плавают обороты и на горячую глохнет и не заводится((
Re: плавают обороты и на горячую глохнет и не заводится((
Сообщение Shurik_555 » Вт, 14 окт 2014 20:10
_SiR_ писал(а):Про рваную гофру понятно. Как тут клапан Pcv учавствует? Насколько я понимаю его работу, на холостых он закрыт, чуть выше обороты-открылся. И видимо бенз из рваной гофры идет во впуск?
как то так,только идет не бензин а неучтенные пары бензина которые испаряются из прогретого масла.на обедненке и продувке у клапана разное поведение работы!если интересно сними его при работающем двс в разных режимах все поймешь :) с учетом исправного двс
Сообщение _SiR_ » Вт, 14 окт 2014 20:18
Вот теперь ясно, про плохую работу именно на горячую. А мотор мой неисправен,первый цилиндр имеет плюс 7 соток. Кольца новые, оригинал, масло не уходит, но это пройдет :-) . Вот готовлюсь к замене мотора целиком.
_SiR_
Сообщение zhora18 » Чт, 16 окт 2014 6:54
ребят, всё забрал я машину, сделали!!!! дело было в ТНВД и датчике кислорода. теперь тьфу тьфу пока всё в порядке, буду надеятся что надолго!!!!!!
zhora18
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение andreyt » Чт, 29 янв 2015 18:46
Что именно сделал? Все заменил?
Последний раз редактировалось andreyt Пт, 30 янв 2015 6:42, всего редактировалось 1 раз.
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
Сообщение andreyt » Пт, 30 янв 2015 6:40
zhora18 писал(а):ребят, всё забрал я машину, сделали!!!! дело было в ТНВД и датчике кислорода. теперь тьфу тьфу пока всё в порядке, буду надеятся что надолго!!!!!!
Что сделал с ТНВД? Заменил? И что за датчик?
andreyt
