не срывается болт шкива КОЛЕНВАЛА!
Re: не срывается болт шкива КОЛЕНВАЛА!
Сообщение gordon_f » Вт, 08 окт 2013 8:27
Болт сорвали заклинив зубья маховика. Так как срывали болт уже без ремня, могли лишьний раз прокрутить коленвал. Сейчас все выставили по меткам, двигатель за этот же болт крутится то с натяжкой, то легко.
Возможно ли так получиться, что стоит по меткам, но при заводе погнем клапана?
gordon_f
Сообщение aleks02 » Вт, 08 окт 2013 8:37
gordon_f писал(а):Болт сорвали заклинив зубья маховика. Так как срывали болт уже без ремня, могли лишьний раз прокрутить коленвал. Сейчас все выставили по меткам, двигатель за этот же болт крутится то с натяжкой, то легко.
Ну если все по меткам,как можно загнуть.Единственное что возможно,это когда срывали болт без ремня грм то провернули к.в и тогда загнули.Если загнули клапана то компрессии не найдете.Проверить можно просто.Выкрутить свечи и поставив к.в в вмт 1 цилиндра вместо свечки засунуть шланг в цилиндр и дунуть в него.Если нет сопротивления то клапана загнуло.Или просто вместо свечей засунуть полиэтилен в колодец и крутануть стартером-если он вылетит из цилиндра то клапана целые.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Герман » Вт, 08 окт 2013 8:48
valentino2
почитав ваши комментарии, сложилось впечатление, что вы больше теоретик, чем практик!
уже ни один человек (из своего личного опыта) вам написали, что болт коленвала это слабое место в узле ГРМ (это подтверждает статистика), очень распространены случаи, когда при откручивании он ломается, и никакие танцы с бубном не помогают предотвратить это!
у меня так вообще был интересный случай, болт сорвался и сделав 3 оборота заклинил, далее как ни крутили и чтобы не делали он не шел, в итоге болт обломился! а вы утверждаете, что он в любом случае открутиться если стопорить шкив ремнем!
ps по поводу стопорения коленвала за зубья, считаю, что ничего не случиться с зубьями, если делать это с умом, НО лично я раньше всегда стопорил накидным ключом на 17 за болт ГТ
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
gordon_f писал(а):двигатель за этот же болт крутится то с натяжкой, то легко.
если свечи не выкручивали, то скорее всего это из-за них (это нормально), выкрутите все 4 свечи и покрутите без них, коленвал должен крутиться легко постоянно, если нет то значит что-то сделали не так
Сообщение gordon_f » Вт, 08 окт 2013 8:52
При откручивании ни каких стуков или чтоб коленвал упирался во что то небыло. Клапан то наверное только с усилием загибается?
не уверен потому, что шкиф коленвала значительно меньше шкива распревала и по логике он делает меньше оборотов. Вот и думаю, вдруг коленвал случайно на оборот провернули и поставили по меткам...
gordon_f
Сообщение aleks02 » Вт, 08 окт 2013 8:54
Герман писал(а):valentino2
+1
Пускай Денис 73 расскажет как они обломанные хоршо высверливаются, он на себе испытал весь этот секас. :-)
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
gordon_f писал(а):При откручивании ни каких стуков или чтоб коленвал упирался во что то небыло. Клапан то наверное только с усилием загибается?
НЕТ,если крутить их отдельно то они крутятся одинаково но если они находятся с в сцепке( ремень натянут )то тогда да.Главное что бы такты(метки) совпадали,но если к.в провернули на оборот без распредвалов то писец клапанам.
aleks02
Сообщение Юрка » Вт, 08 окт 2013 11:31
aleks02
Не, нифига. Один оборот коленвалом, это значит, что поршегь первого цилиндра (и 4го) полностью опустился вниз, и полностью поднялся, то есть сделал цикл. Хоть сколько колено вращай, главное, чтоб по меткам в итоге стоял ремень. Если имеешь ввиду, что непосредственно при вращении коленвала относительно распредвалов, то есть положение валов, при котором поршни проходят мимо клапанов, когда вращаешь коленвал, и это положение там, куда шестерни съезжают при снятии ремня, при условии, что все по меткам было пеоед снятием
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
gordon_f
Заводи смело, ниче не загнул.
Развели тут панику..
Сообщение Денис73 » Вт, 08 окт 2013 11:46
Да уж!!! Секаса с высверливанием на 3 дня было, 5 сверел нафиг, набор эксштрудеров не помог. Сверлиться болт ужасно, сердечник только мягкий, просверлился за раз, а потом поехали. В итоге выдалбивал неправильно наточеным сверлом в режиме перфоратора, сверла хватало на 20 сек. сверления, помогала постоянная заточка. Я сверлю, брат уже следующее затачивает. Ну эт лан. Потом нарезка резьбы, тоже мало приятного. И все это на кортах. Не дай бог ни кому такой гемор.
Сообщение Юрка » Вт, 08 окт 2013 11:49
Денис73Был тоже геморр. Часа 3 мучил, плюнул, приварил к коленвалу шпильку, затянул шкив гайкой :ps_ih:
Сообщение Денис73 » Вт, 08 окт 2013 11:53
Юрка писал(а):Денис73Был тоже геморр. Часа 3 мучил, плюнул, приварил к коленвалу шпильку, затянул шкив гайкой :ps_ih:
А ба!!!! :-ok-: Красава!!!
Сообщение gordon_f » Вт, 08 окт 2013 16:00
Огромное спасибо всем за оперативную помощь :)
Все сделали, машина поехала! :)
Это уже 2-я моя смена ремня, теперь вообще нечего бояться :)
gordon_f
