Антифриз из блока закапал!
Сообщение Юрка » Пт, 21 мар 2008 22:05
я в десятку лил, ниче не забилось. Ни печка, ни помпа, ни радиатор, ни термостат. И ездил долго с этой хренью. А когда тосол сменил, потек радиатор опять. И вообще, я уже говорил- в этой десятке то там потечет, то сям..
Сообщение Владимир83 » Пт, 11 апр 2008 8:47
Мож дело в помпе? у мну тож капало капало а потом выяснилось помне капец, поменял фсё ок стало а герметиками делу не поможеш, перегреешся какнить и фсё приехал дороже будет
Владимир83
Сообщение Торренте » Пн, 14 апр 2008 12:23
Привет всем! Думал что у меня у одногог такая проблема. дак вот у меня тоже самое в том же месте, под коллектором, под заглушкой которая ближе к компрессору кондишена в блоке микротрещена. Заметил через месяц как купил, а купил почти два года назад. Бежит не сильно в основном после того как по зажигаеш на Ds. Пробовал с наружи герметиками, сварками всякими замазывать помогало не на долго, заливал какойто дорогой герметик - типо он даже улучшает свойства антифриза, смазывающие и т.д. течь перестала но не долго я радовался, лето отьездил, а зимой опять потекло. Так что пришол к выводу что нужно нормальной сваркой только от этой проблемы избавится. Но пока так и езжу. Конечно после герметика течь заметно меньше стало (1литр примерно на три месяца). Так что пока так и езжу! :unknown:
Торренте
Сообщение mixa025 » Пн, 14 апр 2008 19:59
Торренте писал(а):Так что пока так и езжу
ну как машинка не особо нужна будет, или потерпи, но все ж лучше заварить, как показывает практика, все дыры становятся больше со временем :mrgreen: :crazy:
mixa025
Сообщение Торренте » Чт, 17 апр 2008 21:45
Может кто подскажет, где, или куда, лучше обратиться с этой проблеой??? :unknown:
Торренте
Сообщение Торренте » Чт, 17 апр 2008 21:49
Заранее спасибо! :crazy:
Торренте
Сообщение FoxWhite » Пт, 18 апр 2008 6:12
Я тоже через месяц увидел как потекло!!! Пока что герметик держит, антифриз заменил на новый, боюсь вот езжу, как бы не потекло снова... Если потечет, придется все таки думать как заварить его...
Тока вот чем??
FoxWhite
Re: Антифриз из блока закапал!
Сообщение FoxWhite » Пт, 12 дек 2008 12:16
Пришла зима, подтеков не видно, хотя один раз после отжига были капли, ща снова сухо...
Есть другой вопрос: двиг долго греется, думаю что термостат. Где он находится? Как проверить его работу без съема??? И что заказывать для замены???
FoxWhite
Сообщение Voditel » Пт, 12 дек 2008 12:25
Погоняй хорошо и проверь температуру антифриза в радиаторе. если будет теплый, то работает он.
Сообщение FoxWhite » Пт, 12 дек 2008 12:29
Voditel писал(а):Погоняй хорошо и проверь температуру антифриза в радиаторе. если будет теплый, то работает он.
А вдрух он неправильно работет, допустим не закрывается до конца, либо открывается преждевременно, при этом гоняет через радиатор и греется двиг долго??? Можно это как то проверить?
Да и на твоем рисунке че то не узнаю свой двиг. Это что 4G93?
Нашел в капсе вот это? Я правильно понял это термостат? И стоит он порядка 400 руб???
Термостат 4G15
FoxWhite
Сообщение Voditel » Пт, 12 дек 2008 13:17
FoxWhite, правильно. Чего-то не постмотрел, что у тебя 1.5-ха. Да и стоит чуть больше 400 р. А проверить скорее всего только при снятии и варки в кастрюле.
Сообщение FoxWhite » Пт, 12 дек 2008 13:30
Снять его не сложно?? Вроде два болта открутить и все?? Когда собирать буду, там герметик или прокладка мне понадобятся???
FoxWhite
Сообщение Voditel » Пт, 12 дек 2008 13:32
Герметик нужен. А разбирать сам написал как. Только фриз сливать надо, но не весь.
Сообщение FoxWhite » Пт, 12 дек 2008 13:35
Ага, сапасибо, буду пробовать...
FoxWhite
