Ребятки помогайте! Не реагирует на педаль газа!
Re: Ребятки помогайте! Не реагирует на педаль газа!
Сообщение Voditel » Пт, 23 дек 2011 15:41
Лучше на сканер. Там можно посмотреть давление в МПа. Самодиагностикой врядли тут обойдешься.
Тут может клапан (соленоид) залечь в гидропанели отвечающий за давление.
Сообщение Денис73 » Вс, 25 дек 2011 15:02
Алексей23регион писал(а):только при старте тупит? потом как едет? если всё воткнул как надо - для начала поменяй местами датчики давления!
Да при старте не реагирует. Потом когда разгонишь, едет более или менее, но всё равно не так как надо!
Сообщение granda » Вс, 25 дек 2011 18:41
[quote="Денис73"]обрати внимание на датчик давления масла в вариаторе который стоит с левой стороны возле колеса.
иногда окисляются контакты ,иногда просто тупо разваливается датчик,но скорее всего ошибка 57 низкое давление в вариаторе.
удачи.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Денис73 » Вс, 25 дек 2011 20:45
Всем спасибо! Завтра попробую поковыряться и проехать на сканер, замерить линейное давление!
Добавлено спустя 11 часов 41 минуту 48 секунд:
Вот блин засада! В городе нет оборудования где можно замерить линейное давление! :-(
Сообщение granda » Пн, 26 дек 2011 8:38
[quote="Денис73"]Оно показывает на диагностике если конечно нормальный сканер.
granda
Сообщение Денис73 » Ср, 28 дек 2011 14:43
Так ребята!
Только что вернулся со сканера! Сканировался на апарате Ultrascan P1
Результаты:
Вариатор ошибок и неисправностей не показал, соленойд-линия 80%.
Двигатель ошибок не показал.
Другие показания: на хх - 650 об/мин. - по моему очень мало, должно быть 800-850?
Датчик температуры катализатора - НЕТ данных;
Лямбдазонд - показания в вольтаже прыгают от 0,1 до 0,7 - как я понимаю он и должен быть переменным, вопрос с какой и до какой величины?
Датчик давления топлива - 4,6-4,7 М.Па - в норме!
Уровень потока расходавоздуха - 2,8, - по моему критически мало (должно быть около 14).
Да и при каких-то там манипуляциях колбасило двиг в первом целиндре!
Кто что скажет?
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 34 секунды:
Ну что, какие у кого мысли?
Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 37 секунд:
Ну парни, что же ваще ни каких мыслей?
Сообщение granda » Чт, 29 дек 2011 8:54
[quote="Денис73"]
Другие показания: на хх - 650 об/мин. -это правильные показания
Лямбдазонд - показания в вольтаже прыгают от 0,1 до 0,7 - здесь после прогрева должен быть ноль
Уровень потока расходавоздуха - 2,8, - это тоже правильный показатель почти
Я так понимаю сканер коробку особо не видит ?
нужны были показания давлений на входном валу и выходном
и еще провести тест клапанов.
granda
Сообщение Денис73 » Чт, 29 дек 2011 9:03
Ну вот с этим как раз и проблема, толи сканер мягко сказать неочень то хз! Куда ещё ехать просто незнаю.!
Сообщение ditronik » Чт, 29 дек 2011 10:27
Была та же проблема, но выскакивали ошибки 46,57. Сначала были такие же затупы, на светофоре остановишься, потом трогаешься газ жмёшь - реакции нет. Потом в один момент умерла с концами. Всё решилось заменой гидропанели.
ditronik
Машина: Lancer Cedia CS5W 2001г
Сообщение Денис73 » Чт, 29 дек 2011 10:31
Короче пошёл я делать самодиагностику и смотреть и считать ошибки! Ща позвонил в одно СТО очень хорошее. Сказали что оборудование прибудет к ним в конце января! В городе нету подобного оборудования. Попа какая-то!
Добавлено спустя 1 час 25 минут 27 секунд:
Ну соединил я значит разъёмы 1 и 4 скрепкой, включил зажигание. Мигают АВS и N, но мигают что та что другая с одной периодичностью. Ошибки не увидел я! Чё за чертовщина?
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 57 секунд:
Help me!!!!!!!!!! :is_te_ri_ka:
Сообщение олег-GDI » Чт, 29 дек 2011 21:33
внатуре помогите парню :sh_ok: пора бы ему уже ездить....
олег-GDI
Сообщение Денис73 » Чт, 29 дек 2011 21:55
Да пора! Уже соскучился по своей девчёнке! Ща нет нет езжу на Toyota Camry 30V 2,4, у друга беру,блин корова не поворотливая, неудобно, и бенз жрёт, паркуюсь во дворе в 7 движений - пипец! На цедюхе с одного раза заезжаю.
Я просто уже не знаю что с ней не так, чую что дело в какой-то маленькой хрени, а вот в какой увы незнаю!
Не перебирать же и не менять в ней всё, чтоб методом научного тыка (увы в фин плане в данный момент просто не реально) обнаружить неисправность! Беда в том что ошибок нет! :cry_ing:
Сообщение Денис73 » Пт, 06 янв 2012 23:26
:al_kana_ft: Блин от безисходности уже устал квасить! :igru_shka: ездить уже надо бы! :du_el: Жду когда победю эту проблему!
Сообщение andruvac » Сб, 07 янв 2012 7:42
Даааааа, прискорбно столько времени оставаться пешеходом, сам два месяца на маршрутках откатал, понимаю. А по существу, попробуй найти другой сканер, чтоб коробку нормально смогли рассмотреть.Может действительно что с давлением. И вопрос еще, а назад нормально едет/трогается? Отпишись еще Герману напряую или Panoff, может они еще чего подскажут. Не сдавайся! Удачи!
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение Денис73 » Вс, 08 янв 2012 14:03
Да в том то и проблема, что нет пока в городе такого оборудования, чтоб давку масла в коробке смог замерить, и ваще коробку видел хорошо!
Блин, как бы вам объяснить то? Ну в общем при включении D не реагирует на педаль газа, при отпускании тормаза трогается на холостых только, потом по достижении примерно 4-5 максимум км/ч начинает реагировать (такое впечатление, что как бы чтото с большей силой подталкивает, но не достаточно конечно). Стоит остановиться, и снова отпустить педаль тормаза, начинает двиг колбасить (может и не двиг но в последний раз ощущал довольно сильный стук под копотом в районе первого целиндра, нажимаю тормазилку и работа снова ровная. Я просто незнаю что происходит, если-бы знал давно бы залез куда нужно и провенрил - просто незнаю, что и убивает!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
