Ошибки Р1200 и Р0190
Re: Ошибки Р1200 и Р0190
Сообщение hoter » Вт, 11 дек 2012 12:53
забыл на радостях отписаться..)))
у меня было так же как у предыдущего пользователя) в итоге засраная топливная система)
потратив 20 тысяч на смену разных тнвд и плату мастерам за простой моего автомобиля на станциях техобслуживания. в итоге починил тачку за 32.5р.)))
купив фильтр топливный от ваз 2108) ....
hoter
Машина: MMC Lancer Cedia CS2A 4WD 4G15 DOHC
Сообщение 1slava1 » Ср, 03 апр 2013 6:50
что за фильтр и куда поставил его? в магистраль между насосом в баке и тнвд? или... отпиши очень интересно.
1slava1
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2002
Сообщение byTh » Ср, 03 апр 2013 14:34
оку-----ееееть это как понимать??? в баке поменял или прямо перед ТНВД поставил на шлнг???? я прост уже офигел причину искать етих ошибок))))
byTh
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 0207315 2001
Сообщение shum24 » Ср, 03 апр 2013 17:19
Была такая фигня, с такими же ошибками. На холодную нормально ехала, как прогреется, пипец наступал. Что только не делал, решилась переборкой ТНВД и сильной затяжкой гайки пружины, ну и фильтрик поменял. сейчас давление на холостых 4.8 мПа.
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Сообщение Денис73 » Сб, 06 апр 2013 8:16
Вчера был на сканере: ошибка Р0190.
Тнвд давит в пределах нормы. Сегодня буду менять фильтрик. Посмотрю что изменется. Если не поможет полезу в бак смотреть бензонасос с фильтром. Хотя год назад ставил новые фильтр и бензонасос.
Сообщение rbxx » Сб, 06 апр 2013 8:26
У меня была 0190, помогла замена насоса в баке. и филтра менял и форсунки мыл и тнвд разбирал/шлифовал, неуходила ошибка, после смены насоса погружного все стало ок. Чем черт не шутит.
rbxx
Сообщение Dmitry211 » Сб, 06 апр 2013 9:18
перед тнвд врезал в шланг судя по всему у меня так стоит
Dmitry211
Сообщение Денис73 » Вс, 07 апр 2013 19:51
rbxx писал(а):У меня была 0190, помогла замена насоса в баке. и филтра менял и форсунки мыл и тнвд разбирал/шлифовал, неуходила ошибка, после смены насоса погружного все стало ок. Чем черт не шутит.
Сеня заменил фильтрик на входе в ТНВД. Завтра посмотрю что будет! Если же повториться, то заменю бензонасос в баке.
Сообщение Ikar7 » Вс, 18 авг 2013 21:58
Ну и каков результат? Помогло?
Ikar7
Машина: CS5A-0003139, SE-R, 2000 г.
Сообщение Денис73 » Вс, 18 авг 2013 22:06
Помогло!
Сообщение alfavit » Пн, 19 авг 2013 0:00
а у меня после мойки двигателя 0190 вылезла, причем плавает ошибка, и причем перед тем как она появляется щелкает реле которое стоит за маленьким бардачком откидным. фильтрик сменил, не помогло.
alfavit
Сообщение Ikar7 » Пн, 19 авг 2013 9:07
Может пробой-плавающий, т.е есть потертость в изоляции и при движение контачит на кузов.
Ikar7
Сообщение Денис73 » Пн, 19 авг 2013 9:35
alfavit писал(а):Денис73
Походу залили контакт какой нить! Контачит и херню городит, вот и вылазиет эта ошибка. Просто как связать ещё мойку двигла и эту ошибку?
Сообщение rbxx » Пн, 19 авг 2013 9:44
1200 выскакивала после мойки двигла, когда залил разъемы драйвера форсов. Снял продул, все стало ок. А то вообще не хотела работать!
rbxx
Сообщение alfavit » Пн, 19 авг 2013 14:45
все продул, все фишки пролил ведешкой со снятием, за проводку уверен на все сто, у меня под капотом все феншуй. ошибка хитро выскакивает, когда например в пробке стоишь, загорится, погаснет, может долго гореть, при этом тяга падает, и больше 4 тыс мотор не раскручивается, даже в тип тронике, реле щелкнуло чек погас, и поехала нормально. Сегодня махнул релюхи местами, вроде все наладилось. до этого мотор мыл раза три, все было окей.
alfavit
