохнуть. подобные скачки оборотов проявляются и при кручении рулем. Если поехать при таких рывках, машина соответственно дергается, газу поддашь - все нормально. Что это может быть и где искать причину?
Для наглядности, вот видео записал.Толчки на холодном в "D" или "R"
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
Сообщение nikosoft » Вс, 18 май 2014 21:05
Когда руль крутишь - обороты всегда растут - это норма, если не хочешь этого - сдерни проводок с гидрача, но тогда на малых скоростях руль тяжелее будет. я так себе сделал, в пробках удобнее впритирку стоять
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Shurik_555 » Вс, 18 май 2014 23:08
GOOK писал(а):Всем привет. У меня такая проблема: на холодный двигатель, вернее даже после простоя в 2-2,5 часа появляются дерганья то ли коробки, то ли х.х скачет при включении "D" или "R", может даже заглохнуть. подобные скачки оборотов проявляются и при кручении рулем. Если поехать при таких рывках, машина соответственно дергается, газу поддашь - все нормально. Что это может быть и где искать причину?
По мотору я бы посоветовал прочистить или лучше сменить фильтрик тнвд,и проверить сколько давит тнвд.
Проблема появилась сама по себе?или что то делалось,может в д.з ковырялись или акб снимали?
ошибки есть?
Сообщение GOOK » Пн, 19 май 2014 5:54
Shurik_555 фильтрик тнвд менял в январе, давление ТНВД не мерил, проблема была как я понимаю и у прежнего хозяина. Дело в том что при первых заездах на ней я это заметил, но толчки были не значительны и я все списал на не прогретый движок, ГУР, холод и пр. в д.з не ковырялись и акб снимали уже давно. Есть ли какой нибудь способ самодиагностику движка сделать по аналогии с ABS, через диагностический разъем?
vk.com/xopweb
GOOK
Сообщение Shurik_555 » Пн, 19 май 2014 17:14
GOOK самодиагностика показывает наличие ошибок.если их нет то не чего не увидишь.
Сообщение Alex_Surgut » Пт, 23 май 2014 21:43
Доброго времени суток.
Подскажите какой должен быть номер наконечников 1832A019 или 1832A020? Двигатель 4G93.
Alex_Surgut
Машина: Lancer CEDIA CS5A 4G93 STHC Touring 2002 г.
Сообщение GOOK » Вс, 25 май 2014 15:34
Всем привет. Решил свою проблему чисткой ДЗ средством SHUMMA по инструкции
Все дерганья и эпилепсия с двжком и вариатором исчезли. "D" и "R" включаются без всяких "нервов".
Плачу и смеюсь, мужики :ya_hoo_oo: :ta_n_cor: :gar_mo:nist:
nikosoft Когда руль крутишь - обороты всегда растут - это норма, если не хочешь этого - сдерни проводок с гидрача, но тогда на малых скоростях руль тяжелее будет. я так себе сделал, в пробках удобнее впритирку стоять
nikosoft Спасибо, с ГУРом проблему снял :)
Все, у кого есть подозрение на умирающей варик, начните с проверки исправности систем!
Здесь, по моему, не раз об этом упоминалось.
Спасибо за помощь!
vk.com/xopweb
GOOK
Сообщение Iura96 » Пн, 26 май 2014 6:26
Блин сглазили. Вечером читал эту тему.С утра поехал в Ёбург. 2раза останавливался на дороге,сбрасывал ,,ЧЕК''. Приехал ,проверил свечи--один наконечник пробит!
Iura96
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD
Сообщение Dimok232 » Сб, 20 сен 2014 13:42
[quote="GOOK"]Всем привет. Решил свою проблему чисткой ДЗ средством SHUMMA по инструкции
Спасибо за столь подробное описание решения данной проблемы ,у меня точно такая же проблема , один в один ,точно на такой же машине ,купил уже с данной проблемой , уже ни знаю куда рыть , а тут наткнулся на твою тему, на днях буду пробовать, отпишусь ,помогло или нет
Lancer CEDIA Wagon 2002 г
Toyota Crown GS120 1985 г
Dimok232
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon
