очень сильный стук из под капотной
Re: очень сильный стук из под капотной
Сообщение franzy-an » Пн, 24 дек 2012 15:52
Сергей123 писал(а):
mishab писал(а):вкладыши провернуть могло, а так слушать надо а потом вскрывать.
Если вкладыши провернет-машина разве будет ехать?
Будет, но недолго.
franzy-an
Сообщение Сергей123 » Пн, 24 дек 2012 15:58
на холостых тоже есть но гораздо тише, иногда не слышен, либо прекращается. Чем выше обороты-тем сильнее и тем чаще звук. Не хаотичный
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
[/quote]
Будет, но недолго.[/quote]
Я проехал около 10 км. Не набирая больше 1500 тыс оборотов.
Сергей123
Сообщение mishab » Пн, 24 дек 2012 16:15
К матористам едь. У любого нотмального моториста есть металлическая палка а на канце клапан. С ее помощью можно любой стук найти.
mishab
Сообщение Сергей123 » Пн, 24 дек 2012 23:12
mishab писал(а):К матористам едь. У любого нотмального моториста есть металлическая палка а на канце клапан. С ее помощью можно любой стук найти.
Ближайший моторист более 200 км и не факт что настоящий спец попадется...
Сергей123
Сообщение Vadiman » Вт, 25 дек 2012 7:40
Ну что гадать то! Просто сними поддон и проверь. ИМХО
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение Сергей123 » Вт, 25 дек 2012 7:46
Vadiman писал(а):Ну что гадать то! Просто сними поддон и проверь. ИМХО
Ну сниму я большой подон, а что мне это даст?
Сергей123
Сообщение bacs.78 » Вт, 25 дек 2012 9:25
привет,симптомы у нас одинаковые,стучит что то и стучит(около года уже) :du_ma_et: ,с десяток сервисов объехал все в один голос говорят вскрытие покажет,а нах мне вскрытие :ne_ne_ne: ,я для себя решил как встанет движок куплю контракт и поменяю :)
[url=http://www.cedia-club.ru/][img]http://cedia-club.ru/userbars/u3.png[/img][/url]
bacs.78
Машина: Lancer CEDIA WAGON 4g93 2001
Сообщение Vadiman » Вт, 25 дек 2012 11:32
Ну как что! Увидишь кривошипно-шатунный механизм и визуально посмотреть на состояние вкладышей. ИМХО
Vadiman
Сообщение Юрка » Вт, 25 дек 2012 13:10
если стучит как гидрик, но громче, возможно это ролик брякает об гидронатяжитель. Как натягивал? Когда чеку вытащил из гидронатяжителя, что произошло?
Сообщение Сергей123 » Вт, 25 дек 2012 15:03
Юрка писал(а):если стучит как гидрик, но громче, возможно это ролик брякает об гидронатяжитель. Как натягивал? Когда чеку вытащил из гидронатяжителя, что произошло?
При снятии гбц гидронатяжитель не снимал. Менял ремень грм летом тогда снимал. При снятии чеки выходил шток, когда ставил чеку в кусачках прижимал.
Сергей123
Сообщение aleks02 » Вт, 25 дек 2012 15:43
Мужики у меня на тайоте так же было.Ослаб шкив к.вала его набило элипсом,а затяжка не помогла .Его затянул и завел машину а он виляет.Снял ремень а он болтается хотя затянул его. К.вал не тронуло,заменил шкив и все проблемы ушли.Кстати стук тоже был но не очень сильный.Может стоит как вариант ослабить ремень и пошатать шестерню,ведь она не спроста ослабла и наверно была прослабленна. :du_ma_et:
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Юрка » Вт, 25 дек 2012 16:51
Сергей123
Когда чеку выдернул, после установки ремня, на сколько шток натяжителя вышел?
Сообщение Сергей123 » Ср, 26 дек 2012 3:40
На выходных буду начинать с малого, солью бензин вначале. Через обратку высокого давления в тнвд получится слить?
Еще забыл сказать. Разгонялся, ставил на нейтраль-выключал зажигание-никак посторонних звуков не было слышно.
Сергей123
Сообщение Юрка » Ср, 26 дек 2012 7:17
Сергей123
Зачем бенз сливать то?? :sh_ok: молотит же не только когда газ нажимаешь? Значит бенз не при делах!
Сообщение Сергей123 » Пт, 28 дек 2012 6:38
Юрка писал(а):Сергей123
Бензин не причем, стуканул движок. Поршень-даже корпус блока пробил.
Сергей123
