Турбовагон: сажа и жор масла нужны советы!!!!!
Re: Турбовагон: сажа и жор масла нужны советы!!!!!
Сообщение Galigin » Вт, 05 мар 2013 16:43
Колпачки проверяли на месте. Все ок. Сменил масло на полусинтетику масло стало уходить меньше. Но все равно много. Все таки кажется турбина. На 600 км последний раз два литра ушло. Думаю турбига потому что в мороз заводил часто без подогрева свист стоял как втулки у печки свистят на классике. Тут ток посильнее. и потом чем дальше тем больше.
Galigin
Машина: Lancer CEDIA turing turbo
Сообщение Mitza » Вт, 05 мар 2013 16:47
если турба кидает масло это легко проверить наверняка, тебе уже писали как.
Сообщение Galigin » Пт, 15 мар 2013 19:10
На холодную в мороз маслом закидывает свечу на первом цилиндре. Думаю что кольца залегли.
Galigin
Сообщение Mitza » Пт, 15 мар 2013 19:24
резьба в масле или та часть свечи которая в цилиндре?
Сообщение Galigin » Пн, 18 мар 2013 21:10
та которая в цилиндре. сегодня менял свечку не доконца закрутил оказывается. дак аж в колодец масло набрызгало через резьбу.
Galigin
Сообщение Mitza » Вт, 19 мар 2013 9:17
тада это ппц кольцам 100%....
Сообщение raim13 » Вт, 19 мар 2013 15:28
Galigin писал(а):та которая в цилиндре. сегодня менял свечку не доконца закрутил оказывается. дак аж в колодец масло набрызгало через резьбу.
Ну походу Вот и ответ...
Я не могу сказать, через инет, что с двигом, но знаю, точно, что на некоторых моделях маслосъемные кольца - узкие, ( у меня такие же) при хреновом масле стачиваются "моментально".
Но в твоем случае надо на 100% убедиться, что не турбина... (Дороговато кольца просто так менять...).
лишь бы не ломалась :)
raim13
Сообщение Galigin » Вт, 19 мар 2013 15:40
дак остальные три то нормально. главно один первый. вот компрессию проверю тогда уж точно покажет. да и турбина в цилиндр масло никак не погонит. на выходе проверял. сухо
Galigin
Сообщение raim13 » Вт, 19 мар 2013 17:22
Кстати может так и оказаться, что кольцам на одном цилиндре ппц, а три в нормальном состоянии. ( у меня так и было, третий цилиндр кольца в хлам сточенные)
raim13
Сообщение Mitza » Вт, 19 мар 2013 17:36
raim13
наверное кольца убились в самом теплонагруженном четвертом цилиндре (самый последний от грм)?
Сообщение raim13 » Вт, 19 мар 2013 17:59
Mitza писал(а):raim13
нет в 3-м слева-направо
Ну т.е. правильно то во 2-ом (от грм первый цилиндр ?)
Свеча в ужасном нагаре и трубка выпускного коллектора в маслянной окалине....
raim13
Сообщение Galigin » Вт, 19 мар 2013 20:36
я когда форсунки чистил вот что еще заметил. когда снимал впскной коллектор стенки воздушного канала первого цилиндра были чистые а остальные три с нагаром
Galigin
