машину трясет при нажатии на педаль акселератора при движени
Сообщение charly-sf » Вт, 27 май 2008 11:32
Александр писал(а):не, другие целые :grin: . Есть еще мнение, что такое может быть из-за масла в вариаторе, говорят после замены проблема может решиться.
Пойдёт и остальные бить, время подошло. У меня после пробоя первого прошло пол-года, а затем два следующие с интервалом в неделю. Так что есть смысл заказать заранее наконечники без катушек, либо ремкомплект:-) см. в Факе.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение VAlex » Пн, 09 июн 2008 21:43
Номерок наконечников без катушек не подскажите?
Сообщение VAlex » Пн, 09 июн 2008 21:51
Юрка писал(а):Александр
они целыми могут быть лишь на вид. Время покажет. Или проверь мультитестером. Масло конечно тоже нужно менять иногда, но дергаться из-за него вряд ли будет
Очень интересно, а как проверить пробит ли наконечкик мультитестором? это что за прибор такой?
Катушки как проверить мультиметром я понимаю, но мне интересен твой вариант с наконечниками и тестером!
Сообщение Юрка » Пн, 09 июн 2008 21:58
если он пробит, то 100 процентов внутри обрыв. Проверять на сопротивление. Ведь ток ищет путь наименьшего сопротивления, а значит если провод внутри цел, то ток будет идти по нему без пробоев.
Сообщение VAlex » Пн, 09 июн 2008 22:18
Мне показалось, что внутри металический стержень! - и эти операции я делал, там нулевое сопротивление (так и должно быть). Но я думал пробивает резинку наконечника, а это не всегда заметно.
Сообщение Юрка » Вт, 10 июн 2008 7:41
ну незнаю, я на десятке проверял, да, сопротивление ноль. А пробитый провод показал сразу.
