Плавают обороты чуть ли не глохнет, черный дым
Re: Плавают обороты чуть ли не глохнет, черный дым
Сообщение Shurik_555 » Ср, 16 апр 2014 20:04
Squil писал(а):ТНВД в норме всё в норме.. ВЫНОШУ ВЕРДИКТ полетел катализатор и его датчик заменили за 3000р и всё в норме)) а глох и троил только при нагреве двигателя. Захлебывался короч.
хотелось бы поподробней.
какой кат 1й или 2й?
датчик какой,лямбда или датчик температуры ката?
Сообщение Squil » Чт, 17 апр 2014 20:51
Оба в хлам забились, на холодную пропускали, а на горячую нет, поэтому то и заливало и глохла + черный дым из за этого был! Но двигатель троит и отдает на кузов по прежнему.. ничего не изменилось( HELP!!!
Squil
Сообщение Shurik_555 » Чт, 17 апр 2014 22:44
датчик какой меняли?
Сообщение Squil » Пт, 18 апр 2014 6:39
Shurik_555 писал(а):датчик какой меняли?
В сервисе меняли я не знаю ток помню что он где то сверху трубы.
Squil
Сообщение Squil » Сб, 19 апр 2014 20:45
Короче походу дело в ДПКВ т.к маркерный диск не был закреплен и он тер об датчик ( повезло что датчик целый с виду) и шкив коленвала вообще был еле закручен, от длительных биений болт погнуло! при откручивании я его сломал :ny_tik: в виде стопора использовал газовый ключ и кусок кожи от ремня ( мож кому пригодится) всё почистил и думаю щас болт не высверливать а шпильку наварить ) Жду отзывов
Squil
Сообщение Dmitry211 » Вс, 20 апр 2014 7:46
фото сделай как болт обломился! шпильку наваривать геморно очень! у некоторых наших клубней есть опыт высверливания этого болта может кто и поможет :)
Dmitry211
Сообщение Squil » Пн, 21 апр 2014 14:24
Dmitry211 писал(а):фото сделай как болт обломился! шпильку наваривать геморно очень! у некоторых наших клубней есть опыт высверливания этого болта может кто и поможет :)
Всё таки решил высверлить на этот мега болт у меня ушло 8 часов! 26мм высверливал.. сталь очень крепкая свёрла практически не берут её( ну да ладно страшное уже позади.. подогнул чутка маркерный диск поставил, прокрутил, вроде не шоркает.. потом заметил то что разьем на ДПКВ весь окислился.. прочистил ( думаю о замене) поставил какойто калёный болт такого же диаметра + добавил гровер и посадил его на клей герметик т.к выкручивается у многих. Ток ГРМ вроде перетянул чуток( гудит иногда) так что люди чаще проверяйте болт на шкиве коленвала! т.к от ударов разбивает шайбу который ставится под маркерный диск и он тож смещается и начинает бить по датчику ДПКВ а датчик стоит 2000р.. А вообщем сегодня весь день ездил полёт нормальный..
Squil
