это стартер мне лечит голову??
Re: это стартер мне лечит голову??
Сообщение cooler.nvkz » Сб, 10 авг 2013 18:59
я всего лишь предположил, а ты тут же дописал свою историю приключений... это 99% не сигналка...
Сообщение dimasikmail1978 » Сб, 10 авг 2013 20:12
Mitza писал(а):поездил полдня - тока один раз косякнул с автозапуска, но со второго подхода завел.
хм хм... :du_ma_et:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
CEDIA26
ну насчет нехватки напруги - в моей ситуации приборка даже не пытается моргнуть или потускнеть, горит как горела, просто ниче не происходит при повороте ключа на старт, значит напруга то есть, аккуму пару месяцев, он в поряде, проверен.
как будто что то не срабатывает.
Снимай стартер,там пяточки подгорели отсюда и контакт плохой,разбери его, переверни пяточки и пластинку предварительно до зеркала отполируй.собирай и будет тебе счастье! контакты выпаивать надо! Я у себя так делал и теперь не парюсь :co_ol: с автозапуска тоже иногда не заводилась сейчас всё гуд :)
Ремонт и Диагностика вариаторов. ДВС.
8-963-536-78-68 ММС Сервис. Изображение
dimasikmail1978
Машина: Lancer cedia wagon
Сообщение CEDIA26 » Вс, 11 авг 2013 8:05
это не в стартере дело!!!лишняя трата времени и денег будет!!!
Кирилл882008 писал(а):была такая фигня,тока не у меня а у другана на рашЕн десяткО, ключ повернет - нет реакции, после n-ой попытки стартер крутит как ни в чем не бывало, че мы с ним тока не делали и контакты чистили и стартер новый ставили, в итоге позже он сам какую то релюшку поменял которая отвечает за напругу на стартер,так я понял,мож че не допонял, щас спросить не могу так как он отсутствует в отпуске. Может у тебя подобная фигня с каким нить реле? ведь напруга на стартер идет через какие то реле,не напрямую же....
вот про это я и говорю...что где-то утеря питания идёт...допустим не 12 вольт на стартер поступает,а 10-9В,а реле исправляет положение...
CEDIA26
Сообщение Maelnor » Вс, 11 авг 2013 12:01
Во Саш. я тебе и жаловался с такой же темой.
в общем раньше часто мозг парила с заводом. раз по 9-10 туда сюда щелкал бывало, а бывало и сразу.
потом я залез под капот и все контакты которые были доступны, почистил. на АКБ каждый провод, все минуса на корпусы прошкурил. и ситуёвина исправилась. но всеравно иногда прям бывает проскакивает холостой выстрел. Я думаю ребята правы - потеря напруги. в пяточках или жопочках гденибудь. там потеря, да с аклб контакт не лучший был. вот и сбои были.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Mitza » Вс, 11 авг 2013 15:17
ради эксперимента поставлю реле (если такое будет повторятся чаще), как я понял болячки у всех были разные при схожих симптомах и решения разные посему будем еще посмотреть.
Сообщение dimasikmail1978 » Вс, 11 авг 2013 20:32
Mitza писал(а):ради эксперимента поставлю реле (если такое будет повторятся чаще), как я понял болячки у всех были разные при схожих симптомах и решения разные посему будем еще посмотреть.
говорю же снимай стартер и не парься.
dimasikmail1978
Сообщение Волчок » Вс, 01 сен 2013 21:01
и тишина. Чем дело кончилось? Меня тож этот полтергейст посетил
Волчок
Сообщение rbxx » Пн, 02 сен 2013 3:59
Привет.
Похожая беда, на холодную заводится отлично! Но на горячую 50х50, приезжаю недавно в ТК сдаю груз, сажусь а она мне в ответ шелк и не заводиться, т.е. ключ поворачиваю втягивающее щелк а ни чего не происходит!!! Так можно стоят от 5 до 75 минут(пока), позавчера встал на заправке на трассе с ребенком(чуть эвакуатор не вызвал) более часа стоял! т.е. не всегда но в 25% случаев на горячую не уедешь, надо ждать пока остынет :( А так двиг и стартеру чуть больше месяца(контракт с авто 2007 года, нестарое все..)
Думал сигналка но нет, валет не помогает :(
Вот и думаю что менять лезть или в другом дело?
rbxx
Сообщение Волчок » Вт, 03 сен 2013 17:41
щеточный механизм менял кто? или мож сами щетки отдельно можно заменить? по каталогу щеточный механизм пробивается как единая деталь MD619901. стоимость около 2000 руб.
Волчок
Сообщение marlof » Вт, 03 сен 2013 19:42
За 1700 я те стартер продам)))
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение rbxx » Ср, 04 сен 2013 2:54
Волчок
Да ктобы что менял. говорю же двиг 2007 года, со всей навесухой ставил месяц назад. Все было отлично а, тут возьми и начни выпендриваться на горячую. причем не всегда. Щетки менять врядли полезу, а стартер перекину наверное если приспичит в багажнике уже катается, бросил туда его как второй раз завести не смог. Вчера поменял реле подкапотное понаблюдаю мальнько и если хоть раз не заведется перекину стартер..
rbxx
Сообщение Волчок » Ср, 04 сен 2013 20:24
чо никто чтоль щетки на стартере не менял?
Волчок
Сообщение Mitza » Чт, 05 сен 2013 11:25
у меня глюк этот пока пропал и не повторяется
хз че :du_ma_et:
Сообщение Genadi4 Izh » Пт, 06 сен 2013 21:51
Была такая же фигня - внимания не обращал, пока в один прекрасный момент стартер вообще крутить перестал. После разбора оказалось что причина во втягивающем - пригорает контакт. Почистил шкуркой - проблема исчезла. Думаю с годами снова такая же фигня появится ибо у такого контакта есть свойство с годами пригорать и ржаветь
Genadi4 Izh
Машина: Lancer Cedia 4G93T
Сообщение CEDIA26 » Пт, 06 сен 2013 22:30
ставьте реле стартера и проблема исчезнет!!!как электрик вам говорю...ну нету в штатной проводке реле стартера...и питание теряется...будь это немец или японец!!!!
CEDIA26
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
