нагрузка на двигатель 83%
Re: нагрузка на двигатель 83%
Сообщение aleks02 » Ср, 20 мар 2013 19:53
Вроде вот тут все описано
viewtopic.php?f=1&t=16121&start=0
и вот здесь
viewtopic.php?f=1&t=14705&start=0
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение mishab » Чт, 21 мар 2013 10:05
у меня 20 на ХХ + печка+ ближний.
mishab
Сообщение 2517grot » Чт, 21 мар 2013 10:08
сегодня послушал и правда в той стороне чтото брякает чуть чуть
2517grot
Сообщение angel115 » Чт, 21 мар 2013 13:06
2517grot писал(а):сегодня послушал и правда в той стороне чтото брякает чуть чуть
Ясно все.
Вообщем сорвало с места "ромашку".
Порядок сборки на коленвал такой:
1. шайба с 2-мя шпильками;
2. "ромашка", которая одевается на шпильки;
3. шестерня коленвала с 2-мя отверстиями под эти шпильки;
4. шкиф;
5. болт.
Значит так. Если есть шум там, то шпильки на шайбе сорвало и скорее всего есть выработка на коленвале и шайбе. В результате все сдвинулось к двигателю и "ромашка" задевает за датчик положения коленвала.
Если все так и произошло, это значит кто-то когда-то не закрутил до конца болт коленвала.
Есть вероятность, что посадочное место шестерни и коленвал разбило.
Выкручивай скорее все.
angel115
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 4WD CVT 2002г.
Сообщение 2517grot » Чт, 21 мар 2013 17:16
А без ямы можно справиться? А как шкив стопорить чтоб открутить?
2517grot
Сообщение rbxx » Чт, 21 мар 2013 17:30
Я во дворе все делал без ямы на домкрате, все нормально...
Я вот viewtopic.php?f=1&t=413&p=299964#p299922 грм менял, ролики, смотрел на бантик все во дворе на домкрате, все ок. 2 ой раз уже так, на снегу прошлой зимой и тут...
Можно увидеть нечто похожее, у меня почти так было на старом двиге + поломанный весь датчик, ссылку давали выше
rbxx
Сообщение angel115 » Пт, 22 мар 2013 7:36
2517grot писал(а):А без ямы можно справиться? А как шкив стопорить чтоб открутить?
Без ямы можно. Но для удобства надо колесо снять.
А вот стопорить надо не шкиф, хотя для этого есть приспособа. Нужно открутить вот эту деталь MD 344807 (кронштейн ) на коробке снизу и застопорить венец гидротрансформатора. Кто-то вставляет напильник. Я использовал старый жигулевский шатунный вкладаш. Лучше использовать именно вкладыш. (Кстати заодно увидишь не подтекает ли задний сальник)
И выкручиваешь болт. Когда будешь закручивать опять же надо стопорить.
Многие не фиксируют твигатель таким способом, даже в сервисах. Это приводит к тому, что начинает болтаться шкиф, и разбивается посадочное место на коленвале, попадая при этом на его замену.
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
rbxx писал(а):Я во дворе все делал без ямы на домкрате, все нормально...
У меня тоже самое было. Плюс еще болт совало и резьбу в коленвале.
Думал коленвал придется новый искать.
Болт сделал с другой резьбой и в КВ новую нарезал. Посадочное место коленвала оставил такое же разбитое. Пришлось выставлять на ВМТ коленвал и вручную "ромашку" подгонять к датчику. Закрутил со всей дури. Через пару сотен километров подтянул.
Поставил новый ремень, шестерю, шайбу, "ромашку", шкиф и болт (все в сумме на 3 тыс. руб.).
В итоге все в идеале.
angel115
Сообщение 2517grot » Вс, 24 мар 2013 15:41
Привет сегодня заглянул под шкив там все отлично ни выработки ничего не сорвано ни болтается бантик в порядке
2517grot
Сообщение firt » Вс, 24 мар 2013 16:21
шестерню коленвала прям откручивал прям все снял посмотрел, или просто заглянул все на месте и закрыл снова?
Сообщение KazanArtem » Вс, 24 мар 2013 18:59
У меня на ХХ заслонка открыта на 6,27%, и расчетная нагрузка на двигатель 14,9%. В среднем 760 об/мин. Включен только климат.
KazanArtem
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart
Сообщение 2517grot » Вс, 24 мар 2013 19:30
firt писал(а):шестерню коленвала прям откручивал прям все снял посмотрел, или просто заглянул все на месте и закрыл снова?
снимал шестерню все там хорошо
Добавлено спустя 18 часов 20 минут 10 секунд:
Есть еще какие мысли?
2517grot
Сообщение михаил 68 » Пн, 25 мар 2013 18:06
Засеки за сколько до 100 разгоняется.Сколько бенза кушает.Посмотри метки на колене и распедвалах.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение firt » Пн, 25 мар 2013 20:32
стопкадр пожалуйста покажи, чот непонятная фигня какаято.
Сообщение 2517grot » Вт, 26 мар 2013 15:48
Стоп кадр сделаю позже бук в ремонте. Метки смотрел норм. А вот засеч до ста незнаю как спидометр не работает. Если только с нави прокатиться
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Пн, 22 июл 2013 23:53
подниму тему!обращался за помощью к многим одноклубникам но причину плохого запуска на горячую так и не нашли!плюс расход завышен и на продувку выходит по разному.
Вседаки удалось у меня подключится к эвоскану и обнаружил в первой же строчке 83%,в остальных показаниях вроде все в норме http://my.mail.ru/?from=email#video=/ma ... _myvideo/8
Кто что подскажет еще
