Провал двигателя 4G93
Re: Провал двигателя 4G93
Сообщение franzy-an » Пн, 30 янв 2012 0:59
smirnoff писал(а):Вообще какая то фигня у меня... свечи почистил, нагрел на батарее, акум зарядил, пошел поставил акум. газ в пол покрутил стартером(выдул бенз который остался в цилиндрах), поставил горячие свечи, опять снял клемму с акума подождал 5 минут. включил зажигание, выключил зажигание... завожу - сразу завелась и опять заглохла.. прямо как утром.. снова завожу.. весь движок троит и не схватывает, такое ощущение что один цилиндр только работает чих-пых и не заводится.. плюнул и пошел домой. Потащу в сервис... буду чистить всё, дроссель, коллектор, сетку в баке заменю, ТНВД проверю..что еще надо?? Катушки проверю..с наконечниками.. но всё таки грешу на свечи, свечи я вчера ставил на горячий движок-- а зазор на них на глаз даже около 1 мм. если не больше - но отличается от тех которые стояли при покупке авто (BKR5EKU) даже там в конце буквы нет ни D ни С...
Попробуй начать копать с погружного насоса с фильтром в первую очередь. IMHO, но такое ощущение, что копать оттуда нужно. У меня в конце ноября случилась подобная ситуация: то заводится, то нет, то глохнет при нажатии на акселератор. Поменял фильтр и насос - все ОК. Сеточку на ТНВД промыл, не снимая, карбклинером.
franzy-an
Сообщение smirnoff » Пн, 30 янв 2012 8:01
Щас вообще на заводится... просто крутит и всё..даже не схватывает бенз поступает - так со свечей аж капает..
smirnoff
Машина: Lancer Cedia Wagon cs5w-0006893 Touring 2001
Сообщение firt » Пн, 30 янв 2012 8:17
Свечи выкручивай суши скидывай комп опять, как я писал и все поновой. Продувка по схеме газ в пол у нас не работает если что, это вон на вазе так. А вообще лучше отогреть подкопотное чтоб не мучать двиг.
Пошол я тоже свою заводить, вчера не стал мучать крутанул и пошол домой, седня ехать надо.
Сообщение smirnoff » Пн, 30 янв 2012 13:32
всё тащу в бокс..=) греть.. а там по ходу разберемся- сервис рядом
smirnoff
Сообщение Goblin163 » Вс, 05 фев 2012 1:05
ну что разобрался??у меня такое чувство что у тебя бабачку провернуло...у меня частично симптомы такие же были!!началось с потери тяги..потом начала плохо заводится, а через некоторое время просто тупо не завелась..стартер крутит, АКБ маслает а не в какую, свечи засраны а даже признаков схватывания нет!!прогреешь свечи (брал 3 комплекта все на газу грел, бежал в гараж и все по очереди вкручивал пока не заведётся..заведутся работает то на 2х то на 3х то на 4х) в конечном итоге умерла совсем...
при этом всём, чек не горел, на диагностике сказали ТНВД (не давит как положено) В варике давления нет )))))
а оказалось все бонально и просто..снял шкив коленвала, снял защиту ГРМ, снял ГРМ, сдёрнул шестерню с коленвала и бабочка отвалилась...
попробуй это!!мне кажется у тебя вся проблема тут
Goblin163
Сообщение MaRkuS » Чт, 22 мар 2012 8:41
Не стал создавать ноую тему спрошу тут.
Подскажите ребят а я вот скинул клемму Начинаю обучение ХХ по интсрукции все правильно делаю, Но когда завожу обороты падают и глохнет, только если придерживать педаль газа она не глохнет(Педалью поддерживаю обороты и плавно отпускаю педаль чтобы не заглохла, потом норм работает на ХХ), а через 2-3 дня покатаешся видимо настройки запоминаются компом, и она даже на горячую не глохнет все приходит в норму....
Как думаете грязный дросель?
Давка ТНВД?
иль еще чего?
Ах да свечи новые наконечники новые!
MaRkuS
Машина: Lancer CEDIA 2002г. 1.8L 130LS
Сообщение Petrov » Чт, 22 мар 2012 9:27
MaRkuS писал(а):Как думаете грязный дросель?
только это. скинь резиновый патрубок и пройдись карбом + тряпкой.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение VAlex » Чт, 22 мар 2012 9:29
MaRkuS
грязный дроссель
Сообщение MaRkuS » Чт, 22 мар 2012 9:52
Спасибо великие джедаи :)
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Попутный вопрос, чистить надо как мне обьясняли чтобы ктонить газовал!? Или вообше на заглушеном движке чистят?
MaRkuS
Сообщение Petrov » Чт, 22 мар 2012 10:02
MaRkuS писал(а):на заглушеном движке чистят?
аккуратно, без фанатизма ее открываешь рукой и тряпочкой смачивая карбом.
Petrov
Сообщение MaRkuS » Чт, 22 мар 2012 10:19
Дак на заглушеном как я понял?)
MaRkuS
Сообщение Petrov » Чт, 22 мар 2012 10:24
да!
Petrov
Сообщение MaRkuS » Чт, 22 мар 2012 10:34
Ок спасибо!
MaRkuS
Сообщение MaRkuS » Пт, 23 мар 2012 15:15
Все почистил! Особо много кала там небыло! Так вроде чутка грязи...
Открыл заслонку туда разбрызнул карбика, и на внешнюю сторону дроселя побрызгал почистил тряпочкой.
Собрал обратно Смотрю обороты не падают 1.5 тыс. и не падают...
Скинул клемму обучил ХХ, Все в порядке, упали!
Итог: Перестала глохнуть! Спасибо за советы парни!
MaRkuS
Сообщение Mishytka09 » Пт, 23 мар 2012 15:47
Дня 3 назад тоже ДЗ чистил на своей. Сколько там изнутри сра4а было.... :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Такое ощущение, что никто, никогда там не чистил за все года существования машины!
Хотя на этом фото, видно очень сильные царапины на корпусе
После чистки, заслонка как новая))
Mishytka09
