датчик давления масла
Re: датчик давления масла
Сообщение vnizam » Пт, 03 фев 2012 9:41
Дэн73 Liquil Moly 10-40 Mos2 лью в третье авто горя не знаю :) 3р.тьфу :-)
Сообщение mafan » Пт, 03 фев 2012 10:25
Я тож не в восторге от ликвимолли если честно, до этого лил мотюль - гидрики чуток пострекочут и тишина, а на мотюле очень громко и очень долго фигачат, плюс угар масла больше
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение Денис73 » Пт, 03 фев 2012 11:04
vnizam писал(а):Дэн73 Liquil Moly 10-40 Mos2 лью в третье авто горя не знаю :) 3р.тьфу :-)
Привет vnizam! Блин а я уже замучался от знакомых выслушивать что пиндец двиги какие загрязненные и работают не так ровно и тихо, от знакомых которым я посоветовал это масло! Сам свой движок вскрывал после этого MOS2 так вот не комильфо. На той неделе брат мой младший вскрыл головку на паджерике, та же ситуация, гидрики в лаконаложении черного цвета. Приходиться их отмачивать в уайт спирите и прокачивать, из них масло с молибденом выходит и ошметки лаковых отложений. + к этому оно здорово горит. Распредвалы и постель в молибдене. Это масоло используется для убитых двигов, где молибден забивает старческие фаршмаки (выроботку, царапки, бороздки). Для живых двигов оно наоборот губительно!
Сообщение ElM » Пт, 03 фев 2012 11:09
извращенцы. 5в30 и никаких проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
mafan
сам понял че написал? )
Сообщение MOFFDK » Пт, 03 фев 2012 11:29
про масло -тоже перешел первый раз на ликви моли, 5в 40 синтетика... проехал тысяч 6 на нем, на 7 буду менять... угара нет вроде.. масло двиг не жрал никогда и не жрет и это масло... вроде все чисто, вроде не стучит громче чем обычно...
Ноя вот все чаще слышу только хорошее о масле Равенол... его мало кто знает, хрен где купишь, но говорят просто нет претензий к нему....
MOFFDK
Сообщение mafan » Пт, 03 фев 2012 12:28
Конечно понял, а что не так?)
mafan
Желтый субмарин
Сообщение ElM » Пт, 03 фев 2012 14:14
У тебя на мотуле и не стучит и стучит )
Сообщение gnoy » Сб, 04 фев 2012 21:09
фуххх... мне можно выдохнуть.... сделал авто...
приехал в один сервис... сказали менять масляный фильтр... там, типа, внутри могло на морозе клапан зажать.... поэтому горит масленка.
поменял фильтр.
результат 0.
отбуксировал авто в сервис. сняли поддон масляный.
пшикнули в "лейку" карбспреем и оттуда вылетела херня всякая с маслом.
прочистили сетку в етой "лейке", залили новое масло и масленка сразу потухла....
теперь остается надеятся, что те 10-15 км проеханые с горящей масленкой на панели приборов не даст о себе знать в будущем :(
gnoy
Сообщение Mitza » Сб, 04 фев 2012 23:09
mafan
Саша тебе правильно говорит - я прочитал и подумал что я чета бахаю по ночной )) а оказывается бабахаешь ты ))
Кстати я щас лью ликви моли Synthoil High Tech 5W40 - мотор щепчет, гидрики не стрекочат даже на ХХ и на холодном моторе.
тока после долгого простоя (дня 2-3) када заводишь первые секунды тарабанят и потом тишина, но это я как понимаю потому что масло все с них стекло за это время.
Сообщение Hells » Вт, 06 мар 2012 13:23
Доброго дня всем!!!
Вчера с Краснодара выезжал, и в пробке по городу заметил такую вещь, когда стою на передаче или еду на холостом, то маслёнка как то подмигивала, но не загоралась, как только останавливался, то она вроде загорается но как то тускло и подмигивает как из за плохого контакта, как только селектор переводишь на N, то все подмигивания сразу заканчиваются, что самое интересное двигатель работает ровно и обороты набираются ровно и масло менялось 2000 км назад, а после кап. ремонта 8000 км прошло... Что может быть???
Hells
Сообщение pavrom87 » Вт, 06 мар 2012 13:41
Hells писал(а): подмигивает как из за плохого контакта
Ну ты убедись для начала, что контакт хороший!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Hells » Вт, 06 мар 2012 20:07
pavrom87
Не поверите, но контакт в первую очередь был проверен, тем более, прочитайте еще раз... :) Вот как зажигание включаешь, лампочка светит чётко, как двигатель заведёшь она через где то пару секунд тухнет, вот буквально сейчас нахожусь за рулём и самое интересное что такой проблемы нет... Жесть какая то... :) :) :)
Hells
Сообщение gnoy » Ср, 07 мар 2012 5:58
Hells писал(а):pavrom87
с масленкой лучше не шутить...
смени датчик (стоит копейки). Если не поможет, то чисти лейку в поддоне двигла....
Я скручивал поддон и в лейку пшикал карбспрей.... у меня таким образом масленка гореть перестала....
gnoy
Сообщение Hells » Пн, 12 мар 2012 23:06
gnoy
Я конечно благодарен за советы, но почему то она начинает загораться при низких оборотах двигателя, как только они поднимаются либо газку даешь она сразу тухнет и что интересно она не горит, а как то помаргивает ну ранее я говорил как, просто по мимо датчика нужно ещё топливный в баке заменить, я его примерно около 5 ти лет назад, потому как после кап ремонта чистили только систему, фильтр не меняли, капиталку делали 8000 км назад и то я менял масло 2000 км.......
Hells
Сообщение pavrom87 » Вт, 13 мар 2012 6:28
Hells так когда ты газку поддаешь, давление поднимается и лампочка тухнет! при капиталке масляный насос меняли? Замерь давление манометром! на ХХ д.б. не менее 0,3 кгс/см2, а при 3500 об/мин давление д.б. от 3 до 6,8 кгс/см2. Если всё гуд, меняй датчик - стоит копейки. Прозвони всю цепь от лампочки до датчика!
ps: щас на форуме параллельно тема идет про расход и уровень масла, надеюсь с этим у тебя после капиталки всё нормально...?
pavrom87
Машина: v poiske
