Дергает машину..
Re: Дергает машину..
Сообщение shum24 » Вт, 29 янв 2013 21:01
marlof писал(а):Да вот в Джедаях вот это мне и не нравится. Причин сотня, а на улице 27 градусов и как всё проверить, а загонять не куда да и дорого(((
А откуда будешь ?
Да хотя бы ошибки считать, а там из сотни причин останутся несколько...
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Сообщение marlof » Ср, 30 янв 2013 9:15
Заехал на диагностику ошибка P0190. Ну он мне конечно сразу же задвинул тему что насос делать надо и всё такое сумму сразу же сказал 5 000 потом торговаться до 4000)))))) Но машина уже пипец на горячую 30 км едет и всё(((( Труба ребят.......
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Юрка » Ср, 30 янв 2013 9:35
marlof
У нас в городе за восстановление ТНВД берут 10. Это уже грабеж, 4-5 вполне норм.
Сообщение marlof » Ср, 30 янв 2013 9:45
Юрка писал(а):marlof
Да я хз, просто свапаться в 93т собираюсь, думаю делать не делать(((( Денег тратить не охота, а ездить тоже надо.. Вот и пипец головоломка...
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение vovaka99 » Ср, 30 янв 2013 10:32
marlof писал(а):Дорогие клубни. Буду отмазываться как и все что нету времени ждать и искать подобную тему.
Сегодня обнаружил проблему. Машина с выше 2.5 оборотов начинает дёргать. Что на Д что на ДС разнице нету. На нейтралке обороты по максимуму выдаёт. При движение жмёшь пидаль в пол свыше 2.5 тысяч оборотов начинает дёргаться, падают обороты, выскакивает чек, потом после того как отпускаю педаль обороты падают и пропадает чек. До 2.5 тысяч машина работает как часы. Завтра поеду на диагностику, но там только ошибку скажут. Пишите всё что может быть схоже с такими симптомами.
Заранее всем спасибо за помощь.
CS5W 4g93 195т пробег
Сделал диагностику p0190. Говорят насос отъехал, но я жду фильтр на днях придти должен с начало его поменяю (который в ТНВД)....\
У меня была такаяже ситуёвина! Поменял фильтр погружной, свечи и!!!!! 4 фильтрика в тнвд! Просто если залил хреновый бенз, или много осадка в баке. Попробуй осуши бак и почисть его. Я мучался долго с этим. Мне на диагностике сказали, что это ошибка тнвд и что пора менять его! Но дело может быть еще как и в бензе, так и в грязи в баке. сам манометром замерь давление тнвд.
Жизнь - говно! НО! Мы с лопатой!
vovaka99
Машина: Lancer CEDIA CS5W wagon 2002
Сообщение Юрка » Ср, 30 янв 2013 10:40
ну вообще да, из-за фильтрика запросто может быть такая фигня, начинать с него надо
Сообщение vovaka99 » Ср, 30 янв 2013 10:53
marlof ты с какого города?
vovaka99
Сообщение marlof » Ср, 30 янв 2013 14:41
vovaka99 писал(а):marlof ты с какого города?
РБ Стерлитамак
Добавлено спустя 29 минут 5 секунд:
Замерил напряжение на датчике в рампе. На холостом ходу 3.0 В. Даю педаль в пол либо также 3.0 бывает в меньшую сторону показывает, но в итоге 3в вольта.
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Serёga(177) » Ср, 30 янв 2013 15:54
РБ Стерлитамак
На холостых вполне может хватать топлива, надо в таком случае проверять давление при нагрузках.
а так по существу:
Начни с фильтрика.
Сообщение marlof » Ср, 30 янв 2013 16:07
Serёga(177) писал(а):
РБ Стерлитамак
а так по существу:
Начни с фильтрика.
Фильтр жду завтра после завтра придти должен..
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение lexx83 » Ср, 30 янв 2013 18:15
У моей бывшей,уже у нового владельца на второй день появились дерганья такие прям реальные после 2500 оборотов когда резко набираешь скорость,после распросов пришел к выводу об очень качественном топливе марки газпром G95,правда чек не вылез,диагностика ошибок не выявила,давление в норме,после выката этого дерьма из бака все встало на свои нормальные места....я вот только одного не понял это как топливо так повлияло что даже чек не вылез?
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Жека 74 » Ср, 30 янв 2013 18:33
у меня была подобная проблема, на холодную резвая была по мере прогревания тупела на ХХ крутила только в путь до 7000, как оказалось второй катализатор оплавился, выбил его после этого все нормально стало.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину, сам выбирал.
Жека 74
Машина: cs5w 4g93t RalliArt 2001
Сообщение marlof » Ср, 30 янв 2013 18:36
Стока причин ужссссс..... лан залил бенза с другой заправке придёт фильтр поменяю и дальше проверять начну....
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Vega » Ср, 30 янв 2013 18:48
Кстати а как слить бенз из бака?
Vega
Машина: Lancer CEDIA CS5W декабрь 2002 г.
Сообщение Юрка » Ср, 30 янв 2013 18:56
Vega
Да проще некуда. Свинтил подачу с тнвд, засунул её в емкость через добавочный шланг, а на насос подал напряжение. Тока крышку бака надо открыть
