vnizam писал(а):Ставлю 5баксов на криво установленую реперную пластину,ну или тот узел!Неговорил бы если-б сам ненаипался
можно подробней где это и что это и для чего?
blazch » Ср, 05 окт 2011 20:49
Алексей23регион » Ср, 05 окт 2011 22:10
blazch писал(а):Алексей23регион писал(а):Чёт написано много ,но непонятно - обороты двигателя возрастают при давке на акселератор? или давишь на газ а толку нет - обороты почти не растут? если так - снимай черный металлический вертикальный поддон(где масло проверяешь) находиш левый нижний соленоид(лицом к панели стоять) проверяешь как он дуеться-недуеться, щёлкает-нещёлкает - ремонтируешь его - и будет тебе счастье на 90%!
с оборотами все как надо работает, проверяли. Газ в пол - обороты до визга.
vnizam » Ср, 05 окт 2011 23:03
blazch писал(а):можно подробней где это и что это и для чего?
blazch » Чт, 06 окт 2011 8:05
Алексей23регион писал(а):это при паркинге или на драйве?
blazch » Чт, 06 окт 2011 12:47
blazch » Чт, 06 окт 2011 16:57
pavrom87 » Чт, 06 окт 2011 17:29
Разъём в форме трапеции!!! Чё т странно как то что никакой реакции не последовало... Ключ то в замке зажигания провернул?blazch писал(а):перемыкал 1-4 контакт на разъеме с ЭБУ. Ничего не показало. Ничего и не моргало, ни N ни АБС ничего.
Да, кстати, там у меня два разъема, один к которому тестер ЭБУ подключали - черный разъем и какой-то белый почти такого же размера.
blazch » Чт, 06 окт 2011 18:10
pavrom87 » Чт, 06 окт 2011 18:23
Алексей23регион » Чт, 06 окт 2011 23:26
Panoff » Пт, 07 окт 2011 0:37
vnizam писал(а):blazch писал(а):можно подробней где это и что это и для чего?
Это такая круглая пластинка стоит за шкивом колен.вала на двух штифтах,крутится рядом с датчиком колен.вала и таким образом определяет положение колен.вала
http://imageshack.us/photo/my-images/198/partst.jpg/
на форуме уже обсуждалось
viewtopic.php?f=1&t=4705&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
viewtopic.php?f=1&t=10771&p=222838&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
blazch » Пт, 07 окт 2011 8:08
Алексей23регион писал(а):ну если она у вас на драйве газует как надо но не едет - надо проверять муфту переднего хода!
M@L#$h » Пт, 07 окт 2011 10:50
blazch » Пт, 07 окт 2011 14:59
