ADM77772 » Вт, 09 июл 2013 5:12
ADM77772 » Пт, 12 июл 2013 5:37
aleks02 » Пт, 12 июл 2013 7:47
ADM77772 писал(а):Всем привет. Короче добрался я вчера до бензобака. Купил шланг с грушей открутил и снял фильтр топливный с насосом. Картина была такая на дне бака была жидкость тяжелее бенза похожая на масло (приложил фото). В принципе бак был чистый (не ржавчины ни грязи не было). Вспоминаю когда менял насос топливный месяц назад он был в каком то запечатонам мешочке и весь в жидкости (продаваны объяснили что это бенз), но я как понимаю эта фигня выделялась в бак. И скорей всего уже в системе т.к. поставив все назад машина завелась но поработав мин 5 (дойдя до раб температуры) я погазовал она сбрасывает обороты, потом вообще заглохла. Я выкрутил трубку на входе ТНВД и снял две обраткы бенза нету (раньше когда ремонтировал ТНВД всегда был бенз). Думаю фильтр забился в баке. Вот думаю покупать наверное фильтр в бак и фильтрик на вход тнвд, как думаете ваши предложения?
ADM77772 » Пт, 12 июл 2013 9:42
aleks02 » Пт, 12 июл 2013 10:14
Денис73 » Пт, 12 июл 2013 11:49
aleks02 писал(а):А на форуме тебе точно на 100% не скажут что у тебя,здесь Кашпировских нет,просто каждый рассказывает про то как у него было а ты уж сам решай подходит рассказ к твоему случаю или нет.
ADM77772 » Пт, 12 июл 2013 14:28
Колян747 » Пт, 12 июл 2013 19:16
Maelnor » Сб, 13 июл 2013 11:52
ADM77772 » Чт, 18 июл 2013 5:36
aleks02 » Чт, 18 июл 2013 6:37
ADM77772 писал(а):Всем привет. Короче вроде победил я беду свою. Первый затуп был при минимальном уровне в баке. Вскрыл обнаружил каку слил весь бак и залил новый бенз, покачал хорошенько дабы убедится, что больше каки нету. И самое главное я еще полез посмотреть тнвд и дросель. Отсюда пошел второй мой косяк не правильно поставил прокладку ДЗ. После всего сбора машина начала спускать обороты при нажатии на педаль газа и иногда даже глохла. Ломал голову неделю вчера поменял все фильтры и еще раз снял ДЗ хотел промазать герметиком (чувствовал что там пропуск идет) и опа прокладка не так стоит. Поставил правильно собрал все газует как надо. Всем спасибо.
ADM77772 » Чт, 18 июл 2013 7:32
. Машинка бедненькая не могла скорректировать объем воздуха. Осталась еще одна беда вибрация на минимальных оборотах буду теперь на счет нее читать и размышлять.
Nils » Чт, 18 июл 2013 9:50
Денис73 » Чт, 18 июл 2013 10:03
aleks02 » Чт, 18 июл 2013 10:10
