Приблуда для чистки форсов
Re: Приблуда для чистки форсов
Сообщение Лёха96rus » Пн, 12 ноя 2012 16:09
Была такая ошибка P0170 чистка форсунок не помогла, после замены драйва(блок управления форсунками) всё прошло.
Лёха96rus
Машина: Lancer CEDIA CS5W Ralliart 2001
Сообщение limanid » Вт, 13 ноя 2012 11:17
у меня эта ошибка ушла после банальной промывки фильтрика ТНВД карбспреем....
ещё после очередного появления после продолжительной эксплуатации без ошибки снова появилась я стал заправлятся обычным бензом.. до этого заливал экто на лукойле...
limanid
Сообщение Deon » Вт, 13 ноя 2012 12:59
Я эту ошибку убил чисткой форсунок и врезкой доп.фильтра в топливную магистраль. Прошло ок. 3 лет- полет нормальный был до вчерашнего дня. Но не успел считать чек(дергается периодически).
При чем зажигание выключишь и ошибка обнуляется и дерганье пропадает. Не могу до дома с ошибкой доехать шоб считать. :-)
Deon
Сообщение vova-d » Вт, 13 ноя 2012 13:21
Deon
Посмотри в сохраненных ошибках. Она там полюбому должна быть
Сообщение Deon » Вт, 13 ноя 2012 13:49
Да??? Я б этом не знал. А в ЭкуЭдит есть такое?
Deon
Сообщение VAndr » Вт, 13 ноя 2012 15:04
Deon писал(а):Я эту ошибку убил чисткой форсунок и врезкой доп.фильтра в топливную магистраль. Прошло ок. 3 лет- полет нормальный был до вчерашнего дня. Но не успел считать чек(дергается периодически).
Дергается, потому что мозг один из горшков отключает. Ток не помню точно все причины. Одна из причин отсутствие искры в данном горшке. Так что топливная вообще не причем может быть в такой ситуации)))
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Deon писал(а):Да??? Я б этом не знал. А в ЭкуЭдит есть такое?
ошибка сканером будет видна даже при негорящем чек энджине до тех пор, пока ее не стереть или не сбросить клемму аккума.
VAndr
Сообщение Deon » Вт, 13 ноя 2012 15:12
Ок.Завтра тогда считаем.+Спасиб.
Deon
Сообщение M@L#$h » Чт, 06 дек 2012 14:00
все ошибки, если они не стерты, хранятся в ЭБУ и считать их можно даже спомощью простой скрепки.
M@L#$h
Сообщение Deon » Чт, 06 дек 2012 14:32
Пробит надсвечник. Я их уже все 4 поменял вот так по порядку. Надеюсь больше не подведут.
Deon
Сообщение M@L#$h » Чт, 06 дек 2012 14:57
уже писал где-то на форуме что у меня один из наконечников был с тремя или четырьмя трещинами ..... в итоге за то время пока на нем есздил ни ошибок и ни следов пробоя на свечке не было, заказал и поменял только тогда у меня на горячую тяга пропадала и я начал грешить именно на тот наконечник, а в итоге оказалось что все дело в ТНВД... но поменял все наконечники сразу.
ps
да и растрескался он у меня тогда когда я решил проверить есть ли на нем микротрещинки ... в итоге появились макротрещены )))
M@L#$h
Сообщение vova-d » Чт, 06 дек 2012 18:48
У меня когда наконечник пробивало следов на свече не было.
Изолента, которой я его пытался изолировать была пробита насквозь!!! как будто шприцем дырявили.
Сообщение Батяня » Вс, 17 мар 2013 15:36
и снова я со своими за*бами.
решил все таки делать.Теперь о плюсах и минусах
чистятся форсы и еще чо то....
страдает тнвд от этого?
Батяня
Сообщение Dmitry211 » Вс, 17 мар 2013 19:12
делай и чисть! не парься
Dmitry211
