Вопрос по замене деталей для устранения жора масла
Re: Вопрос по замене деталей для устранения жора масла
Сообщение vnizam » Пт, 06 янв 2012 21:00
Я раз менял направляющие на "классике", места там хоть с ногами залазий :-) при этом проклялял все насвети,одним комплектом направляющих не обошелся :-),инструмент брал у друзей на СТО(приблуда для запресовки направляющих,развертка направляющих,шарожки для седел клапанов) мля буду,врагу не пожелаешь,а нужного эффекта(жор масла на НАБОРНЫХ кольцах SM) все равно не добился, в результате потом жор прекратился с новой поршневой с завод.коробчатыми кольцами!На 4G к клапану два пальца не запихнешь!!!!!!! и както исправить сутуацию заменой направляюших,потом развернув под размер (температурный зазор) где тонюсенький клапан все рано будет вибрировать на перекладке остается под сомнением!! :du_ma_et:
Сообщение Ильдус » Сб, 07 янв 2012 16:44
Пройдут зимние каникулы , после посоветуюсь с СТОошниками.
Ильдус
Сообщение st81 » Вс, 29 янв 2012 16:00
Ильдус писал(а):Пройдут зимние каникулы , после посоветуюсь с СТОошниками.
Чем закончилось то всё? Оч интересно. Особенно цена и результат!
По весне тоже буду капиталить! Литр на 1000 расход.(((
st81
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W Touring 4G93 2002 г.в.
Сообщение Sstaf » Вс, 29 янв 2012 16:20
проще сменить всю поршневую группу и не трахать себе мозги
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
что-то там рядить - выкраивать- себе потом дороже ! имхо
Sstaf
Сообщение firt » Вс, 29 янв 2012 16:41
откапитталил еще в начале лета, тобиш уже пол года прошло, и намека нет на расход, все было в оригинале, колпачки с экзиста не понравились как то подозрительно выглядели, купил в магазине еще одни, не помню щас на какую сторону.
Вот будем смотреть чо дальше будет.
Сообщение st81 » Сб, 04 фев 2012 18:28
Ребят! Если кому не сложно. Отпишите номера запчастей для капиталки (кольца, МСК, прокладки) 4ж93. Наверняка ремонтировались, может у кого остались данные. Стока всего перечитал - уже круги перед глазами, запутался нафиг с этими сальниками/прокладками :smu:sche_nie:
st81
Сообщение Deusex » Сб, 04 фев 2012 18:43
тут читал в теме: капиталка или контрактный ДВС и кто-то писал (не помню)
По списку первый подсчёт (пока только оригинал):
1. MD 319023 - Ремень грм - ЗАМЕНА на SUN A485YU29MM - 2956 руб
2. MD 156604 - Ролик направляющий - ЗАМЕНА на Koyo PU276033RR1D - 1184 руб
3. MD 303376 - ролик натяжной ГРМ оригинал - 1941 руб
4. MD 373097 - Натяжитель ремня ГРМ - 3456 руб
5. MD 184303 - Колпачок маслосъёмный клапана (16шт) оригинал - 2206 руб
6. MD 177118 - Кольца поршневые, комплект ЗАМЕНА MN 137973 оригинал - 4107 руб
7. MD 153103 - Сальник распредвала передний 2 шт оригинал - 473 руб
8. MD 168055 - Сальник коленвала 1 шт оригинал - 248 руб
9. MD 333279 - Прокладка головки блока 1 шт оригинал - 1258 руб
10. MD 974421 - Прокладка поддона картера (Герметик) - 1040 руб
11. MD 348631 - фильтр масляный 1шт - 182 руб
12. MD 619962 - Фильтр топливный ТНВД 5 шт, 1шт в насос, 4шт в форсунки - 467 руб
13. MD 343138 - Вкладыши шатунный 4 шт - 1158 руб
Итого: 20.850 руб!
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение st81 » Сб, 04 фев 2012 18:48
Deusex, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Буду шерстить дальше!
Модераторы, может этот списочек в ФАК оформить? Очень полезная информация
st81
Сообщение Infection » Пт, 09 мар 2012 16:37
А есть ли у кого-то такой же списочек на 4G15 GDI? Если не сложно, выложите.
Infection
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E/EXTRA(GDI),CVT 2000 г.
Сообщение cedik sport » Чт, 05 июл 2012 20:11
Такой вопрос, а если компрессия 16 во всех горшках и масло также хавает. Че делать? Может такое быть что масло густое и просто выгорает, остоваясь на зеркале
cedik sport
Сообщение SergioPerm » Чт, 05 июл 2012 20:20
cedik sport писал(а):Такой вопрос, а если компрессия 16 во всех горшках и масло также хавает. Че делать? Может такое быть что масло густое и просто выгорает, остоваясь на зеркале
в любом случае разбирать, и менять на всякий пожарный вкладышы, кольца, и мск, есть НЕоригинальные ОРИГИНАЛЫ, мне вкладыши вышли в 250 рублей все, мск в 300, кольца в 1.5 рубля, попозжя скину номера + чистить бошку, прокачивать гидрики в химии.
SergioPerm
Сообщение Юрка » Чт, 05 июл 2012 21:29
Infection
тебе не поможет. У тебя упорные полукольца каюк. И неизвестно как коленвал поживает, возможно полукольца ремонтные надо. Но скорее всего норм
Сообщение Макс ARC » Пт, 06 июл 2012 10:00
у меня жрала где то 1,2 литра на 1000 км , в Анкаре сделал замену прокладки колец клапанной крышки под свечи, замену обоих прокладок крышки головки цилиндра и жёр масла исчез ))
Макс ARC
Машина: cs5w , 4g93
Сообщение SergioPerm » Пт, 06 июл 2012 10:41
и да еще обяз, прокладку ГБЦ и все сальники кроме заднего в колене (до него сложно добиратся)
SergioPerm
Сообщение александр21 » Чт, 26 июл 2012 15:04
чёт я так и не понял, что нужно менять, а главное - стоит ли? Если, как писали некоторые, жор быстро возвращается - наверное смысла нет, придется так же ездить, доливая масло
александр21
Машина: Lancer CEDIA TOURING CS5W 4G93 2000 г
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
