ГЛОХНЕТ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ!!!
Re: ГЛОХНЕТ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ!!!
Сообщение mpvhjojo » Чт, 09 июл 2015 10:39
У меня было такое на Галанте с ДВС 4Г94 , едешь нормально, на светафоре тормоз жмешь и глохнешь,в течении недели провернуло вкладыши и сдохло ТНВД :)
mpvhjojo
Сообщение xxx125xxx » Чт, 09 июл 2015 20:15
mpvhjojo писал(а):У меня было такое на Галанте с ДВС 4Г94 , едешь нормально, на светафоре тормоз жмешь и глохнешь,в течении недели провернуло вкладыши и сдохло ТНВД :)
Печально!
Сегодня делали замеры тнвд на холостом 2.9-3.2 Мп, на оборотах 5.2-5.5 Мп.
Тнвд умирает???
xxx125xxx
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
Сообщение mpvhjojo » Ср, 22 июл 2015 7:33
Печально!
Тнвд умирает???
Машинка в отсечку крутит ????
фильтра менял в тнвд ????
mpvhjojo
Сообщение KaLMaR » Пт, 24 июл 2015 22:58
В чем причина разобрались? У меня такая же проблема. ТНВД тут точно не причем. Фильтры все менялись. Давит 7бар.
KaLMaR
Машина: Mitsubishi Carisma DA2A 1997
Сообщение Amber » Пн, 28 сен 2015 14:44
Никто причину так и не выяснил?
MMC Lancer Cedia Wagon Touring, 4G93, 2001
Amber
Машина: Lancer Cedia CS5W Touring 2001 г.
Сообщение diminferno » Пн, 09 ноя 2015 19:56
Заменил я шестерню коленвал, типа есть такое что если люфтит то может и из-за этого быть, не помогло все тоже самое. Куда дальше копать уже не знаю :(
diminferno
Сообщение razdolbai74ru » Пн, 09 ноя 2015 20:28
проблема? тачка глохнет? подробней можно
razdolbai74ru
Сообщение diminferno » Пн, 09 ноя 2015 20:35
ранее описывал :)
Похожая проблема, при торможении резком сильно падают обороты (4G15). И есть еще один симптом, летом на горячую один раз заводится и как бы троит хочет заглохнуть, но спустя 2-3 сек выравнивает обороты, иногда глохнет. При повторном запуске все норм, двигло работает нормально, обороты не плавают . Что это? В том году грешил на коллектор выхлопной были трещины, заменил, не помогло. давление ТНВД в норме, фильтра менял
diminferno
Сообщение rolexx » Вт, 10 ноя 2015 22:56
В общем что то похожее происходит, но не глохнет, а просто чуть гаснет свет и вибрация ппц приличная такая. Гашу свет и нет вибрации и обороты выравниваются, ремень тоже перестаёт подсвистывать. Заднюю включаешь тоже тяжко движку, во дворе каком нить вообще невозможно, вот и думаю может с генератором что или ремнем, либо ДЗ.
На всякий проверяйте, может и для меня что то полезное найдется, пока не глохнет, но очень не приятно.
rolexx
Сообщение Maks777 » Чт, 12 ноя 2015 15:46
Чем закончилось? У меня проблема была в тнвд
Maks777
Машина: Lancer CEDIA CS5A
Сообщение diminferno » Чт, 12 ноя 2015 17:06
Интересно чем закончилось у DIRECTHAND'a, а он молчит :-(
diminferno
Сообщение пашик » Пн, 30 окт 2017 22:17
Ремень вариатора стоит наоборот.(после ремонта например)
пашик
