Замена двс 4G15GDI на двс 4G93GDI
Re: Замена двс 4G15GDI на двс 4G93GDI
Сообщение Slim-active » Ср, 20 фев 2013 18:46
viewtopic.php?f=36&t=15302
на самой первой странице, Eclipse писал: "Свап с 93-го мотора на 93Т практически идентичен. Единственное что вам не потребуется менять ГУР, шланг ГУРа, блок управления ДЗ и топливную магистраль к ТНВД." Но при свапе с 4G15 их менять нужно - следовательно у 4G15 и 4G93 они разные.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/slim-active/
Slim-active
Сообщение Денис73 » Ср, 20 фев 2013 19:34
При свапе с 93-го на 93Т - блок управления (мозги) меняется тоже.
При свапе с 15-го на 93-й - Мозги, блок управления форсунками, шланги гура, (ну вообще то когда покупают двиг 93-й абсолютно все навесное идет с ним), магистраль топливную всю менять не нужно.
Сообщение Slim-active » Ср, 20 фев 2013 20:23
Денис, у тебя же сейчас есть 4G93 на автомате. А если менять 4G15 CVT на 4G93 AT то получается нужно:
- ДВС
- коробка
- коса моторная
- мозги
- блок управления форсунками
- ГУР и шланг ГУРа идет в новесном - его не нужно
а другие позиции какие-нибудь еще нужны будут?
- топливная магистраль???
- привода???
- еще что-то???
Slim-active
Сообщение Денис73 » Ср, 20 фев 2013 20:31
Нужны:
Привода.
Блок управления форсунками.
подушка левая.
Магистраль топливную менять не нужно.
Все остальное идет с двиглом и коробкой.
Сообщение Slim-active » Ср, 20 фев 2013 20:35
Понял, спасибо!
Я просто почему так подробно интересуюсь - мне автомат нужен, а турба не сильно нужна.
Slim-active
Сообщение Денис73 » Ср, 20 фев 2013 20:39
Турба продана!
Есть 4G93 4WD Автомат.
Сообщение Slim-active » Ср, 20 фев 2013 20:41
Денис73 писал(а):Турба продана!
Да я вот на него сейчас и ищу денежку. ))
Slim-active
Сообщение Денис73 » Ср, 20 фев 2013 20:49
Понятно! :)
Сообщение Panoff » Ср, 27 фев 2013 15:40
Вообщем свап или просто по русски замену сделали:
Меняли ДВС, 4G15 сняли , поставили 4G93
-Поменяли ГТ на варике, постаивли от 1,8
-Поменяли мозги на ДВС, становятся без проблем, такое же крепление и такие же фишки на косе.
-Подкапотная коса, подходит без проблем, единственное, поменяли фишки на датчик положения коленвала (разные)
Двигатель контрактник шел с косой обрезаной, поэтому фишки все остались.
-Шланг от гура подошел, единственное немного загнули трубку конектора(место где шланг прикручивается к ГУР) что бы не цеплял
ремень.
-Поменяли маленькую косу(под впуском) с 1,5 поставили на 1,8.
на 1,5 она идет от датчика давления в рампе и помоему ЕГР, на 1,8 она идет только от ЕГР (могу ошибаться в названиях))))
Операции с шлангами от радиатора к двс
-нижний укоротили
-верхний тоже укоротили
-Левую подушку ДВС - лапку немного укоротили и просверлили новые дырки для шпилек, все стало без проблем
хотя по хорошему, лучше поменять на 1,8( но как временный вариант, пойдет)
Компрессор кондиционера
нужно переделывать концы шлангов которые подходят к компрессору кондея, разные разъемы - но это уже мелочи
мастера есть.
Заводим!!!!
Завелась почти сразу, немного попыхтела-подымила, обороты выровнялись, работает минут 10 отлично
Не троит, не глохнет, ЧЕК не горит
подключаю сканер
Обороты 850, угол ДЗ 5-8 градусов, ОШИБОК НЕТ
Давление в рампе 4,5 мПа
Думаю УРА, операция по пересадки сердца закончилась удачно!!!!
Но вдруг давление начало падать на 3мПа, потом 2,5 мПа , 1,8 мПа , 1,2 мПа и она глохнет.
Завожу, теперь давление только 3 мПа, работает секунд 15 отлично, и опять начианет падать 2,5 мПа , 1,8 мПа , 1,2 мПа и она глохнет.
Ошибок не показывает, никаких
Завожу, начинаю газовать, на газ реагирует бодро, без задержек, отстреливает до отсечки в красной зоне.
Но давление поднимается только до 3,7 мПа
потом отпускаю педаль газа, на холостых начинает опять давление падать и глохнет.
Вообщем, вопрос в следующем
или умирающий ТНВД, или все таки еще что то нужно поставить от 1,8
у кого какое мнение?
забыл отписаться.
поставили другой тнвд и поставили (менять обязательно) ДМРВ от 1.8
тепер все работает идеально. машина зверь,клиент доволен.
Последний раз редактировалось Panoff Пн, 01 апр 2013 17:23, всего редактировалось 1 раз.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение technic » Ср, 27 фев 2013 15:48
ТНВД чистая механика-может что то с форсунками или управлении ими
technic
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4WD GDI 2002 г.
Сообщение Tiermann » Ср, 27 фев 2013 15:50
почему-то у меня возникают мысли про датчик расхода воздуха, он старый отсался или от 1.8? мне это скоро только предстоит
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Денис73 » Ср, 27 фев 2013 15:59
А драйвер форсунок меняли?
Сообщение Panoff » Ср, 27 фев 2013 16:13
technic писал(а):ТНВД чистая механика-может что то с форсунками или управлении ими
Я Больше склоняюсь к тнвд
Tiermann писал(а):почему-то у меня возникают мысли про датчик расхода воздуха, он старый отсался или от 1.8? мне это скоро только предстоит
старый от полтарашки
Денис73 писал(а):А драйвер форсунок меняли?
Нет не меняли, но думаю если бы форсы, он матерился бы на них как минимум, она бы троила, или колбасило бы движок
Дело в том, что давление, падает в рампе, думаю или ТНВД недокачивает, или клапан обратки пропускает.
Первые 10 минут работал идеально!!!!
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Денис73 » Ср, 27 фев 2013 16:24
Проверяй клапан обратки, что высокого давления.
Если все норм, и черезмерного сброса нет, или сразу травления, то предположу что плунжерная пара может пропускать.
Ведь сразу же давка была, куда вот она потом подевалась.
Когда плунжерная пара у меня накрывалась, были примерно такие же симптомы, бенз уходил в блок. Когда скрутил ТНВД то увидел на посадочном месте пеновидную суспензию.
Сообщение andruvac » Чт, 28 фев 2013 8:46
Panoff
НА левой подушке же вроде варик?
или ты вот об этой? Изображение
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
