Не заводится на горячую, не держит обороты,не работает чек
Re: Не заводится на горячую, не держит обороты,не работает ч
Сообщение Максим 4277771 » Чт, 05 дек 2013 13:22
номер ошибки не помню точно, но если что могу позвонить узнать у диагноста . Выдает на датчик катализатора , сделал замену катализатора все равно показывает на катализатор . Может быть он просто забился ? Как вы думаете ?
Максим 4277771
Сообщение Юрка » Чт, 05 дек 2013 16:59
Максим 4277771
нужен именно номер ошибки
Сообщение Shurik_555 » Чт, 05 дек 2013 18:08
Максим 4277771 писал(а):номер ошибки не помню точно, но если что могу позвонить узнать у диагноста . Выдает на датчик катализатора , сделал замену катализатора все равно показывает на катализатор . Может быть он просто забился ? Как вы думаете ?
Скорей всего у тебя р0425 если эта то это может быть и не обязательно кат,некорректная работа самого датчика,неправильное смесеобразование,пропуски зажигания и т.д
Если ты менял кат ты что не смотрел забит он или нет?
Сообщение arsienov87 » Вс, 06 июл 2014 11:06
не заводиться ланцер цедия 2001год просто заглоха и ни как вообще по ошибкам пусто не ни одной искра есть. насос качает при прокрутки двиг. тоесть пока крутиш он качает .помогите кто может
arsienov87
Сообщение Rambo » Пн, 07 июл 2014 8:18
arsienov87
смотри ГРМ. не просто метки,а снимай шкив и защиту боковую. Возможно шестерня разбита в посадочном месте, пластина датчика к/вала..
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение GOOK » Пт, 15 авг 2014 13:22
Всем превет! такое дело: После ночи заводится прекрасно. Стоит только прогреться или проехать несколько км. и заглушить, бывает не крутит стартер, то есть вообще тишина. После повторяю попытку (поворачиваю ключ), все - заводится. При первом неудачном запуске приборка и вент. печки "пригасают", как буд-то движок что-то клинит и у стартера мощи не хватает маховик провернуть. Эффект похож на падение напряжения, сдохший АКБ, но при повторном повороте стартер спокойно крутит. Раньше стартер крутил сразу, правда недавно начались первые симптомы-поворачиваю ключ, а стартер включается через 1/2-1/3 секунды. Что это может быть? Спасибо.
Последний раз редактировалось GOOK Чт, 21 авг 2014 18:02, всего редактировалось 1 раз.
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
Сообщение Rambo » Пт, 15 авг 2014 13:54
клеммы АКБ посмотри. Похоже на плохой контакт.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Shurik_555 » Пт, 15 авг 2014 18:25
больше похоже на выработку в замке зажигания.и плохой там контакт
