замена мск и колец что еще?
Re: замена мск и колец что еще?
Сообщение aleks02 » Пт, 24 янв 2014 6:17
[quote="IIyJIbc"]ребята подскажите мне за одно, а если контракт с автоматом ставить, не чего не нужно будет переделывать, просто поставил все гут?[/qЕсли вместо варика -автомат то там много чего надо будет,ты посмотри темку в поиске.Кто то писал что все выходит больше 60 тысяч(это если все сам делаешь).Ступки,привода,приборка,колеса(разболтовка 5 на 114,3) и там еще приблуды для турбины.Короче,дорого выйдет.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение rbxx » Пт, 24 янв 2014 6:30
IIyJIbc
Там много чего...
ДВС+акпп+косы(салон, двс)+комп+блоки ДЗ и т.д., селектор, привода, приборка, коспус воздухана, куча крепежей, трубой и т.д. Проще притащить распил и все перекинуть :)
ТОгда проблем не будет
rbxx
Сообщение IIyJIbc » Пт, 24 янв 2014 8:16
ясно спасибо ребята
IIyJIbc
Машина: Lancer Cedia 2002 1.8
Сообщение negmatov76 » Пт, 24 янв 2014 20:20
rbxx писал(а):IIyJIbc
Там много чего...
А сколько распил будет стоить?
negmatov76
Сообщение IIyJIbc » Сб, 25 янв 2014 9:35
rbxx а сколько будет стоить распил с живым мотором и обвесами?
IIyJIbc
Сообщение gena55ru » Вс, 09 фев 2014 8:46
Ну понеслась)после вскрытия было понятно что за мотором бывшие хозяева не следили.кольца намертво залегли.промер показал что элипс или как там его в 2ух целиндрах по нулям в двух по соткам что соответствует не изношенности двигла(по приборке 270т.км)впуск сильно загажен егр и его канал вообще наглухо о чем писал чек.нагар в целиндрах и голове такой что непонятно как форсунки вообще проливали бенз.растянутый ремень примерно на пол зуба.уставший подшипник помпы.износ шатунных вкладышей минимален.расход масла до переборки до литра на 700-1000км.на текший момент цена вопроса 23000т.р(10000работа)форсы не снимали.
gena55ru
Машина: Lancer cedia cs5a se-g 2000
Сообщение Shurik_555 » Вс, 09 фев 2014 11:01
gena55ru писал(а):Ну понеслась)после вскрытия было понятно что за мотором бывшие хозяева не следили.кольца намертво залегли.промер показал что элипс или как там его в 2ух целиндрах по нулям в двух по соткам что соответствует не изношенности двигла(по приборке 270т.км)впуск сильно загажен егр и его канал вообще наглухо о чем писал чек.нагар в целиндрах и голове такой что непонятно как форсунки вообще проливали бенз.растянутый ремень примерно на пол зуба.уставший подшипник помпы.износ шатунных вкладышей минимален.расход масла до переборки до литра на 700-1000км.на текший момент цена вопроса 23000т.р(10000работа)форсы не снимали.
при таких работах чистка форс необходима.
Сообщение gena55ru » Вт, 11 фев 2014 11:48
Ребят помогайте где то видел похожую тему но не помню где.перебрали собрали машина заводится и глохнет ошибка 0190 раньше ее соответственно небыло тнвд не разбирался менялись только фильтрики
gena55ru
Сообщение Shurik_555 » Вт, 11 фев 2014 12:23
gena55ru писал(а):Ребят помогайте где то видел похожую тему но не помню где.перебрали собрали машина заводится и глохнет ошибка 0190 раньше ее соответственно небыло тнвд не разбирался менялись только фильтрики
погружной фильтр трогали?скалько давит насос в баке?
Сообщение gena55ru » Вт, 11 фев 2014 12:33
До переборки 4.5 мпа на хх давил,бак не трогали
gena55ru
Сообщение Shurik_555 » Вт, 11 фев 2014 12:44
может "кпа"?что то подозрительно много регулятор работает в диапазоне 3.8кпа
может ты про тнвд говоришь?
Сообщение gena55ru » Вт, 11 фев 2014 12:51
На счет регулятора не знаю как его проверить?а причину походу нашли,как сказали разлетелся привод тнвд или как там его идущий от распреда,видимо поймал клина, может ли он от отлежки закиснуть и как?вопрос чисто теоретический так как есть 2ое тнвд и с него будет снят новый привод без притензий так сказать.
gena55ru
Сообщение Shurik_555 » Вт, 11 фев 2014 13:04
gena55ru писал(а):На счет регулятора не знаю как его проверить?а причину походу нашли,как сказали разлетелся привод тнвд или как там его идущий от распреда,видимо поймал клина, может ли он от отлежки закиснуть и как?вопрос чисто теоретический так как есть 2ое тнвд и с него будет снят новый привод без притензий так сказать.
что за привод?может гофра порвалась?тнвд работает за счет распредвала на валу есть кулачок который приводит в действие тнвд.
более четко можешь обьяснить.про давление ты так и не ответил 4.5мпа это замер чего?
Сообщение gena55ru » Вт, 11 фев 2014 13:13
Давление электро насоса в баке на хх 4.5 на оборотах 5.5 мпа.как сказали на диагностике.как объяснили разлетелась та деталь на тнвд которую и приводит в действие кулачек на валу к сожалению не знаю что это именно гофра и как там она называется
gena55ru
Сообщение Shurik_555 » Вт, 11 фев 2014 13:25
1.насос в баке давит в "кпа"и диапазон до 3.8кпа больше он не должен давить для этого есть регулятор что бы держать этот диапазон.
2.тебе сказали давление тнвд 4.5мпа
3.если у тебя поломало распредвал то только его замена.
Последний раз редактировалось Shurik_555 Вт, 11 фев 2014 18:56, всего редактировалось 1 раз.
