Приборка
Re: Приборка
Сообщение pavrom87 » Вт, 09 окт 2012 15:28
Блин, ну подвернулась мне приборка с тахом всего за 500 рублёв. Грех было отказываться :-) Доработал проводку под тах и езжу довольный как слон :men: а отсутствие индикации передач меня не напрягает - еще ни разу мимо нужной передачи не промахнулся :-)
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Приборка
Сообщение vnizam » Вт, 09 окт 2012 15:31
pavrom87 в таком случае хотя-бы N на какой-нибудь индикатор выведи,в случае ошибки моргать будет :a_g_a:
Re: Приборка
Сообщение pavrom87 » Вт, 09 окт 2012 15:36
vnizam да думал я об этом - всё руки не доходят. Предыдущий хозяин запитал индикатор датчика фаркопа под режим D, вот на эту лампочку я и хотел повешать нейтраль
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Приборка
Сообщение Сергей 506 » Ср, 10 окт 2012 14:36
Привет мальчики!!! Вот я и опять накосячил, выронил приборку и в итоге треснуло стекло!!!! Если есть у кого такая приборка, скажите номерок пожалуйста!!!!
Поставил приборку появилось еще два вопроса:
1. Подсветка всегда горит?
2. При переключении с P на R и с N на D очень сильные пинки, с той приборкой этого не было??? Надо ли перекусывать на синий колодке желтый провод и поможет ли это действие???
Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.
Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г.-ПРОДАНА
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Машина: Mazda Atenza Sport Wagon 2002
Re: Приборка
Сообщение артур87 » Ср, 10 окт 2012 15:48
на этой приборке подсветка всегда горит.
по п.№2 не знаю
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Приборка
Сообщение Serёga(177) » Ср, 10 окт 2012 15:51
Стекло подойдет любое. по пункту два да, поможет, только надо правильный желтый провод перекусывать ))) я с первого раза промахнулся
Re: Приборка
Сообщение VADOS_OMSK » Ср, 10 окт 2012 15:54
У меня такая же приборка, я вытащил из разъема три провода контакт 39,41,43 разъема С108. И пинков нет :)
Тык viewtopic.php?f=5&t=14727
Изображение - продана
___________________________
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Re: Приборка
Сообщение Сергей 506 » Ср, 10 окт 2012 16:11
Я не обнаружил номера контактов на разъеме, а по цветам можешь подсказать????
Откусил желтый с серыми точками, не помогло!!! осталось еще два желтых провода, один с черной полосой, другой с зеленой!!!
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Re: Приборка
Сообщение VADOS_OMSK » Ср, 10 окт 2012 16:22
на память не помню, но по схеме вроде вот так:
39 контакт-фиолетовый
41 контакт-желто/черный
43 контакт-сине/черный
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Re: Приборка
Сообщение pavrom87 » Ср, 10 окт 2012 16:22
О! Мой продаван вышеупомянутой приборки объявился! :-) Привет тебе VADOS и еще раз спасибо!
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Приборка
Сообщение VADOS_OMSK » Ср, 10 окт 2012 16:31
где-то на форуме pavrom выкладывал эулектросхемы посмотри разъем С108
у него нумерация начинается с 31 контакта по 51
получается по счету 9,10,13 контакт
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Привет Рома! :-ok-:
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Re: Приборка
Сообщение Сергей 506 » Ср, 10 окт 2012 16:41
Serёga(177) писал(а):Стекло подойдет любое.
К сожалению не любое, от старой приборки не подходит стекло, отверстие не там(под пипочку)!!!
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Re: Приборка
Сообщение Батяня » Ср, 10 окт 2012 16:52
Сергей 506,да че ты мозг дрочишь то?От еврея подойдет как родное :)
Батяня
Re: Приборка
Сообщение Сергей 506 » Чт, 11 окт 2012 11:06
Следующий вопрос - где находится этот разъем (ЭБУ), к которому нужно подцеплять приборку????
Методом тыка, перебрав все зеленые провода, наткнулся на какой-то не понятный провод зеленого цвета!!! Подключив к нему тахометр он заработал, но при работе на холостых стрелка лежит на 0 при увеличении оборотов стрелка поднимается!!! Тахометр работает подключенный к этому проводку всего минуту от силы, потом стрелка падает и не поднимается!!!
Где этот хе*ов ЭБУ???
Все нашел ЭБУ!!! УРА!!!
Подсоединил, но стрелка на холостых лежит на 0!!! А так все норм робит!!!
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Re: Приборка
Сообщение Димон » Пн, 19 ноя 2012 16:24
парни ёщё раз для уверенности комплектация спорт едишн, белая приборка родная, вариатор, хочу оптитрон поставить, нормально встанет без переделок?)
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
