Нужен совет по клапану отсечки топлива
Re: Нужен совет по клапану отсечки топлива
Сообщение Ikar7 » Вт, 10 июн 2014 19:58
Вот что вчера удалось сделать :-)
Заправил бак "до полного" проехал 3 км. до дома и посмотрел (сфотографировал) проблему - Фото 1
Открыл сервисный лючок датчика уровня топлива и сфотографировал пространство слева - Фото 2
Замерил расстояние от сервисного лючка до клапана отсечки топлива (300 мм.) - Фото 3
Очистил грязь вокруг клапана, достал клапан, перевернул прокладку и повернул на 120 градусов (в прокладке 3 отверстия под крепеж) - клапан отсечки топлива 4
Закрыл отверстие "лючком" из оцинковки - Фото 5
Теперь ищу в интернете номер прокладки, т.к. за 14 лет резина уже подсохла.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Фотографии далее
Ikar7
Машина: CS5A-0003139, SE-R, 2000 г.
Сообщение tank12379@mail.ru » Ср, 25 июн 2014 2:37
вот ты маньяк, проще бак было снять, а вообще который ты клапан указывал на самом первом ресунки - это клапан отсечка топливоподачи топлива и их два штуки стоит.
tank12379@mail.ru
Машина: Lancer Cedia CS5W 2001г.
Сообщение Родионов » Ср, 25 июн 2014 12:12
Мля кузов похреначил!!!!!!!!!!!!!!!! У меня бензин при заправке больше половины бака при езде вытекал. Так я клапан просто вынимал уронив бак на кардан и всё. Так дело оказалось не в нём, а сверху металл бака прогнил. Снял бак, место где дырка зачистил начисто наждачкой, обезжирил и эпокситкой заделал.Правда эбокситку армироваол слоями бинта. Три года катаюсь вуая.
Сообщение Ikar7 » Ср, 25 июн 2014 16:48
НУ кому как, мне проще оказалось "похреначить" кузов :-) А номер прокладки так еще и не нашел.... езжу со старой
Ikar7
Сообщение tank12379@mail.ru » Пн, 30 июн 2014 9:34
Ikar7 писал(а):НУ кому как, мне проще оказалось "похреначить" кузов :-) А номер прокладки так еще и не нашел.... езжу со старой
а нахрен нужен этот клапан отсечки ? и вообще их два.
нужна тебе прокладка могу выслать пиши координаты, у меня запасной бак есть с хорошими прокладками.
а не эти клапана случайно при бусте отсекают?
tank12379@mail.ru
Сообщение Shurik_555 » Пн, 30 июн 2014 17:52
нет не эти :-) они на работу двс ни как не влияют
Сообщение Ikar7 » Чт, 10 июл 2014 0:10
на неделе заеду в Рольф, может найдут номер прокладки, если не найдут, тогда закажу у тебя
Ikar7
Сообщение Родионов » Чт, 10 июл 2014 11:36
Ikar7 писал(а):Вот что вчера удалось сделать :-)
Фотографии далее
А точно что это прокладка? У меня с верху бака дырку ржа проела, а тоже грешил на прокладку пока бак не снял.
Сообщение Ikar7 » Пт, 11 июл 2014 21:16
пока больше не текло... специально полный бак заливаю
Ikar7
