Головоломка: плавают обороты, вибрация
Re: Головоломка: плавают обороты, вибрация
Сообщение Лёха96rus » Ср, 10 июл 2013 10:10
у меня тоже так плавали обороты когда на Р поставишь, как будто хочет продувку сделать но не может 3-4 раза поднимет обороты с 500-750 с разницей в 3-5 секунды и перестает и работает нормально. бывало такое что покатаешься холостые становились 1000об\мин. но при это у меня давление в тнвд было 2вольта, после ремонта тнвд все эти проблемы прошли, но буквально вчера опять такое было 1 раз и пока полёт нормальный при этом давлени 3.4 вольта
Лёха96rus
Машина: Lancer CEDIA CS5W Ralliart 2001
Сообщение ElM » Чт, 11 июл 2013 5:33
Лёха96rus
ну вот у меня тоже мысли что пора за 7 лет и в свой ТНВД залезть. Сегодня утром завел, сидел в машине, температура уже почти на четверти была, тут началось интересное, плавание от 700 до 1000. А по описанному тобой у меня было больше похоже что на обедненку уйти не может.
Сообщение Лёха96rus » Чт, 11 июл 2013 8:19
ElM писал(а):Лёха96rus
тнвд у меня отремонтирован но такое опять повторилось и больше не было такого, а вообще у меня на 500 об. 3.69вольта, а на 750 об. 3.71 вольта, а когда это херня началась получается 2 дня назад я сразу выбежал из машины померил давление мультиметром на 500 об. уже было 3.2вольта, а на 750 об. 3.4 вольта, но вот вчера когда был на работе вышел померить прогрел машину и опять давление как и раньше 3.7 вольта, уже вторая цедия и ни как не могу понять их))))))))))))))) Ёще есть такое может так и должно быть, допустим когда на D стоишь примерно 500-550 об. если поставить на N или Р обороты падают до 450-500 об. и поднимаются до 750 об. только через секунд 40-50 это вообще нормально? и за 3 месяца владения ралликом у меня, что до ремонта ТНВД, что после ещё ни разу не было продувки. И хотя вот это если она не может выйти у меня на обедненку, но давка то в тнвд хорошая была? а может, что она у меня попыталась на обедненку выйти и вышла тока с 3 раза и поэтому давлени понизилась в тнвд?
Лёха96rus
Сообщение Shurik_555 » Чт, 11 июл 2013 14:31
Плавают обороты потому что не может выйти в обедненку еще раз напишу у меня все также было при давке 2.87в,пробовал отрегулировать поднимал давку на хх 3в все равно не помогало,сменил тнвд проблемы с плаванием ушли,только продувка временами работает по разному,а До Замены Ее вообще Не было.
Сообщение renych » Сб, 13 июл 2013 18:43
я о вибрации :)
http://www.jeeraf.com/ фото-видео
renych
Сообщение ElM » Вс, 14 июл 2013 7:09
Плавающая вибрация из за подушек? Уверен? ))) Она или есть или нет
Сообщение ElM » Пн, 02 сен 2013 15:17
вот записал видео как плавают обороты ) куда копать даже не знаю. едет, заводится отлично.
https://www.youtube.com/watch?v=D3RN1msnUR0
Сообщение ElM » Пн, 11 ноя 2013 17:47
Заканала меня эта метаморфоза. В общем пока никуда не лазил. Но есть еще один весьма веселый прикол, а именно: при резком нажатии на газ на прогретой (или когда ХХ ниже 1000) происходит резкий стук. При этом если нажать когда двигатель работает выше 1000 оборотов то ничего нет. Звук такой же как на видео http://www.youtube.com/watch?v=HlNo33_qP6A
Сообщение aleks02 » Пн, 11 ноя 2013 18:17
Попробуй на горячем движке спичку горящую поднести к открытой маслозаливной горловине-если пыхнет плама небольшое то хана гофре.Проверенно лично мной-тачка не сгорит.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение ElM » Пн, 11 ноя 2013 18:29
aleks02
там из горловины нести должно бензом как из бака. на видео хонда без ТНВД, точно такой же звук. гофра отпадает
Сообщение Folien » Пн, 11 ноя 2013 18:36
ElM у меня такой стук был из-за мертвых фрикционных колец. поменял все прошло. а вибрация то что ты описал первым постом меня скоро сведет в магилу. "все в точности как у тебя" Меня направили в стороны головы и газораспределения... а сам хз что происходит
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение ElM » Пн, 11 ноя 2013 19:39
Folien
брррр... стук в движке, а виновата коробка? машина то стоит, не едет никуда
Сообщение sanyakuban » Пн, 11 ноя 2013 23:14
такая же беда у меня, говорят дросельная заслонка, надо почистить, поеду чистить на недели к юрке, потом отпишуся
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
Сообщение Dmitry211 » Вт, 12 ноя 2013 7:20
ELM такой же стук и у меня ! незнаю что делать ! приеду с командировки попробую сменить дд
Dmitry211
Сообщение firt » Вт, 12 ноя 2013 7:32
Только вот мы заслонками поменялись, а ситуация никак не изменилась. Так что ДЗ тут не причем.
