D(или R)+тормоз= сильно троит и глохнет
Re: D(или R)+тормоз= сильно троит и глохнет
Сообщение ANTROPOV » Чт, 12 июл 2012 6:48
Eldar писал(а):
firt писал(а):Попробуйте впуск на подсос проверить.
Как проверить?
Можно проверить,думаю,элементарно кусочком бумаги,прикладывать к стыкам и возможным местам подсоса воздуха и определишь)сёдня буду пробовать!
ANTROPOV
Сообщение firt » Чт, 12 июл 2012 7:05
ну обычно делают это аэрозолем типа холодного пуска, помоему даже дизодарант проканает. Распыляеш в местах предпологаетамимого подсоса и по работе двига смотриш, если будет подсос двиг съиграет оборотами.
Ну или визуально хоть поглядеть, мож хомут какой не затянут.
Сообщение Forcer » Чт, 12 июл 2012 7:58
сними фишку с вакуумника. 3 контактную
Forcer
Сообщение andruvac » Чт, 12 июл 2012 8:07
вечером попробую. Думаешь это его показания через ЭБУ так все сбивают?
Добавлено спустя 10 часов 1 минуту 21 секунду:
Не попробую. На работу ехал проблема была, день машина простояла, вечером доехал с работы как ни в чем небывало, работает ровно, на тормозе стоит без вопросов. Буду ждать когда опять проявится.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение negmatov76 » Пт, 13 июл 2012 18:05
сегодня заехал форсунки помыть,мастер(адекватный парень)сказал-снчала фильтра поменять надо,в бензобаке,на ТНВД.а у меня предыдущий хозяин,перед тнвд поставил фильтр от шеви-нивы.я заказав в эксисте фильтра на бензонасос и тнвд,решил поменять этот нивовский.был приятно удивлен отсутствием троения,машина ни разу не заглохла и чуть поживее бегать стала! :ya_hoo_oo: остальные фильтрики как придут,еще и их поменяю со свечами.потом и форсы помою.
negmatov76
Сообщение andruvac » Пт, 13 июл 2012 19:49
Доехал до Самары и снова выхватил эту проблему. Датчик с ГТЦ отключать пробовал, загорается Джеки, симптомы не пропадают. Что то сдается мне, что надо лезть в гидропанель и искать какой клапан может не закрывается :du_ma_et:
А фильтрик на всякий случай тоже поменяю. Если найду где купить.
andruvac
Сообщение firt » Пт, 13 июл 2012 20:11
а проблем нет при езде, все как и раньше, ничо необычного.
Был трабл когда при включении передачи вибрация шла, это было изза гидротрансформатора, но тогда машина кирпич переехать не могла. Сделай тест на ГТ .
Сообщение andruvac » Сб, 14 июл 2012 7:34
Стал тест сделать не могу. Она ж начинает сразу трястись и глохнет.
Добавлено спустя 6 часов 6 минут 25 секунд:
Сегодня опять прокатался пол дня нормально, никаких проявлений! Что ж за хрень то такая?
andruvac
Сообщение firt » Вс, 15 июл 2012 13:18
Ну попробуй хоть на бардюр заехать, раз стал тест не можеш, если ГТ плохо совсем она с места в упоре не сможет забраться.
Сообщение andruvac » Вт, 17 июл 2012 5:43
Вчера опять отъездил без проблем. Сделал стал тест - 2000 оборотов, вроде как не плохие показания.
andruvac
Сообщение gordon_f » Сб, 08 сен 2012 6:24
Та же проблема!
Пока езжу тихонько все в порядке, стоит мне немного покрутить двиг на 3-4 тыщак как при торможении глохнет с огромной трясучкой.
При этом двигатель на холостых работает отлично и заводится ровно до того, как включаешь передачу.
Однако, если дать подостыть немного, то порблема проподает.
Вся эта беда прогрессирует!
Вот думаю двигатель тупит? или может все же вариатор...
Решил ли кто эту проблему?
gordon_f
Сообщение andruvac » Сб, 08 сен 2012 11:30
Я не решил. Вскрывал гидропанелвь, хотел проверить солиноиды, но не смог открутить. Времени много небыло, поэтому собрал все обратно и продолжаю мучаться(((
andruvac
Сообщение firt » Сб, 08 сен 2012 14:37
ну как вариант еще может ДМРВ так глючить.
Сообщение gordon_f » Вс, 09 сен 2012 2:25
тут еще была подобная тема, у страдающего выдало две ошибки на диагностике.
viewtopic.php?f=1&t=14362&start=0&hilit=%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82
Если у меня при самодиагностике (ELM 327 и замыкание контактов 1 и 4) ошибок не показывает, то у меня их реально нет? или может спец сканер может их выявить?
gordon_f
Сообщение MaRkuS » Пн, 10 сен 2012 13:17
negmatov76 писал(а):к стати,я вспомнил,у меня эта херня началась после того как,я скинул массу с АКБ.не помню зачем снимал,но после я пробовал обучить движок х.х.как писали здесь.не проканало.держишь тормоз,включаешь D-рывки-глохнет.R-тоже.после 2-ух дней вроде нормализовалось.а теперь с вкл кондером такая же беда,только не прекращается как раньше.ща аврал на работе,не успеваю заехать,форсы продуть.как заеду отпишусь помогло или нет.
Были такиеже симптомы, и плюс при повороте руля под давала газу и плавали обороты и потом глохла.
100% Дросель грязный, по крайней мере у меня так было! Карбо спреем туда и акуратненько прочистил пальцами, одел собрал все нет более плаванья оборотов.
Ах да еше было такое что зимой тормозиш резко и глохнет, тоже прошло после чистки дз...
gordon_f у тебя походу тоже самое!
MaRkuS
Машина: Lancer CEDIA 2002г. 1.8L 130LS
