не могу завести после морозов
Re: не могу завести после морозов
Сообщение Folien » Вт, 07 янв 2014 14:28
"подрачи" педаль газа, мне помогает. :-)
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение dencedia2010 » Вт, 07 янв 2014 16:42
тоже самое, не могу завести, свечи льет и все тут, схватывает и не заводится, кто что подскажет
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
бесполезно!!! :-)
dencedia2010
Машина: Lancer Cedia Wagon 2002
Сообщение Саня21 » Вт, 07 янв 2014 17:27
Всем краба) Завел завел я ее таки!!! Как делал, после долгого дрочилова, сунул плиту под двиг, включил не на полную, через часа 3 из цилиндров остатки топлива выкачал шприцом с шланчиком, свечки горячие вкрутил, завелась со второго раза, из выхлопа метра на полтора черная полоса такая была))) сейчас холостому обучиться и вперед ) всем спасибо всем удачи)
Саня21
Сообщение Folien » Вт, 07 янв 2014 22:51
у меня со смесью беда. если температура больше чем -20 то нужно дрочить педаль газа. "заводится даже с залитыми свечами"
Folien
Сообщение gena55ru » Ср, 08 янв 2014 17:49
В факах по пуску пишут что педаль нужно нажать немного и в таком положении крутить не дергая,у самого разок замерзала в этот год подогрел пушкой дизельной а ей пофиг ,потом снова запустил пушку пока маслала выкрутил свечи и бросил в гофру пушки через пять минут достал в крутил ,с пол оборота завелась как будто не застывала
gena55ru
Машина: Lancer cedia cs5a se-g 2000
Сообщение Ilya-174 » Ср, 08 янв 2014 19:29
Кароче если есть проблемы с холодным запуском (засранный впуск, форсунки и т.д.) то поможет тебе только хороший акум и иридивые свечи! Проверенно не раз, сам прошлой зимой мучился. Замёрз и пока в тёплый гараж на галстуке не оттащил, не завёл, хоть 100 аккумуляторов цепляй, крутил бодро, а заводится хрен. Отогрел, завёл и тут на тебе опять морозы и хрен тебе. Плюнул, поехал и купил иридевые свечи, поставил хороший акум и вуаля, не пришлось опять в тёплый гараж тащить.
Ilya-174
Сообщение Саня21 » Чт, 30 янв 2014 17:20
Всем привет. А морозы все крепчают и крепчают. У нас ночью минус !полтос! сегодня был, домой как сталкер, бушлик ватники валенки фейс шарфом замотал, вобщем урал блатных не любит xD, сделал по машинке замечание одно, впринципе аппарат надежный, не так давно поменял свечи, поставил родные 5 EKUD которые, наконечники подлатал по предложеному на форуме, где с таза наконечники одевают, запуск в морозы стал проще, подкалывает только аккум, личный рекорд для меня -40, но я раз так сделал так как на работе аккум сдох, потом приехали прикурили, завелась, с пятого раза, но завелась, а так лучше не трогать по моему в такой ебундер машину, не дай боже вкладыши провернет, может не в тему но пусть будет)
Саня21
Сообщение f03m4r » Сб, 01 фев 2014 13:00
выкрутил свечи залиты ( купил новые ) вытащил наконечники и катушки и ушел домой) бензин испариться или надо будет от туда его выгонять))))))) как думаете поможет?
f03m4r
Машина: Lancer Cedia CS2A 2003
Сообщение Саня21 » Сб, 01 фев 2014 16:28
Я шприцом со шланчиком откачивал
Саня21
Сообщение GOOK » Сб, 01 фев 2014 17:24
f03m4r писал(а):...бензин испариться или надо будет от туда его выгонять?
Испарится за пару тройку часов не боись.
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
Сообщение mishab » Сб, 01 фев 2014 18:58
Сигналка с автозапуском, в помощь. У меня на -20 стоит проблем нет.
mishab
Сообщение Волчок » Сб, 01 фев 2014 20:00
mishab писал(а):Сигналка с автозапуском, в помощь. У меня на -20 стоит проблем нет.
аналогично. плюс одеяло для двигателя. продолжительность прогрева 20 мин. в тридцатиградусные морозы машинка заводится один-два раза за ночь.
Волчок
Сообщение mr.sitdickov » Сб, 01 фев 2014 20:04
Всем привет у меня схватывает и не заводится джедаями раньше не сталкивался что делать?
mr.sitdickov
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение mr.sitdickov » Сб, 01 фев 2014 20:06
и кстати если без свечей крутить катушки не крякнут?
mr.sitdickov
Сообщение Саня21 » Вс, 02 фев 2014 9:10
А у меня аккум хреновый я на -10 поставил, и то бывает аккум не вывозит сдыхает раньше )
Саня21
