как выкрутить болт который держит шкив коленвала?
Re: как выкрутить болт который держит шкив коленвала?
Сообщение aleks02 » Ср, 06 мар 2013 15:06
Folien писал(а):
aleks02 писал(а):Там вроде усилие 180 ньютон на метр.Когда я тянул то мне показалось маловато и от себя еще добавил чуток. :-)
190 Нм Силя затяжки. должна быть и он сам себя раскручивает.
Не знаю как у Вас ,а у меня машина через неделю приехала и все как и было затянуто так и осталось(краской замечал).Тут скорее всего зависит от того в каком состоянии резьба(вытянутая или нет,а может и не по резьбе завернута когда то была)мало ли кто как затягивал раньше. :a_g_a:
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Folien » Ср, 06 мар 2013 17:08
те у кого не по резьбе закручено. долго не ездят. =))
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение ALBERT » Чт, 07 мар 2013 10:37
Не знаю как кто затягивал, я посадил на фиксатор резьбы. Тянул метровым плечом, не скажу что сильно,
пока всё норм... Уже 15 тыщ. накатал)))
ALBERT
Машина: LANCER CEDIA CS2A 1500 SEDAN 4G15 GDI
Сообщение Юрка » Чт, 07 мар 2013 10:56
ALBERT
По мануалу надо маслом, а не фиксатором. Какой хоть использовал?
Сообщение ALBERT » Чт, 07 мар 2013 11:05
Честно не помню, но брал тот, что можно открутить потом, не без гемора, но можно... Ща сбегаю в машину, где то остатки валяются)))
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
ABRO THREADLOK removable
ALBERT
Сообщение angel115 » Чт, 07 мар 2013 11:20
delenqyant писал(а):Ребята подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой! Решил поменять ремень грм, добрался до коленвала, начал откручивать шкивок а болт еле-еле крутиться. Сразу вроде чутку провернулся (градусов на 45) а потом прям туго идет. Сделал оборота два и срезало шпонку, дальше крутить побоялся. Со шпонкой хер с ним, шкив провернул появилось другое отверстие туда отвертку и все норм, шкив с коленвалом как прежде. А как выкрутить болт если он так туго крутиться, боюсь сломать? ПОДСКАЖИТЕ КТО-НИБУДЬ ЧТО ДЕЛАТЬ? двигатель 4G15/
Выкручивай как сможешь. Если сорвет резьбу, то бери или делай болт М14х1,75. Нарезай новую резьбу на колевале. И все. Я так делал. И после этого проехал 50 тыс. Полет нормальный.
Только я не понял где ты там шпонку нашел. Нет никакой шпонки. Должно быть два параллельных шлица.
angel115
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 4WD CVT 2002г.
Сообщение ALBERT » Чт, 07 мар 2013 11:21
блин, ща искал, и не нашёл(((
С каким усилием тянутся шатунные болты? Кто сталкивался, кинте ссылочку, плизз)))
ALBERT
Сообщение aleks02 » Пн, 11 мар 2013 16:51
Столкнулся с проблеммой затяжки шкива к.в на 4g 93 с коробкой автомат ,а ударный метод меня не устроил и я решил поколхозить.Вот что получилось,я сразу его опробывал на паджерике.Все гуд.
Ключ подошел как к цедии так и к паджеро у которого двигло стоит как у тазов (класика)
aleks02
Сообщение Юрка » Пн, 11 мар 2013 17:56
а не проще напильник в венец засунуть? Я так делал раз 100
Сообщение Slayer » Пн, 11 мар 2013 18:39
ALBERT писал(а):блин, ща искал, и не нашёл(((
20 Нм и еще на 90-100 градусов довернуть
+100, тоже никогда не заморачивались, только суем монтажку ))
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение aleks02 » Пн, 11 мар 2013 19:51
На паджерике там места вообще нет куда сувать напильник.Лючок там в нище находится , если только пол напильника влезет и все.
А после монтажки и напильника венчику ничего не случается,на форуме писали вроде бы венчик может лопнуть и тогда писец. :ti_pa:
aleks02
Сообщение vova-d » Вт, 12 мар 2013 11:48
aleks02 писал(а):Изображение
Брутальненько :co_ol:
Сообщение aleks02 » Вт, 12 мар 2013 19:48
Юрка писал(а):а не проще напильник в венец засунуть? Я так делал раз 100
А мы не ищем легких путей :-) :-) :-)
aleks02
Сообщение vova-d » Ср, 13 мар 2013 7:10
Напильник кстати вещь хрупкая, лучше сунуть :du_ma_et: палец (Евдокимов).
Кстати Алекс есть и другая сторона медали представь:
приходит к тебе клиент и наблюдает как ты работаешь,
№1
ты при нем берешь первую попавшуюся железяку (монтировку/напильник/шпильку) и суешь в шкив. Возможно даже она у тебя вывалится у упадет при откручивании шкива.
№2
Ты с видом Джеймса Бонда достаешь "из рукава" этот не слабый съемник (кстати ручку ещё наварить надо из трубки нержавейки) и с чувством собственного достоинства и профессианализма не парясь откручиваешь шкив.
Так во втором случае ты и выглядешь более профессионально и с виду стоимость работы более внушительная (сунуть напильник может любой, а такой съемник явно дороже работы стоит).
Сообщение Tiermann » Ср, 13 мар 2013 7:52
достаешь из кармана рычаг 2м.... ;;-)))
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
