чистка гидрокомпенсаторов
Сообщение Vifliem » Ср, 21 май 2008 20:25
пилот!
бюджет бюджетом, НО чистил ты их без снятия что ли???
опиши поподробней.
Vifliem
Сообщение пилот » Чт, 22 май 2008 14:06
нет снял только неразбирал, попробовал, чють юбку не порвал на плунжере, из16 работающий оказался только один, а вообще по большему счету можно и не снимать. Разбираеш верх, головку верхнюю которая прижимает распред валы, снимаеш все16 коромысел и карб-спреем внутрь каждого гидрика до тех пор пока он от руки не будет спокойно нажиматься и все, только после этой процедуры я думаю придется масло заменить, т.к не много не мало а карб-спрея ушло у меня 2 флакона, удачи!
пилот
Сообщение Voditel » Чт, 22 май 2008 19:33
пилот писал(а):нет снял только неразбирал, попробовал, чють юбку не порвал на плунжере, из16 работающий оказался только один, а вообще по большему счету можно и не снимать. Разбираеш верх, головку верхнюю которая прижимает распред валы, снимаеш все16 коромысел и карб-спреем внутрь каждого гидрика до тех пор пока он от руки не будет спокойно нажиматься и все, только после этой процедуры я думаю придется масло заменить, т.к не много не мало а карб-спрея ушло у меня 2 флакона, удачи!
Вот проще на аппарате масло заменить и тот же эффект будет.
Сообщение ElM » Пн, 26 май 2008 4:53
такого эффекта не будет. такая чистка гидриков обычно дает эффект ну на 5-7 т. км. если не меньше. опять же какой пробег. попутно можно было снять поддон и почистить весь гуталин :). и кстати комплект новых гидриков не так уж и много стоит. я собираюсь именно менять
Сообщение RusLAN_74 » Пн, 26 май 2008 6:20
ElM писал(а):такого эффекта не будет. такая чистка гидриков обычно дает эффект ну на 5-7 т. км. если не меньше. опять же какой пробег. попутно можно было снять поддон и почистить весь гуталин :). и кстати комплект новых гидриков не так уж и много стоит. я собираюсь именно менять
Фигасе дёшево!!!! :shout:
MD376687 -480 р. за штуку! Итого 480*16=7680 р.!! %)
RusLAN_74
Сообщение Mitza » Пн, 26 май 2008 9:31
EIM: ну тогда еще стоит поменять и маслосьемные колпачки :good:
Я тоже буду менять как начнуть стучать сильно, пока только при прогреве до рабочей температуры и на холостых.
Сообщение ElM » Пн, 26 май 2008 9:51
именно так и хочу сделать :)
RusLAN_74
хм, странно. пару месяцев назад мне вкруг с колпачками выходило около 4к... экзист почуял...
Сообщение Monstradamus » Пн, 26 май 2008 11:26
На экзисте в последние две недели я наблюдаю бешеный рост цен прямо на глазах!! :(
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Voditel » Пн, 26 май 2008 11:35
Monstradamus писал(а):ElM
Доллар дешевеет, а у них курс растет.
Сообщение RusLAN_74 » Вт, 27 май 2008 7:31
ага... косопузые барыги, навариться хотят.... :evil:
P.S мне втулки стаба уже 15 дней задерживают сцуки... :evil:
RusLAN_74
