Temka666 » Чт, 10 окт 2013 14:21
Проблему так и не решил,но есть подозрения на свечи. Замерили напряжение ТНВД на холостых 3.2 показывает,при открытии заслонки не падает,только поднимается. Так же съездил к специалистам по акпп,сказали что все норм мех поломок нет,возможно износ плунжеров или как то так, порекомендовали заменить масло и все. Установил буст контроллер апекси,турбина тоже работает,подняли давление до 0.5,но видимо плохо настроили,т.к. по 5000 оборотов падает до 0.3,авто поехоло веселее,но на полное открытие газа все ровно реагирует вяло. не знал на что еще грешить решил проверить новые ориг свечи на стенде,при давлении 12 работают,при 14 через раз,при 15 все нет искры,заказал иридиевые. Опять возник вопрос может ли это быть из-за свечей? Я думаю что да,но на сервисе говорят что то с топливной. И второй вопрос обязательно обучать ДЗ после снятия клеммы? Что то обороты пошаливать стали
