Кто чистил катализатор?
Re: Кто чистил катализатор?
Сообщение михаил 68 » Пн, 25 ноя 2013 21:27
А за тем что для начала надо снять и посмотреть на состояние ката,бывает что он расплавляется и вся эта керамическая пыль может попасть в цилиндры!Сажи там как правило не бывает так как температура там очень высокая.А по поводу увеличения расхода и звука это миф,так только мурчать по приятней станет.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение ElM » Пн, 25 ноя 2013 22:41
Не устанет она по трубе эту пыль сосать? Я понимаю если сразу на выпуске. Но там то расстояние большое, не успеет долететь. Так что про пыль от ката в цилиндры для наших движков не актуальна.
Сообщение михаил 68 » Пн, 25 ноя 2013 22:56
А разве из ката который на коллекторе через егр не может?
михаил 68
Сообщение M@L#$h » Вт, 26 ноя 2013 9:00
sochi писал(а):
mishab писал(а):А зачем его чистить-?????
ну е мае! Кто нить представляет себе что такое катализатор?
Вы же чистите свечи там, форсунки, сеточку в баке и т.д. Или неглядя , ломом выбивание и на мусор?
Встречный вопрос, а зачем его выбивать ... ?
сам же и ответил:
sochi писал(а):Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
... Желательно постоянное применение, а не в 200 тык км пробега прибегать к срочным мерам по очистке",
если катализатор уже оплавился - то да, его только на помойку. ...
M@L#$h
Сообщение Владимир 34 » Вт, 26 ноя 2013 16:57
M@L#$h писал(а):не забываем что после того как выбиваем кат надо ставить обманку (резистор) вместо датчика температуры ката.
rbxx писал(а):Какой резистор, все так едет и чеков-нету...даж приставку не ставил
Сколько читаю и все по разному пишут, то ли надо обманку ставить то ли не надо, не пойму. или если только первый выбил то не надо, а если оба выбил то надо?
р863ну|34rus рамки лансер-клуба
Владимир 34
Машина: LANCER CEDIA CS2A MX-S 4G15 GDI
Сообщение Tiermann » Вт, 26 ноя 2013 18:03
Владимир 34
если первый то надо, если второй то не надо, у некоторых и без обманки ошибку не показывает, но топливо рассчитывается некорректно, машина тянет хуже, сам ездил сначала без обманки и без обоих катов.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
пы.сы.
выбивать только первый нет никакого смысла
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Shurik_555 » Ср, 27 ноя 2013 2:23
датчит температуры ката разве влияет на расход?
Сообщение Tiermann » Ср, 27 ноя 2013 3:25
Shurik_555 писал(а):датчит температуры ката разве влияет на расход?
датчик температуры стоит после первого катализатора, правильно? дальше читаем, смотрим или думаем:
первый датчик(лямбда) стоит до ката и ему нацрать сколько у тебя там катов и в каком состоянии.
второй датчик(темп) стоит между катов и показывает температуру на выходе с первого ката, т.е. если первый выбил - мозг видит недостаточную температуру и пытается прогреть то, чего нет, отсюда некорректная смесь, пропажа тяги и повышенный расход, часто обороты под 1500 на хх, на него обманку и делаем
после второго ката никаких датчиков - хоть выбтвай его, хоть под хохлому расписывай - машине на него по куй
народ, ну столько исписано на эту тему уже
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Снежана » Ср, 27 ноя 2013 12:02
Мне удаляли катализаторы.их там два или три,не помню уже.но на расход ни как не повлияло.звук только из глушителя другой стал
Снежана
Машина: lancer cedia CS-2A MX-E 2001
Сообщение Снежана » Ср, 27 ноя 2013 13:57
Два вырезали и потом загорелся чек,пришлось ставить обманку и все тут... :)
Снежана
Сообщение Юрка » Ср, 27 ноя 2013 15:02
Категорически не согласен. Датчик хоть и стоит перед катом, но он РЕАГИРУЕТ НА ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ! И НА РАСХОД ОН ВЛИЯЕТ.
Сообщение Владимир 34 » Сб, 30 ноя 2013 7:44
Парни, а если было маленькое давление в тнвд, горел чек, но машина впринципе при этом ехала нормально, проездил так тыщи две, потом машина начала вяло разгоняться и жрать бенз, тнвд поменял, давление норм, но жор и вялый набор скорости остался. мог кат сдохнуть из за того что ездил с чеком от малого давления в тнвд? или искать другую причину?
Владимир 34
Сообщение Юрка » Сб, 30 ноя 2013 13:01
Владимир 34подключи компрессометр вместо лямбды, и посмотри. Если на высоких оборотах стрелка отклоняется от нуля, то каты лучше удалить
Сообщение Владимир 34 » Сб, 30 ноя 2013 15:44
Компрессометр или манометр?
Владимир 34
Сообщение kon6818 » Сб, 30 ноя 2013 18:23
Интересную тему раздули :bra_vo: ! я не знаю стоит у меня обманка или нет но первого ката нет а до второго не добрался но звук при разгоне на ручном вариаторе шальной как на прямотоке и соответственно расход 10 на 75 км вот так!
kon6818
Машина: Lancer CEDIA wagon CS5W 2001 Touring
