Что то не то с 4G93T
Re: Что то не то с 4G93T
Сообщение vova-d » Вт, 07 янв 2014 7:18
Звук похожий как будто по защите тарабанит.
может все-же "в карбюраторе конденсат?" на улице как раз морозы ударили вот и замерз, оттого и перебои (померь давление на тнвд) а тарабанит оттого что между защитой и движком (или со стороны рейки) льда намерзло немерено он и звенит.
такая бадяга со льдом у меня была - испугался не на шутку. При этом двигатель звучит так как-будто уже на помойку собирается.
Сообщение andreigod » Вт, 07 янв 2014 8:56
По защите картера? так у меня её нет! там пластик! Да и машинка в гараже стояла!!!
Моя мицуха на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/andreigod/
andreigod
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T GDI 1.8 turbo 2002г.
Сообщение vangr1 » Вт, 07 янв 2014 12:04
просто от того, что гидронатяжитель опустел, а ремешок немного провис, и при попытке завести обычно перескакивает на коленвале. на моей практике было такое, что зубья от ремня просто как ножом отрезало.... прежде чем менять проверь метки, картинку я тебе кинул, если на месте то не лезь туда. если не накладно в Новосибирск звонить, могу номер в личку кинуть, или скайп написать.
Чипану ваше авто))), помощь в электрике и прочем 89139141340
vangr1
Машина: cs5w0203360
Сообщение andreigod » Вт, 07 янв 2014 12:23
vangr1 писал(а):просто от того, что гидронатяжитель опустел, а ремешок немного провис, и при попытке завести обычно перескакивает на коленвале. на моей практике было такое, что зубья от ремня просто как ножом отрезало.... прежде чем менять проверь метки, картинку я тебе кинул, если на месте то не лезь туда. если не накладно в Новосибирск звонить, могу номер в личку кинуть, или скайп написать.
Хорошо проверю метки! Спасибо!!
andreigod
Сообщение Mcline » Вт, 07 янв 2014 20:23
не встречал такого. ремень ГРМ каждые 50 000 меняю. Но в морозы было, что двигатель уж больно как-то неестественно звучал. Громко, что ли. Но незаглушенным ставил у магазинов, через полчаса прошло.
Mcline
Машина: Lancer Cedia 1,8 GDI
Сообщение Shurik_555 » Вт, 07 янв 2014 23:35
такой звук,не просто так слышно что какое то нарушение произошло.либо ремень перескочил это вполне возможно при запуске соответственно работа не в такт из этого и повышенная дымность.может давления масла нет гидрики на сухую молотят.
Сообщение vangr1 » Ср, 08 янв 2014 11:37
Shurik_555 писал(а):такой звук,не просто так слышно что какое то нарушение произошло.либо ремень перескочил это вполне возможно при запуске соответственно работа не в такт из этого и повышенная дымность.может давления масла нет гидрики на сухую молотят.
масло у него в норме. тут либо ГРМ либо вкладыши провернуло...
vangr1
Машина: cs5w0203360
Сообщение mAz » Чт, 09 янв 2014 8:24
Ремень 99 процентов перескочил причем на впускном валу, поэтому и нет ошибок если бы на выпускном то там датчик положения рв стоит чек бы сразуже вылез. Сначала попробуй метки проверить если не совпадают то запасайся гидронатяжителем, ремнем, роликами, помпой. А если клапан подогнуло а это опятьже 99 процентов то сразу капиталь мотор.
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение nrg-predator » Чт, 09 янв 2014 10:25
А у меня первая мысль возникла о том, что в бензине просто вода, и тнвд хапанул воды, за праздники водичка осела на дно бака.
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Mcline » Чт, 09 янв 2014 12:37
в наши морозы вода из бака до ТНВД не дошла бы
Mcline
Сообщение mAz » Чт, 09 янв 2014 12:42
Движка башмачит как на валах значит фазы сместилиь, а коли нет чека то нет рассогласования м-у выпускным валом и коленвалом. Кто занимался тюнингом двс тот сразу почует что дело в фазах. Это лишь мое мнение основанное на просмотре видео, я 100 уверен что ремень.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение vangr1 » Чт, 09 янв 2014 15:08
mAz писал(а):Ремень 99 процентов перескочил причем на впускном валу, поэтому и нет ошибок если бы на выпускном то там датчик положения рв стоит чек бы сразуже вылез. Сначала попробуй метки проверить если не совпадают то запасайся гидронатяжителем, ремнем, роликами, помпой. А если клапан подогнуло а это опятьже 99 процентов то сразу капиталь мотор.
+1
vangr1
Машина: cs5w0203360
Сообщение Волчок » Чт, 09 янв 2014 16:10
Андрюха, ну чо там с движком? Изладил?
Волчок
Сообщение vova-d » Чт, 09 янв 2014 16:35
mAz писал(а):Движка башмачит как на валах значит фазы сместилиь, а коли нет чека то нет рассогласования м-у выпускным валом и коленвалом. Кто занимался тюнингом двс тот сразу почует что дело в фазах. Это лишь мое мнение основанное на просмотре видео, я 100 уверен что ремень.
:ras_pal_cov_ka:
Каким образом перескочивший ремень связан с тюнингом????
"Шлифонули впускной коллектор, теперь шлифанем ремень ГРМ, ато он какой-то шершавый! полюбому сопротивление гладкого ремня будет меньше и тачка ПОПРЕТ!!!" :igru_shka:
ЗЫ как между собой связанны погнутые клапана и помпа тоже не вкурю??? объясни тупоголовому.
Сообщение andreigod » Чт, 09 янв 2014 17:52
Спасибо Всем Большое за советы!!! Всем ребят очень очень признателен!!! пока машинка стоит в гаража т.к не когда на работу вышел! как будет время так сразу же отпишусь!!! Ну и соответственно по советам многих первым делом проверят ГРМ!
Ещё раз Всем огромное спасибо!!! :co_ol: :bra_vo:
andreigod
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
