p0301
Re: p0301
Сообщение firt » Пт, 29 июн 2012 20:49
все должен смотреть грамотный спец и оценивать целесообразность ремонта
Re: p0301
Сообщение в797вх174 » Ср, 04 июл 2012 5:48
Ура победил проблему.Было сделано промывка форсунок винсом,заменой свечей и наконечников все своими силами.цена вопроса 3килорубля.
в797вх174
Машина: lancer CEDIA 1.8 4wd CVT cs5a se-g 2001
Re: p0301
Сообщение firt » Ср, 04 июл 2012 6:34
Мыл как, со снятием. Вопрос еще, для просвещения, масло кушает и аппетит какой если да, интересно просто почему компрессия такая низкая.
Re: p0301
Сообщение в797вх174 » Сб, 07 июл 2012 18:18
Да мыл со снятием только не на установке а в гаражных условиях винсом и шприцом.Масло не кушает вроде,только оно в свечных колодцах
в797вх174
Re: p0301
Сообщение firt » Сб, 07 июл 2012 19:15
странно, почему компрессия тогда такая.
Масло в свечных наверно потому что прокладку надо менять этих самых колодцев.
Re: p0301
Сообщение в797вх174 » Сб, 07 июл 2012 22:49
я даже не знаю почему так.может компрессионые кольца залегли а маслосъемные нет?Однозначно надо прокладку свечных колодцев менять.
в797вх174
Re: p0301
Сообщение firt » Вс, 08 июл 2012 6:32
да все наоборот обычно, маслосъемные залегают сначала.
Re: p0301
Сообщение в797вх174 » Вс, 08 июл 2012 9:41
вот у меня как то так.Как их выявить?Или только вскрытие покажет?
в797вх174
Re: p0301
Сообщение Connect » Чт, 14 фев 2013 20:50
Вот и меня походу это ждет на днях ) тоже P0301.. Первые симптомы как у тебя, потом чек погас. я ошибку сбросил, больше не появляется.. но едет - дергается.. Еще на бензин грешу - может быть такое?
в субботу выкручу свечи - посмотрю что будет.. может заменю.. а как проверить катушку и наконечники?
Connect
R2D2
Re: p0301
Сообщение Юрка » Чт, 14 фев 2013 21:13
Connect
сними катушки, и осмотри наконечники. снаружи, и внутри надсвечника. Пробой имеет сизый цвет. Дергается из-за того же, от чего загорелась ошибка, и дело не в бензине
Re: p0301
Сообщение Connect » Чт, 14 фев 2013 21:14
понял, посмотрю завтра.. а свечи только в субботу глянуть могу.... наконечники только менять? их где то можно найти в свободной продаже или только на заказ в каком нить экзисте?
Connect
R2D2
Re: p0301
Сообщение Юрка » Чт, 14 фев 2013 21:19
Connect
ну у вас скорее всего по наличию будут. Посмотри в экзисте, может лучше сразу заказать
Re: p0301
Сообщение Connect » Чт, 14 фев 2013 22:22
а код подскажете?
Добавлено спустя 17 часов 22 минуты 34 секунды:
Посмотрел. вроде нормальные все. На первом наконечнике были как будто следы потертости изнутри - достаточно широкая полоска несколько миллиметров..
добавлю вводные.. свечи (не смотрел еще - ключа нет) менялись года полтора назад, проехал не более 340000.. наверное даже меньше.
еще вводная - когда то давно мы с Серегой177 удаляли топливный фильтр в баке с последующим врезанием перед ТНВД фильтра тонкой очистки (не помню уже какого) вот он проехал уже очень много.. плюс осенью мы все таки вернули обратно нормальный фильтр в безнобак, так что теперь по идее фильтр тонкой очистки уже не нужен.. но проблема в том что если его убрать - там надо вставить трубку вместо него.. Фильтр этот проехал уже тысяч 60 не меньше. тоесть есть версия что он засрался и не дает нормальной пропускной способности.
Уважаемые гуру, скажите, менять наконечники если не видно следов пробоя? нашел где купить по 500р или дальше смотреть - свечи и фильтр? И может померять давление ТНВД?
Connect
R2D2
Re: p0301
Сообщение Connect » Сб, 23 фев 2013 19:30
теме ап.
в общем удалил (а вернее заменил на новый) топливный фильтр - улучшения ожидаемо не принесло.
Завтра заменю свечи. Но судя по всему проблема не в свечах. Почему? когда прошлый раз проверял наконечники - я переставил катушку с наконечником на 4-й цилиндр. вылезла ошибка р0304..
Теперь вопрос! не могла катушка испортиться? или она либо работает либо нет? Соответственно заказывать новый наконечник или искать еще и катушку?
Connect
R2D2
Re: p0301
Сообщение vova-d » Сб, 23 фев 2013 20:37
firt писал(а):странно, почему компрессия тогда такая.
Сама компрессия замеренная комперссометром очень капризная штука и зависит от кучи параметров (погрешность и точность калибровки компрессометра не последние из них). Поэтому и рекомендуется ориентироваться на разность между цилиндрами.
Вы просто посмотрите на приборы большинство из них дешманские девайсы. Какие уж там поверки, калибровки и классы точности :sh_ok: кетай, или того хуже пьяная россия
