Не заводится
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Ср, 14 ноя 2012 21:22
Юрка писал(а):ГРМ ремень не снимал?
Нет, зажигание как и было.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
firt писал(а):Масло залил прокрутил, потом свечи вкрутил и заводиш. Если не завелась то сушиш свечи и снова крутиш. Бывает только с третьего раза заводится так.
Если схватывала значит заведется.
Свечи уже 3 раз сушу, сразу же мокрые выходят, 4 раз ставлю.
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение firt » Ср, 14 ноя 2012 21:26
а как тогда прокладку поменял?
валы держали чтоль?
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Ср, 14 ноя 2012 21:30
firt писал(а):а как тогда прокладку поменял?
валы держали чтоль?
Держали
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение firt » Ср, 14 ноя 2012 21:37
Я оч надеюсь что там ничо не сместилось.
Метки проверьте на всяк случай.
Если свечи в бензе когда выкручиваеш, то надо прям откачать бенз с целиндров шприцем и чтоб постояли они открытые, или покрутить со сброшеным датчиком колена чтоб продуло. Крутить с выжатой педалью газа в пол это понт.... Потом сного масла в цилиндры и поновой. А то походу вы там в бенз масла бухнули, свечи позакидало всем и снова залило.
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Ср, 14 ноя 2012 22:39
firt писал(а):Я оч надеюсь что там ничо не сместилось.
Спасибо, завтра попробую,
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Пт, 16 ноя 2012 11:57
проблема осталась, никак не получается завести Седую, аккумулятор заряжен, свечи ток дают, бензин поступает, компрессии нет, как ее восстановить. Заливал немного масла в цилиндры, компрессия появлялась, крутил стартером-машина не заводилась. Что делать подскажите!
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение firt » Пт, 16 ноя 2012 15:57
Ну я уже не знаю, метки проверил на ГРМе?
ДЗ погляди, мож что там случилось.
Вообще когда масло капал она хоть чихала?
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Пт, 16 ноя 2012 16:52
firt писал(а):Ну я уже не знаю, метки проверил на ГРМе?
У меня тоже один вариант остался ДЗ, когда масло вливал в цилиндры, она по типа схватит-(компрессия появляется), стартер с трудом ее переворачивет и дальше никаких реакций. Свечи доставал-мокрые и грязные, ставил другие никакой реакции. Крутит уже с трудом, но не схватывает, затем свечи заливает.
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение firt » Пт, 16 ноя 2012 16:59
Во что вспомнил.
Смотри примыкание ДЗ к впуску, было так что прокладка при установке упала с одного болта накось, и получилась щель. Машина при этом не заводилась.
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Пт, 16 ноя 2012 17:53
firt писал(а):Во что вспомнил.
Тоже читал про это, а можно место этой прокладки использовать герметик?
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение firt » Пт, 16 ноя 2012 18:06
ну нежелательно, у вас там на 93 двиге еще пластиковое все, втулочки под болты вытянуть может и потом не плотно прилегает заслонка.
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Пт, 16 ноя 2012 18:27
firt писал(а):ну нежелательно, у вас там на 93 двиге еще пластиковое все, втулочки под болты вытянуть может и потом не плотно прилегает заслонка.
А может быть из-за датчика давления масла, я его выкручивал, когда поддон снимал?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
никогда с двигателем проблем не было-и вот тебе на, у меня болезнь с коробкой, только коробку сделал, теперь нужно и с двигателем повозиться :(
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение firt » Пт, 16 ноя 2012 19:12
не датчик точно не причом.
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Вт, 20 ноя 2012 19:42
firt писал(а):не датчик точно не причом.
Сегодня копрессию восстановил, благодаря ващей помощи, но вот незадача.
Когда завожу движож схватывает, происходит моментальное возгорание, затем тишина-но валит дым из-под всюду, даже с воздушного фильтра, это значит у меня зобит катализатор???
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение Maelnor » Вт, 20 ноя 2012 20:51
Сергей123 писал(а):зобит катализатор
знобит?
А есть предпосылки что он забит? ты же раньше как то ехал?
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
