Фильтр тонкой очистки
Re: Фильтр тонкой очистки
Сообщение Shurik_555 » Пт, 04 апр 2014 7:26
Osman
К чему все это написано?
я прекрасно знаю в чем разница фильтров и их различия между GDI и MPI.И очень хорошо знаю,что многие фильтра разных производителей нуждаются в доработке,о которой я написал выше.Читаем внимательно!
Сообщение Созерцатель » Сб, 05 апр 2014 11:40
Shurik_555 зачем досверливать? есть же аналогичное по диаметру отверстие с другой стороны,закрытое пластиковой заглушкой! Клапан прекрасно в него встает! Единственное что желательно прикрутить доп. крепеж в виде проволочного хомутика, иначе если уплотняющее колечко клапана оставляется старым (потерявшим эластичность) есть риск что клапан потом придется вылавливать в баке, как это было у меня.
Нет плохих машин, есть хреновые водители.
Созерцатель
Машина: Lancer CEDIA Wagon T.P. 2001 4G93GDI CVT
Сообщение Shurik_555 » Сб, 05 апр 2014 12:46
Созерцатель
ты говоришь совсем про другое отврстие.
с одной стороны фильтра есть пластиковая заглушка а сдругой стороны металический клапан,вот бувают фильтра у которых нет отверстия в фильтре для сброса давления и этот клапан уже будет просто как декоративная весчица,и засовывать его в соседнее отверстие не нужно у него есть свое место как и должно быть.
там делов на минуту времени сверлом на 8-10мм
и еще добавлю что на 2вд и 4 вд эти клапана разные,если на 4вд наколхозить как ты сказал то бензин находящийся с соседнем отсеке не поступит к фильтру
Сообщение Созерцатель » Сб, 05 апр 2014 14:59
За 4вд не скажу, а вот парочку 2wd фильтров распиливал с целью поинтересоваться как все устроено. оба отверстия, и под клапан и под заглушку ведут в один отсек. Так что особой разницы куда совать клапан не вижу. Око конечно хорошо бы всунуть на штатное место просверлив перегородки, но не у всех и не всегда под рукой находится дрель со сверлом.
Кстати ты не в курсе что вставляется вместо этой заглушки на других моделях? явно ведь не просто для симметрии делали.
Созерцатель
Сообщение Shurik_555 » Сб, 05 апр 2014 16:13
заглушка есть на всех,а вот отверстие в корпусе для клапана только у GDI
Сообщение Сергей 174 » Пн, 07 апр 2014 19:48
Вот так у меня выглядил фильтр грубой очистки
Сергей 174
Сообщение Shurik_555 » Пн, 07 апр 2014 20:16
Сергей 174 писал(а):Вот так у меня выглядил фильтр грубой очистки
филтр сетка от тоеты,это не митсу
сам корпус похож на дубль,если дубль то отверстия возможно нет т.к клапана не наблюдаю
Сообщение Сергей 174 » Пн, 07 апр 2014 20:21
какой клапан? как выглядит он?
Сергей 174
Сообщение Shurik_555 » Пн, 07 апр 2014 20:34
металический для регулировки низкого давления топлива в диапазоне 3.5кпа
красным обвел где он стоит и вот там должно быть отверстие в корпусе фильтра,
если у тебя клапана нет,то фильтр не оригинал при чем плохого качества значит и отверстия нет
Сообщение Сергей 174 » Пн, 07 апр 2014 20:48
А такой фильтр хороший? В нем есть такой клапан? Просто я такой заказал. Micro MFT520
Сергей 174
Сообщение Денис73 » Пн, 07 апр 2014 21:38
Shurik_555 писал(а):металический для регулировки низкого давления топлива в диапазоне 3.5кпа
Качество может и не плохое! Но клапан отсутствует, что не есть гуд.
Сообщение Shurik_555 » Пн, 07 апр 2014 22:22
Сергей 174 писал(а):А такой фильтр хороший? В нем есть такой клапан? Просто я такой заказал. Micro MFT520
да микро нормальный должен быть.клапан ищи с разбора новый не вариант.
желтым выделил то что тебе нужно до полного боекомплекта
Сообщение Сергей 174 » Вт, 08 апр 2014 3:11
Заглушка то у меня есть(она должна идти с резиновой прокладочкой?), а вот клапан придется искать.
Добавлено спустя 9 часов 30 минут 10 секунд:
может у кого есть такой клапан или знает у кого купить?
Добавлено спустя 56 минут 55 секунд:
И что будет если я буду без него ездить(без клапана)?
Сергей 174
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 08 апр 2014 13:50
Сергей 174
если на месте клапана дыра - то ни чего хорошего... без клапана бенз тупо назад будет стекать в бак....
если клапан заглушен (в месте где клапан должен быть нет отверстия дальше) - тоже ни чего хорошего... до ТНВД давка должна быть 3 очка (вроде)... клапан лишнее обратно в бак отправляет....
Сообщение chetr88 » Вт, 08 апр 2014 14:17
cooler.nvkz писал(а):Сергей 174
+1
без клапана худо была такая проблема у друга на цедии поставили фильтр в котором заглушено место под клапан через месяца 4 машина отказалась заводится умер датчик какой то на топливо именно из за этого фильтра
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
кому надо могу выложить фото неправильного фильтра (который нало чуть доработать )
chetr88
Машина: Lancer CEDIA cs5w Ralli Art 2001
