Юрка писал(а):если открыть крышку маслозаливной горловины, белый налет на крышке есть? Верхнюю пробку радиатора открутить- масло плавает в антифризе?
Честно говоря, я не разбираюсь в японских нанороботах, но точно могу сказать, что по трубе никто молотить не будет при нехватке давления в тнвд. Дабы исключить прогар клапанов, сделай замер компрессии.
налета нет и масло не плавает...компрессию завтра только получится замерить...
firt писал(а):если фильтрик не помог, это уже хуже, мерий давку причом мерить надо в динамике при нагрузке.
ДМРВ тоже может быть как вариант, может и подсос так отражаться.
Юрка, нанороботы при просадке еще как торабанят, выражается это в чихании, при этом авто затупливает так что кажется, что вместо газа на тормаз жмеш.
про подсос немного не понял, что-то вроде...заклинило его?о_О если (чисто теоретически, пока что) это ДМРВ, что там такого страшного могло произойти? и насколько сложны будут пути исправления?
Просто машин то едет, очень плохо))) но до 80-100 реально разогнать...если вручную скорости переключать...а вот с динамикой и оборотами беда %( еще момент интересный вспомнил...если газ отпустить во время езды, она носом слегка клевать начинает :( как на механике, на низких передачах, если при динамичном разгоне резко газ отпустить...
завтра тогда будем пытать проводку
