заглохла и не заводится :(
Re: заглохла и не заводится :(
Сообщение lokn » Чт, 10 янв 2013 12:12
M@L#$h писал(а):
lokn писал(а):если вариатор можно ЕЕ на буксире увезти около 2 км
можно, но не спеша (30-40 км.ч) и не сильно далеко (~40км), и селекторв положение N
Спасибо,а есть как менять
lokn
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение lokn » Вс, 13 янв 2013 11:06
метки оказались на месте .ремень подтянули . И все ровно не заводится .свечи заливает . При попытки завести загарается авариика и стрелка на бенз падает вниз . Уже незнаю что делать :(
lokn
Сообщение serega 013 72 » Пн, 14 янв 2013 7:12
lokn писал(а):метки оказались на месте .ремень подтянули . И все ровно не заводится .свечи заливает . При попытки завести загарается авариика и стрелка на бенз падает вниз . Уже незнаю что делать :(
Держи в курсе, причину не нашли?
serega 013 72
Машина: 4G93 CS5W W_A_G_O_N
Сообщение Assasin » Пн, 14 янв 2013 7:56
что то тебе с топливом намудрили похоже.... Такое ощущение что форсунка выдает больше бенза , чем надо раз так заливает свечи.Может еще быть при неисправности регулятора давления топлива,он все давление с насоса бросает на форсунки,заливая свечи. Попробуй замерить давку на выходе. Где то тема была как это сделать
MMC Lancer Cedia saloon 4G15 GDI CVT 2002г седан цвет мокрый асфальт CS2A продан
Chrysler Cirrus 2.5L-американская мечта
Assasin
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Сообщение lokn » Пн, 14 янв 2013 14:48
Assasin писал(а):что то тебе с топливом намудрили похоже.... Такое ощущение что форсунка выдает больше бенза , чем надо раз так заливает свечи.Может еще быть при неисправности регулятора давления топлива,он все давление с насоса бросает на форсунки,заливая свечи. Попробуй замерить давку на выходе. Где то тема была как это сделать
Давления мерить на разъеме который от тнвд?
Добавлено спустя 2 минуты:
Мерить на разъеме тнвд ?
lokn
Сообщение Денис73 » Пн, 14 янв 2013 15:44
Давление мерить от желтого провода на датчике, который находиться на рампе, под впуском. Мериется это дело мультиметром, + к желтому проводу, - на минус (массу) аккумулятора. Гдето была таблица замеров, пользуйся поиском.
Сообщение firt » Вт, 15 янв 2013 5:01
lokn писал(а):При попытки завести загарается авариика и стрелка на бенз падает вниз . Уже незнаю что делать :(
например зарядить аккумулятор или может поменять его даже, и проверить клеммы и остальные соединения.
Сообщение lokn » Вт, 15 янв 2013 5:26
так он крутит вроде пытается схватится ,а не заводится. Когда пробивает наконечники при езде с повышением оборотов будут ли идти какие нибудь звуки?
lokn
Сообщение firt » Вт, 15 янв 2013 8:06
Он крутит только нехватает и сигналка начинает моргать показывая что акк сел
Сообщение lokn » Вт, 15 янв 2013 9:04
если тнвд умер .то машина же должна заводится?
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
мне еще вроде как чистили фильтр на насосе , могли резинки не поставить? Из за этого может она не заводится?
lokn
Сообщение mishab » Вт, 15 янв 2013 9:16
КАКЯ ЧИСТКА ???? ТОЛЬКО ЗАМЕНА он стоит 600 руб. ВОТ ТВАЯ ПРИЧИНА.
mishab
Сообщение lokn » Вт, 15 янв 2013 10:01
mishab писал(а):мне еще вроде как чистили фильтр на насосе , могли резинки не поставить? Из за этого может она не заводится?
это какой фильтр? Я узнавал стоит 4000:(
lokn
Сообщение Assasin » Вт, 15 янв 2013 10:11
Какой фильтр тебе чистили? кторый в ТНВД или который в баке?
Если тот кторый в баке то дубликат стоит от 600 р JN6501 (JN6505) одно и то же, или MFT 520 (micro). В баке 2 фильтра стоит . Фильтр грубой очистки (в простонародье носок) крепится на сам топливный насос и фильтр тонкой очистки номера дубликатов я тебе написал. Плюс стоит фильтрик на входе в ТНВД и говорят что стоит на выходе( но я насчет этого не знаю)) Так какой тебе чистили? :)
Последний раз редактировалось Assasin Вт, 15 янв 2013 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Assasin
Сообщение mishab » Вт, 15 янв 2013 10:20
Тебя на.....ли. Читай на форуме все написано. viewtopic.php?f=1&t=5593
JS Asakashi MPU-002, JN6505U В ексесте 783 рубля стоит. У меня такой стоит.
mishab
Сообщение lokn » Вт, 15 янв 2013 10:39
Assasin писал(а):Какой фильтр тебе чистили? кторый в ТНВД или который в баке?
Вроде как в баке где насос, ездил пол дне ехала бодро потом начала дергаться .на холостых заглохла . Еле доехал дергалась пипец потом вообще заглохла, пробывал заводит не заводится . :(
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
mishab писал(а):Тебя на.....ли. Читай на форуме все написано. http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=1&t=5593
А незнаешь есть аналаг?
lokn
