Масло в свечных колодцах
Сообщение mixa025 » Ср, 09 апр 2008 15:20
Щас камастру посмотрел, там на рисунке есть какойто уплотнитель гнзда свечи зажигания, так вот может быть он косячит? :unknown:
mixa025
Сообщение Дэмон » Ср, 09 апр 2008 15:32
Там в принципе все самому сметить можно. Там не нужен спец инструмент кроме обычного набора головок. В магазине такие прокладки наверняка есть.
Дэмон
Сообщение mixa025 » Ср, 09 апр 2008 15:42
Дэмон
я тебе в пятницу покажу, может скажешь то нито :mrgreen: , кстатьи тула сказал что в 14.00
mixa025
Сообщение C00LM4N » Ср, 09 апр 2008 19:53
У меня в один колодец (4) масло чуть-чуть попадало. Прокладка клапанной крышки и свечных колодцев.
При замене распредвалы не снимались. Да и даже до клапанов не добирались.
Сообщение Дэмон » Чт, 10 апр 2008 5:37
C00LM4N писал(а):У меня в один колодец (4) масло чуть-чуть попадало. Прокладка клапанной крышки и свечных колодцев.
А зачем снимать распред валы что бы сменить прокладку?
Дэмон
Сообщение DRE » Чт, 10 апр 2008 7:49
Дэмон
он написал, что не снимал распредвалы потому, что я писал, что снимал их. у меня сразу было четко определено, что масло давит не из-под прокладки клапанной крышки. к сожалению не знаю как четко описать то место, откуда давило. на предыдущей старинице описАл своими словами. 10 минут назад выкручивал все свечи - намека на присутствие масла нет!
DRE
Сообщение C00LM4N » Чт, 10 апр 2008 7:59
Дэмон
Я хз, народ обсуждает... говорят что снимать надо.
Сообщение Дэмон » Чт, 10 апр 2008 8:21
C00LM4N писал(а):Дэмон
Я когда их первый раз увидел в упаковке принял за презики)))). Очень похожи на них только чёрные))).
Дэмон
Сообщение Voditel » Чт, 10 апр 2008 9:05
Вот на RVR двиг 93-й, почти такой же как у нас и валы не снимались. А у нас это гимор., надо полдвига разобрать, чтобы ее заменить - достаточно трудоемко. :crazy:
Сообщение C00LM4N » Чт, 10 апр 2008 9:47
Дэмон
Ну я их видел, на тойоте менял.
Сообщение Voditel » Чт, 10 апр 2008 10:10
Прокладка свечных колодцев для 4G93 GDI
Последний раз редактировалось Voditel Пн, 16 июн 2008 15:07, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение Антоха » Чт, 10 апр 2008 12:00
Ребят скажите мне пожалуйста у меня двигатель работает на холостом ходу постоянно на 500 оборотах и немного есть вибрация в салоне, скажите что это такое?!...
Антоха
Сообщение DRE » Чт, 10 апр 2008 12:02
Антоха
а почему в этой теме пишешь?
или я ошибаюсь, или у меня не было такой прокладки и ставится всё это на герметик темно-серый.
DRE
Сообщение MOFFDK » Чт, 10 апр 2008 12:44
ДРУжище Сингапурец с той же проблемой))) :Rose:
Купил кольца свечных колодцев за 70 р за штуку оригиналом на экзисте и заодно прокладку крышки, снял - там все красиво так в масличке, крышку растворителем почистил, чтоб блестела, все старые вытащил, новые поставил и все в идеале теперь :Yahoo!:
MOFFDK
Сообщение charly-sf » Чт, 10 апр 2008 14:04
Короче, хлопцы, слухайте сюда. Прошлым летом менял эту прокладку. На 4G93 она выглядит именно так, как на фото выше.
Разбираем всё, что держит клапанную крышку. Снимаем её. Прокладка находится под хренью, которая прижимает валы. Снимаем её. Для этого пришлось снимать шестерни, потому, что защитный кожух (из листовой стали мне не дал снять эту штуку). Да и сальники валов лучше сажать на герметик заново, а не просто сверху где крышка. Вот так то...
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
