Давление турбины
Re: Давление турбины
Сообщение LeeLoo » Ср, 18 апр 2012 9:56
так и какое решение. брать опен, программу-редактор и становиться "мини-ежиком" или есть откатаные машины которые можно дублировать
LeeLoo
Машина: cedia wagon Touring 2002
Сообщение C00LM4N » Ср, 18 апр 2012 10:01
LeeLoo
Для каждой машины настройка будет своя.
Плюс по мере изменения конфига надо тоже править.
Так что самый лучший вариант - расковыривать карты и тогда можно самому все настраивать )
Сообщение Mitza » Ср, 18 апр 2012 10:07
самый просто но не самый лучший вариант - ставишь буст контролер и накручиваешь давку)
если не будешь грубить - проездишь долго )
Сообщение LeeLoo » Ср, 18 апр 2012 10:19
C00LM4N писал(а):Для каждой машины настройка будет своя.
с этим все понятно, что лучше себя самого ни кто не сделает, но если не ставится задача менять все глобально, а сделать машинку резвее, на пример поднять давление ну скажем до 0.6, я так думаю что и программа под это давление будет у всех одинаковая
LeeLoo
Сообщение LeeLoo » Вс, 13 май 2012 0:01
Mitza писал(а):C00LM4N
поднял я давку до 0.6, едет - просто чума, нооо сзади столб копоти как от дизеля ииии заливает топливо ведрами ибо даже ТНВД не успевает столько накачать. Где взять точно исправный датчик детонации(не дорого) и прошивочку ;)
LeeLoo
Сообщение C00LM4N » Вс, 13 май 2012 7:37
LeeLoo
"Заливает топливо ведрами" и "ТНВД не успевает столько накачать" понятия взаимоисключающие.
Сообщение lexx83 » Вс, 13 май 2012 12:16
при 0.6 проблема не в прошивке а скорее всего в самом двигателе и его компанентах,у нас клубень когда поднял давление у него все слабые места вылезли,сначала катушки а потом прокладки всякие,заменил и все ок.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Mitza » Вс, 13 май 2012 12:17
шота прям сказочно продавку 0,6, Дима charly-sf поднимал на сток турбе давку до 0,8 - ехало шустро и не более, а вот на новой турбе у него поехала проста чума :)
Сообщение lexx83 » Вс, 13 май 2012 12:23
может у человека вся топливная засрана,вот и получается что при 0.6 она просто чума,заливает все нахер )))вот и коптит как паровоз....
lexx83
Сообщение Mitza » Вс, 13 май 2012 12:49
lexx83
хз хз из за засраной топливной так небудет богатить, разве что форса(форсы) льют
Сообщение C00LM4N » Вс, 13 май 2012 13:16
Или дырка во впуске.
Вот и перелив.
Сообщение lexx83 » Вс, 13 май 2012 18:45
да у нас много причин может быть для перелива...
lexx83
Сообщение LeeLoo » Вс, 13 май 2012 23:36
вот пока для меня и загадка, при стоке все идеально и хорошо, стоит чуть поднять иии паровоз, хотя есть подозрения на датчик детонации, из него что то черное полезло.
LeeLoo
Сообщение charly-sf » Пн, 14 май 2012 10:24
C00LM4N писал(а):Кроха Енот
На тюнэво вроде тоже не особо любят )
Ну я сам, будучи не мегакрутым чиповщиком, вижу что не ахти...
Отстроишь турбо-джедай под буст 1бар, тогда скажешь, ахти, или не ахти. Без ЕГТ-будильника, используя только штатный сенсор температуры ката.
А так же автомат, без того геморроя, который предлагается на аут-клубе, а так, за 5 мин. между делом. И твоего имени в списке настройщиков на тюнингЭво я что-то не увидел.
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Mitza писал(а):шота прям сказочно продавку 0,6, Дима charly-sf поднимал на сток турбе давку до 0,8 - ехало шустро и не более,
С прошивкой. Без прошивки на 0.7 детонило до 25 очков.
На 0,6-0,7 думаю, отстроит любой настройщик. До кило, чтобы не "в сопли" - не каждый. Чтобы было понятно, как близко граница: когда переходил на летний наддув, залил 98-й (учитывая поздние углы и богатую смесь, зимой езжу на 0,5бара на 95-м). Проехал пару км и выставил 1бар. Педаль в пол - под капотом ясный звук "электросварки". Думаю, не надо объяснять, что это такое. Скорее всего, не успел уйти 95-й из магистрали.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
C00LM4N писал(а):Или дырка во впуске.
Вот и перелив.
Самый реальный расклад. Все хомуты смотреть и все резиновые пайпы.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение LeeLoo » Пн, 14 май 2012 11:40
какое оборудование использовалось при настройке, чем смотрели детонацию 25 очков
LeeLoo
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
