4G93T пропала мощьность и вырос расход топлива
Re: 4G93T пропала мощьность и вырос расход топлива
Сообщение Денис73 » Вт, 14 окт 2014 19:09
Вот где же ты дружище раньше то был, с этой приблудой! Эх жаль! :ny_tik:
Сообщение mAz » Вт, 14 окт 2014 20:06
Я с аккума кидал провода и на ходу включал выключал и было по будильнику видно что буст с 0,2 скачет до положенных 0,35-0,4. Сделал вывод что в мозгах что-то не дает команду на подачу напряжения, потом мозг сменил эффекта ноль. Подобрал жиклер в трубочку и соединил их между собой вазовским троничком от омывайки, свободный отвод заплавил. Давку отрегулировал на 0,45.
Самое интересное что после скидывания клеммы какое то время напряжение на соленоид подается и давка идет норм ,но потом комп корректирует и отсекает, похоже что по детону наверное. Может надо было датчик детонации поменять попробовать.
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение Денис73 » Ср, 15 окт 2014 11:31
Подумал я, мож внешний вестгейт поставить? Какие его плюсы и минусы. И ваще стоит это делать или нет?
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 15 окт 2014 12:43
Денис73 писал(а):Подумал я, мож внешний вестгейт поставить? Какие его плюсы и минусы. И ваще стоит это делать или нет?
На столь малой давке не стоит, да и его установка дорого обойдется. дохрена чего переделать.
razdolbai74ru
Сообщение Eclipse » Ср, 15 окт 2014 19:38
"Ниехать" турба может по первой и самой банальной причине - дырки в системе впуска. Тут же и вылазит конский расход... Это первопричина, потом уже надо копать на блоуофф, соленоид и вестгейт.
А без датчика буста решение проблемы - это гадание на кофейной гуще
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Денис73 » Ср, 15 окт 2014 19:42
Вот и собираюсь поставить датчик буста. Жду его пока.
Сообщение Ilya-174 » Ср, 15 окт 2014 19:54
Eclipse писал(а):"Ниехать" турба может по первой и самой банальной причине - дырки в системе впуска. Тут же и вылазит конский расход... Это первопричина, потом уже надо копать на блоуофф, соленоид и вестгейт.
Лёха сказал как отрезал. Именно по этой причине я и ставил на Раллика датчик буста. Помню меня много кто спрашивал зачем я это делаю. Соленойд мозг ипал, но после установки датчика, было всего пару раз что больше 0,2 не дул. Но потом как-то проблема сама прошла после снятия и чистки соленойда.
Так что на турбоджидаях это первый датчик который нужно ставить. Вот только сильно дешманские не берите, Depo оптимальный вариант цены и качества.
Ilya-174
Сообщение alfavit » Ср, 15 окт 2014 20:13
Ilya-174депо дешманское дер..., за год два сенсора подохли.
Eclipse хорошо должно быть видно по егт? А так, то да опрессовка впуска не повредит.
alfavit
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 15 окт 2014 20:16
alfavit писал(а):Ilya-174депо дешманское дер..., за год два сенсора подохли.
Тебе китай бракованный попался хДДД
razdolbai74ru
Сообщение Денис73 » Ср, 15 окт 2014 20:26
Ну может быть. Но блин после сборки и запуска, довольно много проехала норм. Потом резко раз и вялая. для турбо то. Ну подсос только в 3-х местах может быть: В районе ДЗ, Стыковки с клапаном ЕГР и непосредственно на стыке коллектора с плитой распредвалов.
Ща диагностику делал. вылезло:
Р0443 - Обрыв цепи клапана продувки адсорбера - вот тут то у меня вопрос возник "What is it"
Р0425 - Перегрев датчика катализатора или по другому - датчик температуры катализатора
Вот из за чего
Последний раз редактировалось Денис73 Ср, 15 окт 2014 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alfavit » Ср, 15 окт 2014 20:36
razdolbai74ru самый китайский, китай.
Денис73 у меня в кульке была дырка, снгил от времени, и реагентов.
alfavit
Сообщение Денис73 » Ср, 15 окт 2014 20:47
А это братцы: MR 212636 - Клапан рециркуляции отработанных газов/он же клапан продувки абсорбера
Сообщение Eclipse » Чт, 16 окт 2014 17:22
Вот из за чего
Насколько помню эта хреновина стоит на впускном коллекторе, он почти такой же, как соленоид буста. Проблема не частая, но встречается...
Перегрев датчика катализатора, как раз из-за неправильной смеси. Тебе бы здесь более точно подсказал датчик выпускных газов, но приблуда крайне дорогая (если качественный брать). Лучше методом проб и ошибок попытаться найти причину. Дыра может появиться и в самом кульке, элементарно прилетит камушек (сетка то где туманка, не сильно то мелкая) и как раз в кулек. Еще вариант - хорошо шоркнуться или удариться днищем спереди, там как раз пайп проходит от турбины. Но более вероятно - это просто резинки дырявые, все-таки сколько им лет... Сколько у меня не было турбо-повозок, на всех боролся с дырками )))
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Денис73 » Чт, 16 окт 2014 19:24
Eclipse, ну мне нужно загонять, поднимать и осматривать. Ща дождусь датчик бкста и буст контролер, и буду заниматься этим.
Вот ошибку скорее всего дает этот клапан что на коллекторе MR 507781 (Клапан электромагнитный) - про который Eclipse ты говориш как раз таки, а не клапан который на турбину идет.
Зараза этот клапан дорогой 2 250р. Вот как определить который из них именно?
Сообщение Ilya-174 » Чт, 16 окт 2014 19:54
Ну на Раллике почти год отпахал, теперь на Эво трудится. Всё хокей!
Ilya-174
